Soğuk havada hata veriyor
çetin Açılır Kutu Gör
19 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Soğuk havada hata veriyor
    Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 11:02
güncel
206 feline (2006)     1.4 otomatik+Atiker Safe Fast
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 19:40
Şanzuman yağı farklıdır selenoid 2 adettir onlarrı değişirsen sorun ortadan kalkar
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 19:25
Selenoidler 2 tane oluyor değil mi?.birde geçen hafta servis bakımında aracı yukarı kaldırıp yağı boşaltıp eklediler sanırım.ama o ne yağıydı bilmiyorum.şanzıman yağı farklımı oluyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 18:31
Şanzuman yağı ve selenoid denilen elektrovanaları değiştirmende fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 17:43
bendede bi kere oldu sabahleyin ondan sonra arabayı bi kaç dakika ısıtarak yola çıkmaya başladım şimdi hiç bi sorun yok
tolga35 Açılır Kutu Gör
20 - Ağustos - 1971
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 17:33
ısınınca yapmıyorsa ve artı yazın çok ısınınca da vurunutlu vites geçişleri oluyorsa yağı değiştirmek faydalı olur.en son yağ ne zaman değişmiş?
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 17:33
Şanzuman yağını değiştirmekle başlayabilirsin işe bence. Yağ kalın kalıyor ve sen yükleniyorsun araç kalın yağda performans verebilmek için bu modu uygun görüyor.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 17:08
Üstad;hızlanmaya başlayınca yani gaza dokunduktan sonra devir yükseliyor o esnada yapıyor bu hatayı yada yine tam ısınmadığı zaman yokuş çıkarken aynı hatayı veriyor.ama çevremde benim aracımdan olan arkadaşlarım böyle bir hata ile karşılamşıyorlarmış Disapprove
20 - Ağustos - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 17:03
motoru kısa bir süre ısıtıp yola çıkmayı denedinmi?çünkü soğukta yağın akışkanlığı azalıyor ve sorun olabiliyor...
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 16:46
Üstadlar,sıcak havalarda değil ama soğuk havalarda aracım motoru  soğuk iken hızlanmaya başlayınca araç birden hız kesiyor ve kar modu ile spor modu işareti yanıyor.araç kendini korumaya  alıyor,triptoniğede geçmiyor.stop edip çalıştırdıktan sonra normale dönüyor.sizce bu sorun neden kaynaklanıyor Question
