Aracımdan ses geliyor
oguzhandincel Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhandincel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Aracımdan ses geliyor
    Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 13:43
Orjinalini yazan: leventpp leventpp Yazdı:
Dostum verdiğin bilgi için teşekkür ederim.ama ben araca müdahele edecek veya bi yerlerine bakıp bişeyleri görebilecek bilgiye sahip değilim.bu haftasonu zamanım olursa ustama götürüp baktırıcam.telefonda belirttim ama görmeden bişey diyemem dedi.
Birde şöyle bir sorun yaşadım bugün: aracım otomatik vites.1 km yol gittikten sonra ekranda spor modunu gösteren (s) işareti ile karlı yollarda kullanılan (*) işaretleri aynı anda yanıp yanıp söndü.kenara çekip stop ettirip yeniden çalıştırdığımda ışıklar söndü.
Bilgisi olan var mı acaba?
Spor mod ve kış modu işaretleri aynı anda yanıp yanıp söndüyse şanzuman sisteminde bir arıza olabilir.Bazen sisteminn kafası karıştığında da yapar.Ama sürekli yaparsa en yakın zamanda bir servise gösterin yoksa sonucu daha büyük maliyetlere yol açabilir.Bu işaretler yanıp yanıp sönerken sizi servise gidene kadar idare edecek şekilde ayarlanmıştır sistem ve bu sebeple üst viteslere geçmez,not olarak yazayım.
2000 306 sedan,Quartz.1.6 8v Otomatik.
malazgirt18 Açılır Kutu Gör
07 - Nisan - 1987
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı malazgirt18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 11:10
Rot Balans İyi fikir :)
Pegeout 306 xr platinium 2001 Açık Hava filitre Kit 100Bg
05414395418
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 11:02
Bence sen ıyı bır rot balans ustasına aracını goster sıkayetını soylersın o da kontrol ettıkten sonra sana gerekenı soyleyecektır. Salıncak burclarında bozukluk olma ıhtımalı yuksek...
___KxL___ Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ___KxL___ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 10:31
Kardeş ses balataları değiştirdikten sonra yapmaya başladıysa arkadaşlarında dedği gibi pimlerini falan takmayı unutmuş olabilir yada bijonları iyi sıkmamıştır usta.Olur u deme oluyo...Hareket halindeyken ve frne basınca ses yapar hızlanınca keser..
2004 Peugeot 206 1.4 XT
Mehach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2011 Saat 22:48
Benim de aracın ön kısmından çalıştırmamla birlikte stop ettirene kadar her an cikcikcik ses geliyor kış bakımını yaptırınca sanki arttı Ouch sadece frene basınca kesiliyor ses.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2011 Saat 22:26
Orjinalini yazan: B-Devi B-Devi Yazdı:
Arkadaşım balataları değiştirdiğini yazmışsın. Sabah bir bak bakalım balataların segmanları takılmış mı? Balataların takılı oldugu o demir parçanın etrafında bir tel olması gerekir. bu tel bu demirin oynamasını engeller. Segman dedigim o yani. O takılmadığı zaman frene basınca ses yapıyor
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
B-Devi Açılır Kutu Gör
14 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı B-Devi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2011 Saat 22:07
Ateş Kırmızı 306 XT
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2011 Saat 13:27
ya salıncak fişekleri bozulmuştur yada usta bi yerleri gevşek bırakmıştır
