306 gtı rölanti bozukluğu |
Sayfa 12> |
rolandgarros
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1447 |
Alıntı rolandgarros
Konu: 306 gtı rölanti bozukluğuGönderim Zamanı: 05 Haziran 2013 Saat 23:06 |
temizlettim olmadı
| Sponsor Bağlantı | |
gokha_nn
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2013 Saat 17:15 |
bu pug larda koronık bır hata cogumuzdada var basınadanda gecmısdr 106 cılar ozellıkle bılır :D temzılemeyle duzelebılrı bı dene bazıları kurum baglıyor bı balata spreyıyle ççözersen ne mutlu sana, 306 da tam yerını bılmıyrum ama emmnın orda gaz telının sonlandıgı bır yerde olmalı tahmınımce 106 larda orda bunda da ole bır yer de oldugunu dusnuyorum
Siz Uğraşın Jantla Yayla bu çocuk gazlıyor GTİ'la :)
Peugeot 106 GTI (2000) Black Edition |
rolandgarros
Alıntı rolandgarros
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 23:24 |
aynı sorun
maykil20
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2013 Konum: denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 23:16 |
maykil20
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2013 Saat 23:15 |
merhaba arkadaslar aynı sorun bende vardı anı gaz verdıgımde 2000 devırde duruyordu. yavas düşüyordu
yazanlardan sonra bir hışımla rolanti valfını soktum yaglıydı bezle sildim simdi gaz vrıyom çekim rolanti hemen yerine geliyor. bana 350 demişler bugun rolanti valfi arızalı diye ben araştırdım yenisi 70 tl temizleyincede düzeliyor.
mitatg
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2012 Konum: mg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 15 Mart 2012 Saat 22:24 |
seromm merhaba;
yukarıda bahsetiniz arıza benim 98 model griffde başladı senın ustanla tanıstırımısın beni.teşekkürler
gurselgurel306gtı
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2011 Konum: 306gtı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı gurselgurel306gtı
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 10:29 |
kardeşim peki senin aracın neresini yaptılarki sorun şimdi bittimi nasıl peki bende aksilik Antalya dayım burda bir kaç yere sordum hepsi abuk sabuk cevaplar verdi tamirciler
gürsel gürel
gurselgurel306gtı
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 10:27 |
senin aracın tam olarak neresindeki yeri temizlediler yani sorun aynı şanssızlık işte ben Antalya dayım burda bir usta varsa yaptırsak ama herkez de anlamıyor bu aracı yada yapmak istemiyorlar
gürsel gürel
insatiable_
19 - Temmuz - 1984 Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2011 Konum: dfgdg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Alıntı insatiable_
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 22:00 |
lpgnın hava hortumlarını kontrol et mıkserden cıkan ınce hortumu yanı. hava almasın yernden oynamıs olabılır yerıne oturt ıyıce duzelıcektır...
serommm
21 - Aralık - 1985 Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 18:53 |
Hocam aynı sorun benim griffede de vardı.Motora giden hava hortumlarındamı ne tıkanıklık var demişti yapan usta.Bi tane sprey aldı 50 tl işçilikle halletti.Aynı senin hesap araba kırmızıda beklerken 2000 3000 devirde takılı kalıyordu.sonra yavaş yavaş düşüyordu.Bence bilindik bi ustaya götür.servise götürme sırf para kazanmak için çalışan parçalarıda değiştiriyorlar.Ankaradaysan benim aracı yapan ustay götürelim.tanıdığım birisi.
gurselgurel306gtı
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 16:58 |
beni yanıltan sanırım bir usta var peugeot da motorun sökülmesi lazım yok üst kapağın sökülmesi lazım falan gibisinden laflar söyledi
gürsel gürel
gurselgurel306gtı
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 16:57 |
başımıza sorun oldu hayret bişey arkadaş yaa nasıl böyle oldu anlamıyorum peki bunun silindir kağağının sökülmesimi gerekiyor bunun değişmesi için yani tam neresin de motor düzüninin bir bilginiz varmı
gürsel gürel
ŞAHİN PEUGEOT EMRE
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2011 Konum: ÜMRANİYE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı ŞAHİN PEUGEOT EMRE
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 10:56 |
demek ki sorun rolenti motorunda ya temiz çıkmasını bulaçaksın yada mecbren düzelsin diyosan sıfırını alacaksın abi
ŞAHİN PEUGEOT OTO YEDEK PARÇA EMRE KARATAY
0506 341 52 21 EMRE_KARATAY_92@HOTMAİL.COM.TR |
gurselgurel306gtı
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 09:30 |
bende sordum ustaya rolanti motoru arızalı dedi yenisi 350 tl ve 400 tl arası değişiyormuş temizlettim rolanti valfini ve kelebeği ama kesilmedi sorun ....
gürsel gürel
ŞAHİN PEUGEOT EMRE
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2011 Saat 09:21 |
rolenti motorun arızalı olabilir ayrıca rolenti motorunu bulsanda temizleme şansın yok çünkü bozulunca değişen bi parçadır
Üçyüzaltı
18 - Eylül - 1988 Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 23:20 |
Ben bulunca temizleyecem
kenan_gul
26 - Mayıs - 1986 Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2011 Konum: bilecik/merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Alıntı kenan_gul
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 23:11 |
ben biliom nerde oldunu..usta te bu demisti ama...nası temizlencek o ya :) |
306...kırmızı....306..platinium...
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 21:04 |
Rolanti valfi
bi bulursam motorda temizleyecem namussuzu
kenan_gul
Alıntı kenan_gul
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 20:53 |
rolanti vanasi mi rolanti motoru mu ne ole bisey diolar ama :) o takla sanırım
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2011 Saat 19:17 |
Benimde aynı sorun başladı lpg için gaz ayarını düzelttiler lpg düzeldi benzinde başladı bu sefer rolanti 10 ile 8 arası kalkıp iniyor bazen bu normalmiki, bide benzinde arıza ışığı yanıyor 5 sn sonra sönüyor.
Sayfa 12> |
