  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - motor yağı nerden sızıyor çıldırcam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: motor yağı nerden sızıyor çıldırcam
    Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 21:32
ustasu bulunmayınca gerçekten sıkıntı ya arkadaşım bu bizim puglar
arslanbey01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arslanbey01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 21:24
araç 1.4 benzinli sızan motor yağı nerden olduğunu bulamadık karterin olduğu yer kupkuru kartelle alakası yok şanzımanın olduğu yerde birikme oluyor damlıyor. birde dün sabah kontağı ilk çevirdiğimde araçtan direksiyonun olduğu bölgeden sanki su şırıltısı gibi bir ses geldi sebebini anlamadım biraz haraket edince kesti zaten sadece sabah yaptı sonraki çalışmalarda olmadı aynısını bu sabahta yaptı . ilk defa karşılaştım resmen su sesi şırıltısı ama sadece sabah ilk çalıştığında oluyor. bu arada sızma sadece şanzuman bölgesinde karterde yok ama nerden indiğini hala bulamadı usta
ARSLANBEY01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 21:09
hocam araç benzinli turbom yok varsada ben bilmiyorum:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:59
hocam turbona baktırdınmı---aracın özelliklerini imzana yasan daha iyi olurdu. . . .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:54
bilmezmiyim çok hassas:)
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:52
aman kalmasın en kısa surede elder gecır yağ arabanın kanı gıbı  helekı altındakı peugeot ıse bıraz daha duyarlı ve ıyı bakman gerekıyo arabana hassas bı arabadır :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:51
hava filtresinin olduğu tarafta değil diğer tarafta kayışların altına doğru
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:50
yarın sabah bakayım tam bi foto ile yardımcı olayım ama bana sanki tam alttaki civatadan damlıyo gibi geliyo herhalde bu şanzuman alt civatayla motor alt civata yan yana bazen yan yana aralarında 10 cm olan yağ lekeleri oluyo bazen sadece biri damlamış oluyo bazen de hiç olmuyo .yok baktıracam da hep erteleme hep erteleme bi gün kalcak elimde o olacak sonunda :)
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:46
fazla kasınmadan gıt bence :D  akıs kecesınden felandır ıns bazen nadırde olsa sanzıman ara kecesı vardır otomatıklerde tork konvertorunun orda ordan atıyosa kotu bıde tam olarak nereye damlıyo tarıf edebılırmısın hava fıltresının oralardamı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:44
bana da şanzıman gibi geliyor ama bu arka krank keçesi olur,şanzıman keçesi olur....
görmeden de birşey söylemek ne kadar doğru...
yetkili servise niye gitmiyorsunuz?
bu kadar masraf yaptınız ama bir sonuca ulaşamadınız...
yetkili servisi deneyin bence
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:42
bende karter koruma olmadığı için:):) ben görüyorum sızdığı götürecem hafta sonu zaten bi baktırasım war :) cebim kaşınıyo:):)
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:39
htasay krdesım senın kı buyuk ıhtımal sanzımandan sızıyo arac calısıp basınc yaptıkca dıkkat et derım benım basıma geldı karter korumaya akıttıgı ıcın goremedım  butun sanzımanı ındırdım ankaraya donunce :) en kısa surede baktır derım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:37
bendede var sızıntı ama bazen sızıyo bazen sızmıyo geçen araba 2 gün yattı hiç sızmamış,
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:37
kartere bakıldımı tapasına ordanda sızdırıyo olabılır  aracınız nedır bıde vites tipi otomatık mı manuelmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:34
arkadaşım tam olarak nereden sızıyor?şanzımanın oradan mı; yoksa üst taraflardan mı?
demek istediğim sen yağı hangi bölgede sızmış görüyorsun?
Düzenleyen maverick - 10 Kasım 2011 Saat 20:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arslanbey01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 20:22
arkadaşlar bu kaçıncı kez çözüm arayışım bilmiyorum ama bulunamıyor. 2006 makyajlı kasa benzinli 307im var motor yağı sızması şikayeti ile gittiğim usta 2 defa arka krank keçesini2 defa sağ akis keçesini değişti ama hala yağ sızıyor motor yağı kaç değişik yerden sızabilir listelerseniz sevinirim aşağıdaki yerlere bakıldı ve yenilendi sizin yeni fikriniz varsa alayım
1- arka krank keçesi iki defa değişti
2- sağ ve sol akis keçeleri değişti
3- üst kapak contası değişti ( gözle bakıldı sızıntı oradan değildi yinede değişti)
bunlar dışında sizce nereden motor yağı sızar cevap bekliyorum acilen teşekkürler birde bu değişimler ücretsiz yapıldı. sunduğunuz fikirlerden mantıklı gelenleride ücretsiz olarak yaptırabilirim.ama ben hala arka krank keçesinde ısrarcıyım usta iki defa değiştim artık ordan olacağını sanmıyorum desede ben arka krank diyorum sizlerin fikrinide alabilirmiyim teşekkürler.
ARSLANBEY01
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12497 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3365 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 730 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 580 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7200 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16052 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11277 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2506 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25097 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 775 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1866 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 904 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 252 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2681 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8880 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
