  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 xt gaz yemiyor acil yardım
Hasanakg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hasanakg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 xt gaz yemiyor acil yardım
    Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2023 Saat 02:24
Antropolition fault yazısı geliyor muydu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hasanakg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2023 Saat 02:23
Hocam arıza nasıldı biraz ayrıntılı anlatır mısın
Turgutyld Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgutyld Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2023 Saat 18:07
Yurttaşım iki ay önce 307 xt aldım ekspertiz Peugeot özel servisi ustası herşey normal dedi aldım aracı gelene kadar birkaç kez boğuldu aradım satan kişiyi arabaya yabancısın ondandır dedi, sonraki her gün devam etti gaz yemiyor hatta tepkisi bile yok gaz teli boş gibiydi bu araca bakan kişilere gittim biri araç yorgun dedi bir kaç parça değişikliği yaptırdı bobin buji filtre vs boşa 6 bin küsur param gitti başkası motor beyni arızalı beyinciye git ama fazla kurcalatma diye uyardı beyinci yarı motor yapılacak bu araca iyide paran gider dedi,,, aldığım fiyatın altına satmayı bile düşündüm soğudum uykularım kaçtı Denizli'de bir usta buldum en sonunda başına gelen herkese uyarım işten anlayanı bulun motora giren havayı sağlayan bir boruda vs delinmesi sonucunda araba ne yapsın boğuluyormuş iki plastik değişimi ile 150 TL ye çözüldü iş tekrardan söylüyorum işten halden anlayanı bulun her tabelaya inanmayın güvenmeyin
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2012 Saat 21:24
oksijen sensör arızası,katalizör arızası,kötü yakıt, sebepleri bunlar olabilir sizin sensör arıza lambasını boşa yakmamış bazılarında bu lamba yanar  ( benim aracımda ) ama araç normal seyrinde güç düşüşü veya devir yükselmeme sorunu olmaz sadece sinir bozucu bip sesi ve arıza lambası bilgisayardan sildirirsiniz 1 hafta geçmez tekrar yanar ben sensörün arasına parça attırdım mesafeyi açtım ne lamba yandı nede başka birşey ama sizin aracınızın arızası sanırım araya parça atmakla geçmez en kısa zamanda servis veya bildiğiniz bir ustaya aracı göstertin.
kimyacı Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimyacı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2012 Saat 18:05
Geçmiş olsun arkadaşım. LPG li araçlarda bu bu hata kodu sık görülüyor. Hava-yakıt karışımının düzgün olmadığını gösterir. Bir kaç tecrübemi aktarayım.
1- Ekranda antipollation fault yazısından sonra araç gaz yemiyorsa stop edip tekrar çalıştrın. Genellikle düzelir.
2-Tekrarlamaması için gaz pedalına ani basmayınız.
3- Düzelmesse LPG ayarını yaptırın.
4- Düzelmesse oksijen müşürünü değiştirin.
(not: Bunlar benim yaptıklarım.Tabiki ustalar daha iyi bilir.)
BUDA GEÇER YA HU!
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2012 Saat 01:03
valla hocam inşallah sorununuz çözülür, yani binbir güçlükle dişinizden tırnağınızdan artırdığınız paralarla ve büyük umutlarla bir araba alıyorsunuz, sonra ikide bir arıza verdim mi bütün şevkiniz kırılıyor. Yalnız şikayet var vb siteleri takip ettiğim zaman oralarda bahsedilen arabaların birçoğunda mekanik! arıza mevcut. oysa 307 lerde genelde elektrik aksamıyla ilgili problemler yaşanıyor. 4-5 ay kadar önce bi arkadaşım ford focus aldı 2011 model sıfır, adam servisten çıkmıyor, inan arabadan nefret etmeye başladı. Tüp olayına gelince evet doğrudur bazı arabalar lpg olayında hassas, ama bunun sebebi de arabalardaki motor yapısındaki spesifik farklardan kaynaklanıyor. Bunu ben demiyorum lpg konusunda işinin ehli bi ustamız söylüyor. Adam o kadar aşmış ki şu şu arabalarda şu şu lpg kitlerini takılırken manifoldun delinmesi daha verimli olur veya olmaz vs gibilerinden aşmış olayı. Ben brc lpg kiti kullanıyorum, şeytan kulağına kurşun şu an için gördüğüm en düşük sıcaklık -17 dereceydi tüpe geçmede, çalışmada ikilemeden çalıştı. yani olay birazda ustalık-işçilikle alakalıWink
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
enilder Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enilder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 16:43
Lpg işi sorunlu değil de bu 307 çok sıkıntılı bi araba ya allah sahiplerine sabır versin her arabanın kendine göre arızası kullanıma dayalı sorunları var elbet ama LPG yi beğenmemek de ne demek ? Kimsenin arabasını yermiyorum çok konforludur donanımı diğer araçlara göre harikuladedir ama forumda ne zaman baksam konulara %30 u peugeot 307 başlığı içeriyor. Yazık insanlar para harcıyor keşke en başından daha iyi üretilselerdi.
Peugeot 306 Griffe 1.6 8V
sıddık8370 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sıddık8370 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 14:13
teşekkür  ederim kelebek tamiri mümkün mü acaba
CanYucel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanYucel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 11:14
devir 2500 ü geçmiyordu. hatta aracı servise götürürken en son 20-25 km hızla gittim..sıkıntının beyinden olduğunu düşünmüştüm hatta. korktum da.çünkü masraflıdır beyin işi... bazen araba stop ediyordu .özellikle hafif yokuş çıkarken...direksiyon çevirmelerde falan rolanti iyice düşüyordu.sonra serviste bu gibi sorun daha öncede yaşandı dediler bana.yani başka arkadaşlrad varmış muzdarip ılan benim gibi.
sanırım  kelebeği tamir ettiler..ama sıkıntı tekrarlarsa mecbur değiştirlecek dedi. 2-3 haftadır biniyorum sıkıntı yok. hatta gecen perşembe arac birden stop etti.çalışmadı da. dedik bu sefer kelebek değişecek. çekici ile servise çektirttim, triger kayışı kopmuş ve suboplara zarar vermiş.bin üçyüzlira masraf açıldı.demek istediğim aracın periyodik bakımını ihmal etmemeli.yağmurdan kaçtık doluya tutulduk ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sıddık8370 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 11:06
LPG ye geçmeden bu sorunu çıkarıyor. Daha ilk çalışmada . Ben lpg olduğunu çok düşünmüyorum. Gaz kelebeğinede götürdüğüm usta kesin bundadır demiyor. Ama arabayı stop edip çalıştırncatekrar düzeliyor. Bilgisayarda direk gaz kelebeği çıkıyor zaten. Can yücel senin 206 da olay nasıl gerçekleşti..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanYucel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 09:58
Merhaba, aynı sorun benim 206 aracımda da oldu. servisin de dediği gibi gaz kelebeğinde sıkıntı varmış değişmedi ama temizlendi / onarıldı.bu gibi durumlarda gaz kelebeği değişiyormuş genelde. bana da 10-15 gün önce gez kelebeği tamiratında ustalar aynı sorun tekrarlayabilir, yine servise gelin dediler.bidaha olursa değişmesi gerekiyormuş 600 tl civarında da masraf çıkardılar.şuan sıkıntı yok. bence, yani muhtemöelen aynı sıkıntı var sein 307 de.zaten bilgisayara bağlanınca araç belli olacaktır
geçmiş olsun
Düzenleyen CanYucel - 31 Aralık 2011 Saat 09:58
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 08:33
Bu LPG işi çok sorunlu ya nedir bu insanların LPG den çektikleri.Unhappy
BurakGÖNÜLAL Açılır Kutu Gör
26 - Kasım - 1990
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurakGÖNÜLAL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 01:53
Aracın tupu begenmemiş peugeota brc gidiyor ya
2oo3o7 ı.6 Xt Gümüş....
BrC lpG
Full olsun !
Benim olsun !
Fransız Horozu...
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 00:38
lpg den sonra maalesef bu tür sorunlar araçta çıkıyor.2500 ü yada 3000 i aşamamanızın sebebi aracınızın kendini korumaya almasıdır.Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar veya detaylı bilgisi olan arkadaşlar mutlaka yardım edeceklerdir.Bu arada hoş geldiniz formumuza.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sıddık8370 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2011 Saat 00:36
Arkadaşlar 2004 nodel 307 xt yarı otomatik aracım var. Araba 1 ay önce antıpollıttıon fault diye bir uyarı verdi ve ilk çalışmada gaz yemedi. Araç çalışııyor fakat 2500 devrin üzerine çıkmıyor. Stop edip tekrar çalıştırdım ve yazı kaldı ama gaz yemeye başladı. Sonra bilgisayardan uyarıyı sildirdim ve yine aynı uyarı ve gaz yememem olayı başıma geldi. Antepte özel bi servise götürdüm. Bilgisayara bağlandı ve gaz kelebeğinde sorun gözüktü. Gaz kelebeğini temizlettim arızayı sildirdim. 1 hafta sonra yine aynı olay. Tekrar götürdüm yine gaz kelebeği arızası. usta gaz kelebeği olmayabilir diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. araca 3 ay önce landirenzo marka lpg taktırdım. Ama araba ilk çalışmada bunu yapıyor. Anlayamadım. Bana acil bir çözüm önerisinde bulunursanız sevinirim.....Cry
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 78 0 Onlinewolf
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1028 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 533 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 350 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 970 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6333 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2173 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1190 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7509 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1210 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1389 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3776 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5979 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 506 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1544 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5050 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40705 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 902 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20395 8 brs3393brs
Onlinewolf 1
