  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - aracım 2000-2500 devir arası hafif sallanıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: aracım 2000-2500 devir arası hafif sallanıyor
    Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 15:57
aks veya aks bilyaları 70-110 kilometre arası sallar gaza basınca yapar ve ayağını gazdan çekince araç .hiç bişey yokmuş gibi süzülerek ilerler.birde aks bilyası veya iç aks başlarında sıkıntı olursa tam sol veya tam sağ yaparak yürüdüğünde kütür kütür ses yapar buna göre bakabilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 15:54
motor ve şanzuman kulaklarını kontrol ettir büyük bir ihtimalle bir veya birkaçında yıpranma veya kopma olabilir.
basrix Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı basrix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 15:48
akstan motor kulağı küt küt vurur
mehmet eren Açılır Kutu Gör
25 - Eylül - 1990
Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 19:46
Belki rolanti ayarındanda olabilir.
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM
5053747493
Sıfır al omur boyu kullan.
redline Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı...
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 08:53
anladım dayım oto tamircisi ona bi göstereyim inşallah dediğiniz gibi basit bir işlemdir
assat76 Açılır Kutu Gör
18 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2011 Saat 08:13
Orjinalini yazan: redline redline Yazdı:
Lpg var fakat lpg den öncede aynı şey devam ediyordu diğer arkadaşların söylediği gibi motor kulağından muhtemelen, peki assat76 akis eğriliği tamir düzeltilebilir bi arıza mı yoksa değişmesi gereken bi parça mı vardır?
Aksları alıp tornaya verecekler basit bi işlem tabi sökülecek.
Düzenleyen assat76 - 26 Ekim 2011 Saat 08:15
PEUGEOT 206 1.4 XR AUTO 2001 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 14:35
Düzenleyen redline - 25 Ekim 2011 Saat 16:18
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 14:05
alt motor kulağı yahut akisler eğridir.aynı sorun bende de var.
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 13:33
lpg varsa enjektorlerden biri arızalıdır . benim başıma geldi boştan yere sibop ayarı filan yaptırdık garantiden enjektor değişimi yaptırdım takılanda orda bozuk çıktı bidaha taktırdım :D
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 12:05
motor kulaklarına baktır öncelikle daha sonra akis ve enjektörler bance
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 11:30
Motor kulaklarından olabilir gibi evet sıcak yada soğuk farketmiyor ilk kalkıştada 300 km yapıp geldikten sonrada aynı sallantı var yokuş çıkarken düz yolda hep aynı şeyi hissediyorum ben gazdan aniden ayağımı çekince araba silkeliyor biraz bu motor kulağı şüphesini arttırır mı?
Ben olsam ilk olarak motor kulaklarina baktirirdim. Eger degilse yerinden oynamis, gevsemis veya cikmis bir parca da olabilir. Ornegin 206'larda radyator yerinden cikiyor ve yine 2000-2500 rpm araliginda rezonansa girdiginden dolayi aracta sallanti yapiyor. Sizin aracinizda da benzer bir sorun olabilir.
İlk olarak motor kulaklarına baktırıcam daha önce küçük bir radyatör sorunu yaşamıştım buda delinmesine sebep olmuştu daha sonrada radyatöre göz attırcam teşekkür ederim koliva
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 10:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 10:37
Motor kulaklarindan oldugunu dusunuyorum. Ya da herhangi sallanan bir parca var. Ornegin radyator.
Bunu eger sadece motor sicakken yapiyorsa katalitik konvertorden de suphelenebilirsiniz.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 10:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 09:39
Günaydın arkadaşlar
Aracımın sorunu şu 2.viteste 2000 den 2500 devire doğru hızlanırken tarif etmem gerekirse ön motor kısımdan taban tarafına doğru  sağa sola çalkalama gibi bi sallantı hissediyorum 3000 devire doğru yaklaşınca düzeliyor 3.viteste yada 1. vitese pek hissedilmiyor fakat 2.viteste sürücü olarak ben bariz hissediyorum sorun ne olabilir daha önce böyle bişey başına gelen var mı?
Düzenleyen redline - 25 Ekim 2011 Saat 09:40
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 415 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 621 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 705 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 638 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 676 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1056 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1395 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6853 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8500 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3607 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4839 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3875 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13765 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22325 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
