2011 model 207 1.4 hdi
Eyüp Duygun Açılır Kutu Gör
SPONSOR FİRMA
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2011 model 207 1.4 hdi
    Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 15:20
Tabiki anlasılmıs olabilir imkansız demiyorum,
ancak partner araca ECU'su sökülerekmı işlem uygulandı veyahut araca OBD test cıhazı soketindenmı uygulama yapıldı ? Burasıda cok onemli.
Otomobil elektronigi ve Chip Tuning hakkında hersey ...!
MSN:duyguneyup@gmail.com
ecutuned
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 13:06
Orjinalini yazan: Eyüp Duygun Eyüp Duygun Yazdı:
Hosgeldınız iyi forumlar dilerim.
@mimitt Söylediklerim yanlıs anlasılmasın ama cogu yetkılı servis araca komple internet üzerinden yazılım atmak,ecu degistirmek vsvs.. işlemleri yapmaya bile cekiniyor.kaldıki orjınal yazılımın datasını tutupda arac servise herhangi baska bir sebepden gelince yazılım uygulanan sadece software datasını karsılastırıp bulmasına ihtimal %5 i gecmez ki ancak görecekleri software numarası olacakdır.
Bende yaşadığımız bir olaydan dolayı bunun aslında çok kolay anlaşıldığını düşünüyorum,arkadaşımın partner tepesine chip uygulattık ve daha sonra oluşan bir arıza nedeni ile servise gittiğimizde araç yazılımına müdahale edildiği için aracın motor ve elektronik kısmının garanti dışı bırakılacağını söylediler. Bunun dışında bende bir yetkili serivs te araca yazılım güncellemesi yaptırdım ama tanıdığımız olduğu için iş emri açmadan hemen hallettiler,daha sonra bir hata yüzünden aracımı götürdüğümde aracın yazılımının güncellendiğini ve bunun servis kayıtlarında gözükmediği söylediler sonrasında yoğun bir telefon trafiği ile halletik olayı ama,servisler eskisi kadar üstün körü çalışmıyor burada.
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 09:36
Angellar çok tatlı oluyor. Yaramaz çocuğa benziyor 207ler. Gülme
İyi bir markanın 6000K 35w kitini alırsanız sorunsuz kullanırsınız.
Arkadaşların dediği gibi 8000K dan sonrası değerlerin rengi güzel ama ben 55w 30000K kullanmama rağmen yağmurlu havada sislerim daha çok aydınlatıyor önümü.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 08:25
Orjinalini yazan: wellmann wellmann Yazdı:
Aydınlatıcı bilgiler için teşekkürler arkadaşlar. Bir de farlar ile ilgili bir sorum olacak. Angle eye denen farlar için ne dersiniz. Görüntü güzel ama aydınlatma ve görüş netliği nasıldır acaba.?
Chip için birşey söyleyemeyeceğim ama far için kesinlikle yapılmalı. Eğer aracınızın birkaç resmini koyabilirseniz,size yapabileceğiniz farklı şeylerde söyleyebilir ve örnek resimler gösterebiliriz.
alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 03:18
6000k üstünde yağmurlu havalarda sıkıntı oluyor diye biliyorum.
2007 opel corsa 1.4 Enjoy SP AT TWP,2009 Toyota corolla 1.6 Elegant AT
0554 941 25 90
A(+)
28 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 03:17
güzeldir sonar veya junyan gibi markalar var.
0554 941 25 90
A(+)
wellmann Açılır Kutu Gör
30 - Eylül - 1972
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wellmann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 01:00
2011 Peugeot 207 1.4 HDI (Atom Gri)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:27
Dizel araç için chip tuning yeterlidir. Filtre, egzoz gereksiz diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:18
mehmet abi çok güzel açıklamış Gülme
207 lerin 2009 ve sonrası üretimlerinde sis farı değişti. Görünümü aynı olsa da ampülü basit ve pejoya özel bir ampül. Bu konuda açıklık getirmek istedim çinkü aynı dertten bende müzdaripim. Bendeki araç 206+ ama sis farı 207 ile aynı. Ve şu saçma ampülden var piyasada o ampülden bulamadım.
Bunun çözümü serviste veya dışarıda eski tip (rc-gt) modellerindeki sis farı ile değiştirmek. Aynısı ilerleyen zamanlarda bende yapacağım. Yuvaları aynı bir tek röle takılıyor ve soket değişiyor. Ampül tipi olarak ta H11 kullanıyor.
Aynı motor benim aracımdada var ben şimdilik memnunum ama daha fazlasını alma imkanımız varken bu şekilde binmek olmuyor chip olayı eğer iyi bir şekilde sökülmeden yapılırsa garantide kolay kolay anlaşılmıyor. Maddiyet isteyen konular olduğu için zamanla hallediliyor. 70 beygirlik 1.4 HDi lar 92-98 arası beygire çıkıyorki bu %35 gibi bir rakam ve çok güzel.
Egzos olayı cidden sıkıntı. eğer iyi bir sistem düşünüyorsanız kat iptali v.s garantiye sıkıntı çıkartır ve maliyeti çok olur. Chip sizi baya bir mutlu eder.
SPONSOR FİRMA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 23:16
ecutuned
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 22:43
hoş geldiniz,yaptıracağınız uygulamar sonrasında servisin olası arızalar karşısında sizi uğraştıracağını unutmayın herşeyden önce,bunun dışında dizel araçlarda açık hava filtresi pek uygulanmıyor her hangibir artısı daha kanıtlanmadığı için sanırım,egzos içinse sistemi komple elden geçirmeniz gerekir alacağınız sonuçta pek hoş olmaya bilir,bunun dışında polis ve muayene zamanı olacak sıkıntılar zaten ayrı bir olay,
sislere xenon olur ama kesinlikle karşı olduğum bir uygulama,daha bu gun akşam bir kaç kişinin kulağını çınlattım(sizide diğer sürücüler için biraz duyarlı olmaya davet ediyorum,eğer yapacaksanız bile sislere önce mercek uygulaması daha sonra aracınıza ve merceğinize uygun xenon ampüllerini kullanınız,aracın elektronik sistemi hakkında pek bir bilgim yok ama genel olarka sorun çıkartmaması açısından artık can-bus sistemi destekli dijital balastlı xenon sistemlerini kullanmanız da fayda olacaktır.sislere xenon yerin ebeyaz ampullerden yada artık her yerde kolayca bulanan led ampullerden takmak görsellik açısından daha hoş bence.
Chip uygulaması da aynı şekilde anlaşıldığı anda aracı garanti dışı bırakıyorlar.
Düzenleyen mimitt - 25 Ekim 2011 Saat 22:44
30 - Eylül - 1972
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wellmann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 20:56
Özür dilerim, Foruma yeni üye oldum. Usulü henüz bilmiyorum.
Herkese tekrar merhaba,
İsim : Ümit İNCİ
Yaş : 40
Meslek : Serbest (Cafe İşletmeciliği)
Yaşadığı yer : Muğla
Engin Tepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 20:26
Önce sizi bi tanısaydık :) Bol bol tartışır konusuruz. :)
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
30 - Eylül - 1972
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wellmann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 20:16
Merhaba arkadaşlar, bende 2011 model 1.4 hdi dizel 70 beygir var. Aracın performansından memnun değilim. Bazı değişiklikler yapmak istiyorum. (Chip, filtre, egzos gibi) Bir de ben de angle eye taktırmak istiyorum, Birde sis farları xenon olmuyor diyorlar, sanırım lamba bu modelde farklıymış. Yardımcı olursanız sevinirim. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Bu arada Muğla dayım.
