neden gitmiyor
muzaffer Açılır Kutu Gör
02 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: neden gitmiyor
    Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:53
Orjinalini yazan: mimitt mimitt Yazdı:
aa evet dimi ya turbo emiş hortumu da olabilir :)
Aynen mimitim aklıma ilk o geldi bide bakımdan çıkmış muhtemelen tam yerleştirmediler.Dolayısıyla arac havayı tam alamıyor bir nevi boğulma yaşıyor. Gülme
407 Executive Black CD 2007
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:49
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r
02 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:46
Ben de hava filtresine giden boru var hava filtresinin orda onun yerinden çıkmış olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum bende yaşadım onu araba çekişten düşüyor resmen.
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:43
Bir usta görse çok daha iyi olur,aracın turbo dizel olduğunu varsayarak  benim aklıma ikinci olarak gelen turbonun westagate i oldu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:42
hava filtre kutusunun arkasından ön sol farın oraya gelen plastik bir boru var o yerine oturmamış olabilir bağarır araba o zaman benimde başıma geldi.Bakımdan sonra olduysa bence emişle ilgili hava filtresini açıp kontrol edin bi
efsanemurat Açılır Kutu Gör
25 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:36
araç dizel ve bakımlarıda yeni yapıldı ama sorun bakımdan sonra başladı
2004 model 307 hdi xr 120000 km de
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:19
Katalizör aracın egzos sisteminin bir parçasıdır,ama bu sistemin mevcut olduğu araçlarda sistemle ilgili uyarı sistemide mevcuttur,bu sistemle ilgli sıkıntı olup olmadığını aracı bilgisayara bağlatıp öğrenebilirsiniz.Tıkanıklık söz konusu ise,katalizör iptal edilip,yerni küçük bir susturucu konula bilir ama bu muayene zamanın da sıkıntı çıkartabilir,bununla karşılaşmamak için katalizörün takılı olması lazım aynı zamanda çevreye de saygılı davranmış oluruz bu şekilde.tüv onaylı ve 250 tl den başlayan katalizörleri sanayide bulabilirsiniz. orjinal parçalar genelde manifold kısmı ile birlikte satıldığından çok daha pahalı oluyor.
katalizör tıkandığı zaman aracın çekişinde düşme yaşanır(özellikle alt devirlerde) rampalarda daha çok gaza basmak yada vites küçültmek zorunda kalırsınız.ama  sürekli olur. yani anlık bir durum değildir.
bana direk katalizör gibi gelmiyor,araçta lpg varmı?
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 21:00
nedir bu katalizör neresindedir arabanın.bu arıza nasıl giderilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 20:52
katalizör arızası muhtemelen
25 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efsanemurat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 20:46
slm arkadaşlar size bi sorum olacak benim araçkaç gündür 1.ve 2.viteste bi ağırlık var arabada 2000 devire kadar sanki biri arabayı tutuyor sonra birden araba şahlanıyor bunu sürekli değil ama arada yapıyor bide böle yaparken araba bağırıyor
