307 Klima Sorunu
tolga35 Açılır Kutu Gör
20 - Ağustos - 1971
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 Klima Sorunu
    Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2011 Saat 19:35
keşke ilk yazınızda bu açıklamayı da ekleseydiniz...yolda giderken açılması normal değil sadece yağmurlu havalarda araç içindeki nem artarsa çalışır.aracın teybinin sağında ve tavan lambasının önünde sensörler olması lazım onlerı bi klimacıya kontrol ettirin derim çünkü nem ve sıcaklığı o sensörler algılıyor...
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
just307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2011 Saat 15:01
en son arabayı stop ederken açıksa ilk çalıştırdığımda da açılıyor bunu soracak kadar acemi değilim,yolda giderken klima tamamen kapali iken hemde hava normal iken durduk yere açılıp çalışmaya başlıyor sizin bahsettiğiniz durumdan farklı yani
2006 307 1.6 HDİ 110 Hp Premium
20 - Ağustos - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 20:29
aynen htasay!a katılıyorum yakın zaman önce konu açıldı çözüm bulundu.konu kalabalığı ve kargaşası olmaması adına lütfen önce ilgilendiğiniz konuyu forumda aratın,sonra konu açın.teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 20:11
bu konuyu açtığım "full otomatik digital klima" konusunda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. :) otomatik olarak açılıyormuş sensörler vasıtasıyla. hocam bi sıkıntı yok yani
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 10:01
dijital klimanın kendiliğinden açılması normal. yolda giderken mi açılıyor bilmiyorum ama aracı çalıştırdığınızda otomatik olarak açılması normaldir. ısı sensörleri vardır eğer çok sıcaksa yada araç çok soğuksa otoamatik olarak açılır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 05:16
Siğortalara falan hiç bakmadım çok sık yapmadığı için baktırmadım henüz aslında, siğara içmiyorum araçta başkasınada içtirmem,polen filtresini kendim temizleme şansım varmı acaba sanki böyle toz kokusu gibi, tozlu yollardan fazla gittim son zamanlarda ?
34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 05:43
soketlerde felan oksitlenme oldugundan olabilirmi acaba ? kendi kendine açılması ilginç bi durum
alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 02:59
kendiliğinden açılması elektriksel bir hata olabilir sigortalara falan bir bakmak lazım
kötü kokuya gelince,polen filtresi yeni olsa bile koku yapabilir bazen,arac içi devirdaim seceneginde kullanırsanız kokunun gelmediğini farkedeceksiniz.
ayrıca
Klimanın radyatör peteklerine tazlikli su tutturman gerekir
Kışın'da arada bir klimanın çalıştırılması gerekir.
birde araçta çok sigara içiyor musunuz?
2007 opel corsa 1.4 Enjoy SP AT TWP,2009 Toyota corolla 1.6 Elegant AT
0554 941 25 90
A(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 02:33
cevap yokmu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2011 Saat 02:16
Herkese selamlar, aracım 2006 307 1.6 HDİ Premium çift yönlü dijital klima var son zamanlarda klima bazen kendiliğinden açılmaya başladı çok enteresan geldi neden oluyor olabilir, birde klimayı açınca içeri kötü bir koku veriyor polen filtresinide değiştreli fazla olmadı neden olabilir acaba ?
