belki saçma ama maruz görün |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
Konu: belki saçma ama maruz görünGönderim Zamanı: 23 Ekim 2011 Saat 00:07 |
bugun kaputu açıp baktım, o sesi hava filtresinin ordan yapıyo gaza pasdığında orda bi tepkime var pof pof yapıyo vidaları kontrol ettim bi sıkıntı yok ama anlamadım nedir sonra açtım filtreye baktım bayağı bi tozlu duruyordu hava tutma imkanım yoktu temizleyemedim. olmazsa bi hava filtresini değişip deneyecem artık
| Sponsor Bağlantısı | ||
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 23:51 |
egzozun oynaması normal çünki egzoz manifolt ile motora bağlı siz gaza bastıkça motor sallanır bu yüzden egzozda sallanır orası normal.eğer gaza bastıkça gürültü yapıyorsa ilk önce sırayla manifolt bağlantınızı kontrol edin kenarında kararma varsa kaçak vardır o yüzden yapar sonra egzoz susturucularınızı kontrol edin delik varsa ses yapar sonra egzoz borusunabakın delik veya egzoz kulaklarında kopma varsa onlar ses yapabilir.baktınızki bunların hepsi sağlam sonra hava filtresini kontrol edin kapağı tam kapalı değilse o ses yapabilir (açık hava filtresi misali) baktınız oda sağlamsa motor kulaklarını kontrol edin onlarda bir yıpranma varsa gaza basınca oda gürültü yapabilir.
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 23:01 |
derdim az yakması,çok kaçması değil.o yüzden PO olmuş Shell veya total olmus fark etmiyor.basıp gıdıyorum :)
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 22:17 |
ses arkadan geliyor hocam. böle poff poff diye gazı bırakınca ama akşam yapmadı :) |
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 22:11 |
şuan yakıt konusunda bi sıkıntı yok akşam bi daha kullandım herhangi bir ses yok. nasıl boşaltıcaz eğer dolmuşsa bunlar komple değişmesi mi gerekir acaba? |
Engin Tepe
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011 Konum: Başakşehir. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 21:14 |
Yarın 2.5lt pet şişeye doldurtayım bakayım :D |
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 21:08 |
Alakası yok abi yapıcağın şey 10 ltlk şaşal bulucan bi kaç tane gidicen onları doldurcan mazot şeffassa hiç korkma birşey olmaz bulanıksa kendini belli eder zaten düz mazottur.Düz mazottun yapması oluyor tineri yada solventi fazla kaçırırlarsa arkadaşın dediği gibi yaklaşık 1000lira. Ama dediğim gibi mazot berraksa hiiiççç korkmaa yurt dışından tırcılar getiriyo ve emin ol bizim ülkedeki en kıral mazottan daha kıraldır o mazot
Düzenleyen HuseyinTurk - 20 Ekim 2011 Saat 21:09 |
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 21:03 |
egzostun oynaması normal ben ucuna uç taktım tampona sıfırçalıştırınca küt ediyodu birşey arkadan ustaya sordum geç arkaya seyret dedi bindi bastı marşa çözdüm olayı
taksicicocuk
15 - Ocak - 1988 Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011 Konum: İST, pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 222 |
Alıntı taksicicocuk
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 20:11 |
başkan muhtemelen katalizor yada egzozların dolmuş acil baktır motor gitmez araba çok yakar zararlı
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
Platinium
20 - Ekim - 1986 Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011 Konum: İST. / Bağcılar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 487 |
Alıntı Platinium
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 19:54 |
Eğer arkadan geliyosa susturucun ortadan hemen altından geliyosa katalizatörün çürüyüp dağılmış olabilir
orhanax
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2011 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 337 |
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 19:46 |
mazot pompası + filtre + işçilik = yaklaşık 1000 lira
2006 307 SW 1.6 HDI Comfort
(B Rh+) |
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 18:38 |
3.45 eeuro dızel var :D Ama cesaret edemiyorum
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 18:30 |
bende shell den alıyordum, arabayı satan adam gümrükçü polisti bu benzinlikleri falanda onlar denetliyorlarmış en temiz yer orası demişti, bende kampanyayı görünce temizlik falan aklıma bile gelmedi:) demekki neymiş şaşmamak lazımmış kaliteden :)
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 18:25 |
Valla bende 2 3 sefer yakıt aldıgım yerden aldım 50 tl lık arac tekleme yaptı 80 90 da ıken 180 den pat dıe 150 e düştü dahada gıtmedı sonra duzeldı ama kesme devm ettı dün yakıt yollarını flıtreyı temızledık boşaltm depoyu Total exelıum ıle fulledım bıde enjektor ve yakt katkısı sımdı canavar canavar.
Bundan sonra total exelıum dan şaşmıcam bı başka yaa.
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 18:17 |
walla yakıtı hiç almadığım petrol ofisinden aldım bu sefer, kampanya varmış worldcarda :) |
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 18:15 |
walla hocam aslında benimde hoşuma gitti öyle gazı bırakınca poff poff diye geliyor ama bilemedim gene sorayım dedim bide tam dip yapıp gazı çeker videoyu güncellerim artık :)
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 18:03 |
Ya gecen manavgat ta servıs te gordum 106 abart mı var dedeım abartma egsoz patlak dedı :D
Nasıl becerdın dedım arkadaş yaptı dedı snirli sinirle versene numarasını nasıl yapmış sorayım deddm maytap mı geçiyon dio :D Ciiddiyetimi anlamadı.
sedataksu
21 - Eylül - 1978 Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011 Konum: İST, Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 654 |
Alıntı sedataksu
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 17:46 |
Katalitik con. girmeden kırda tam olsun. En fazla bir hafta dayanabilirsin
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler... * 28 ÇOTANAKLAR * |
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 17:42 |
Hocam ara gaz degilde bi dib devir görseymiş.
Pot pot sesi ya biyere çarptıgınızda bi ihtimal yada catlak kırık patlak vardır o şekilde çıkartır.
Şahsen ben egsozu nasıl patlatırım diye düşünüyorm
sedataksu
Alıntı sedataksu
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 17:36 |
+1 .Yakıttan olabilirmi.
2011 C4 VTRPK MCP
Sayfa 12> |
