geri vites sorunu |
metin
Konu: geri vites sorunuGönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 13:22 |
Neyy
bu yorumdan ben hiç bişey anlamadım
gendül
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 12:32 |
Bu normal bir durumdur!Tornistan senkronize edilmez. Tam tersine sağa dönün, ama 4.5 değil, Ar-o zaman daha iyi çalışması gerekir.
Ego_Ist
20 - Mart - 1982 Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 164 |
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 21:18 |
şanzıman yağıyla da alakalı bişey olabilir mi acaba? bu arada çok teşekkürler ben ustaya bi baktırayım dediğiniz gibi..
mimitt
06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 20:22 |
ben 406 da buna benzerşeyler yaşıyordum özellikle geri vites te,vites kolundan şanzımana giden çelik halatlar var bu halatların ucu preslen miş durumda preslerde gevşeme yada kurtulma olunca,alakasını çözemediğim şekilde geriye takmadan önce 3 e atıp sonra geriye takabiliyordum,hatta bazen geri vitesdeyken bile atmalar oluyordu.geri vites halatını değiştirdik sorun çözüldü.
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r |
by_imp
03 - Şubat - 1987 Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 20:00 |
merhaba kardeş yardım etmek istrerdim ama bendede aynı sorun ufakta olsa var ama sorun etmemıştım benimde öğrenmem iyi olur
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah 0 rh + |
Ego_Ist
Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 19:57 |
slm,
Arkadaşlar uzun zamandır olan bir problem bu yani geri vitese takmak istediğimde garç gurç ses yapıyor fakat önce 3. vitese sonra geriye taktığımda sorun olmuyor?? ayrıca bazen kalkışlar da da 1. vitese zor geçme problemi oluyor? tavsiyesi olan var mı? (106 quick)
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
