  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Şanzımanla ilgili bir sorun!
hcbank Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1979
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hcbank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Şanzımanla ilgili bir sorun!
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 09:51
offf offf şu şanzuman sorunları inanın bıktırdı artık allah yardımcın olsun arkadaşım
not:şanzumanzede
hayatı gaz pedalı ile paspas arası yaşamak ...[vites sport konumunda]iken...05422048340
Friendchip Açılır Kutu Gör
01 - Mart - 1982
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 09:16
Arkadaşlar, İzmir de Peugeot Arkas serviste baktırdım. Test sürüşünde sesin direkt olarak şanzımandan geldiği, yüksek olasılıkla rulman problemi olduğu tespit edildi. Yine de daha detaylı bir expertiz için kesinlikle şanzımanın açılması gerektiği söylendi. Şu aşamada böyle devam etmemi, sesin artması durumunda şanzımanı indirmek zorunda olacağımızı söylediler. Minimum masraf tutarı 700-800 TL olabilirmiş.
Yorumları için diğer arkadaşlara da teşekkürler..
== PEUGEOT 308 ACTIVE BEYAZ ==
sedatdatse Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedatdatse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 00:36
benim araçtada aynı problem var priz drek keçesimi bilyasımı öyle bişi dediler baskı balata setinin içindeymiş
206 xr 1.4 benzinli 2001
kendime nasıl bakarsam onada öyle
okankrgz Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okankrgz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 00:23
tahminimce sizin ayna mahrutide sıkıntınız var ....gaza bastıkça ses artar, vitesi boşa attığınızda ses gelmiyordur.
Uğuldama şeklinde bir ses olmalı bu,gazayüklendikçe artan bir ses... bende de 4 ve 5 nci viteslerde bu var ama bu ayna mahrutiden kaynaklanıyor.
Sıkıntınız sonradan mı çıktı yoksa aracınızı aldığınızdan itibaren mi var? şanzumanınızı boşa indirmeyin dişlilerde sorun olsa her devirde bu sesi alırsınız, boşuna sanzuman indirmeyin...bu sesi gidermek için ayna mahrutiyi söküp baktırın güzel montaj yaptırın derim..
(Tam emin olmak için gaza bastığında vites kısmına doğru eğil bence,sesi rahatca duyabiliyorsan sıkıntı ayna mahrutide bence)
Koceli/İZMİT
1982
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 14:44
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 14:28
Hayır maalesef, onu kastetmek istemiyorum. Nasıl tarif edeyim ki! Törpüleme sesi, eyeleme sesi gibi.. 5. sn de başlıyor devir arttıkça ses duyuluyor. Confused
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 14:22
8. saniyede gelen yaylanma sesi gibi bir ses var. Onu mu kastediyorsunuz acaba Ouch
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 14:19
İşte asıl yanılgı motor sesini dinlemekten doğuyor bence, sizin gibi ben de yaşadım bunu.. Duyulan ses aslında motor sesinin arkasında 2000-3000 devir aralığında ara ara iki tahtanın veya plastiğin birbirine sürtmesi sesi gibi bir şey. Boşta iken devir yapılması durumunda bu ses yok. Sadece seyir halindeyken 2000-3000 devir arasında 20-30 km/h ve 50-70 km/h hızlarda duyulabiliyor. Daha yüksek devirlerde motor sesi, bu sesi bastırdığı için duyulmuyor olabilir. Debriyajla ilgili bir şey değil diye düşünüyorum, çünkü ilişkili hiç bir şey olmadı.
İlk zamanlarda ben de hiç duymuyordum dikkatim hep başka noktadaydı ancak son zamanlarda artık hep bu sesi dinler oldum. Yaklaşık 20000 km dir kullanıyorum aracımı sanıyorum hep vardı bu ses, ancak ben 15000 km dir farkındayım..
Asıl endişem; şanzımanla ilgili olup bana büyük miktarda masraf çıkarmasından korkuyorum. Sorunu daha başındayken tespit edebilsem çözümü belki de daha az masraflı olucak. Bu nedenle titizleniyorum.
Sanıyorum, bir kez de servise göstereceğim. Peugeot da kampanya varmış, 4 adet michelin lastik alana 100 TL akaryakıt hediye diye. Lastikleri değiştirdiğimde bu konu üzerinde de durmayı planlıyorum. Durumu sizlere de yazacağım..
Selamlar.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 14:02
Acikcasi ben bir ses duyamadim. Arac durur vaziyetteyken bu ses var mi? Ya da yine durur vaziyetteyken debriyaja basinca bu ses var mi?
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2011 Saat 13:16
Tekrar Merhaba,
Videoyu siteye eklemeyi başaramadım ama linkini veriyorum.
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2011 Saat 14:31
Yakın bir zamanda videosunu çekip yayımlamaya çalışacağım. Size PM atarım. İlginize teşekkür ederim Koliva.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2011 Saat 14:11
Orjinalini yazan: Friendchip Friendchip Yazdı:
Evet vardı. Yani debriyaj setinin değişmiş olması herhangi bir şekilde bu sesin şiddetinin dahi azalmasında etkili olmadı.
Ben sorunun ingilizcesi release Bearing, thrust bearing, throw-out bearing'den(hepsi ayni) oldugunu dusunuyorum ama sesi iyice dinlemek gerek. Bu parca debriyaj seti ile birlikte gelmiyor ama degisen ustanin bunu rahatlikla anlayabilmis olmasi gerekirdi. Burasi da ayri bir konu. Bir videosunu cekebilirseniz belki daha isabetli yorum yapabiliriz.
Düzenleyen koliva - 24 Ekim 2011 Saat 14:34
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2011 Saat 14:03
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2011 Saat 13:56
Evet hissediyordum,  ancak bundan yaklaşık bir ay önce debriyaj seti değişti. Bahsettiğim problemde ise herhangi bir düzelme olmadı.
Önceki yazıma ilave olarak şunu da eklemeliyim;  devirli ya da devirsiz her iki kullanımda da bu ses rahatlıkla duyulabiliyor.
Peki debriyaj seti degistirmeden once bu ses var miydi?
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2011 Saat 13:54
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2011 Saat 13:46
Debriyaj pedalina hafif bastiginizda ayaginizda bir titresim hissediyor musunuz?
01 - Mart - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Friendchip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2011 Saat 13:17
Herkese merhaba,
Yaklaşık 10 ay önce aldığım aracımın (2006 model 307 HDI Premium 110 HP) şanzımanından geldiğini düşündüğüm bir ses ile canım sıkılmaya başladı. Sürüş esnasında duyduğum sürtme sesi gibi kesik kesik ve hızlanmayla birlikte doğru orantılı olarak artan bir ses bu.. Sadece 1,2 ve 3. viteslerde duyulabiliyor, sürüş esnasında araç boşa alındığında ses kayboluyor, bu da bana şanzımanla ilgili olduğunu düşündürdü. Ustaya gösterdim ve sesi dinlettim, şanzımandan geliyor gibi ama hiç açmayalım böyle gitsin dedi. Bir müddet daha bu şekilde kullandıktan sonra, hem arabanın sesi hem de içimdeki ses beni rahatsız etmeye devam ediyor. Bu konuda deneyimi olan arkadaşlarımın yorumlarını ve tabiki konuyla ilgili uzman üyelerin yol göstermesini rica ediyorum.
Hepinize kazasız ve belasız, keyifli seyahatler dilerim..
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1670 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2700 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24764 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 124 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10505 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4603 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2398 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1263 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 294 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 170 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2617 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8208 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2829 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2772 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2488 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2422 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3497 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19462 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4883 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
