egzost duman atıyor |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
loiz
16 - Mayıs - 1988 Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 434 |
Konu: egzost duman atıyorGönderim Zamanı: 14 Ekim 2011 Saat 23:23 |
yağ fazlalığından dolayı mavi duman atar araç.(çok az fazla olan yağı attı araç çektirmeme gerek kalmadı usta yağın tmm ve temiz dedi) kara dumansa turbo arızasından(ki çekişimde düşüş yok) enjektörlerin pislenmesinden eksozun kurum bağlamasından olur,yanlışmı biliyoruz?
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı '04 golf V 1.6FSI siyah |
| Sponsor Bağlantısı | ||
Long Beach
Forumdan Banlandı Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010 Konum: Hamburg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 316 |
Alıntı Long Beach
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 23:56 |
yag karterinin altinda, yag bosaltmak icin civata var, gevsetip fazla olan yagi bosaltin.
Fazla yag varsa, motor o fazlayi da silinir icinde ceker ve yakitla beraber yanarak disari atar, pek saglikli degil acikcasi. Enjektörle de ne alakasi var yagin ? Su eksiltme var mi? Yag-su karisiyor mu? Radyatör kapagini acip bakin, suda yag varmi. En büyük ihtimal yagin fazlaligindan dolayidir, yukarida da yazdim |
loiz
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 22:53 |
Allah nazardan saklasın.. arabama baktığım kadar kendime bakmam :D ufak tefek eksiklerini gidericez yavaş yavaş |
loiz
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 22:52 |
umarım dediğin gibi keser kardeş.şu enjektör temizleyici yakıt katkısından koyucam (bi pompacının tavsiyesi) bayrama kadar bordu katkıydı dumanı kesmezse enjektörleri söktürüp temizleticem.gerekir se enjektör değişimine kadar yolu var.pimpirikli adamım.sağlam olcak araba :) |
OkaN
14 - Nisan - 1988 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011 Konum: İST, Sancaktepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 587 |
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 18:07 |
arabam 202 binde maşallah saat saat gram üfleme yok bakımlarımızı yapalım
Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… EGİL KULAK VER CEDDİNE TÜRKE KEFEN BİÇMEK KİMİN HADDİNE AVRUPADAN ÇİN SEDDİNE REHBER KUR’AN HEDEF TURAN |
zavur
Forumdan Banlandı... Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 14:44 |
Arkadaşlar yağ yakmayan arabaya sakın katkı maddesı komayın , cünkü onların ıcınde boşsukları dolduran maddeler var sağlam arabaya zarar verİr .Onun yerıne kalıtelı bı yağ koyun
Düzenleyen zavur - 13 Ekim 2011 Saat 14:45 |
loiz
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 15:59 |
bi yakıt katkısı kullanılıyor zaten şu anda..ama fazla devir yapmıyorum..çok nadir..zamanla kurum bitermi?emme manifoldu kolay sökülebilecek bi yerdemi? bildiğim kadarıyla motorun arkasında
sedataksu
21 - Eylül - 1978 Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011 Konum: İST, Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 654 |
Alıntı sedataksu
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 14:43 |
Dizel araçlarda yüksek devirde siyah duman atması normaldir.Yağ fazlası varsa bunu boşalttır çünkü keçelerden yakıta karışacaktır .Araç yağ yaktığında mavi duman atacaktır.Beyaz duman genelde yakıtta su varsa olur.Bor motoru temizlemez (enjektör pompa vs.)çünkü yağa karıştırılır sadece motorun yağlanmasını artırır hareret göstergesine bakarsan hararet bir miktar azalmış olur.Araç kaç km yüksekse ve araç düşük devirde kullanıldıysa kurumlanma olabilir.Bunuda en kolay emme manifoldunu sök yada söktür bi bak içi soba bacaları gibi kurumlu ise bir kutu würt yakıt katkısı al ve 20 -30 litre yakıta kat ve aracı devirli kullan bunu uzun yol öncesi yaparsan faydasını göreceksin.Carbon cleande yaptırabilirsin biraz daha pahalıdır.Enjektör temizliği daha maliyetlidir önce bunu dene.Kurumlanma çok ise EGR iptali yaptır.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler... * 28 ÇOTANAKLAR * |
loiz
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 14:04 |
bilen biri babam.bor motoru temizliyor atmaya devam ederse enjektörlerini söktürür temizletir gerekirse değişiriz şimdilik düzgün kullanmaya devam et sıkıntı çıkarmaz dedi.bakıcaz.inş.
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 13:56 |
sürekli atıyorsa yakıttan olabilir ama.Benim aracımda arıyo gazı kökleyince ama atıp kesiyo sürekli üfleme yapmıyor.durum tehlikeli olabilir o zaman daha iyi bir bilene danış bence
loiz
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 13:52 |
normalde aracı 2500 dd üstüne çıkarmadan hatta vites geçişlerini hissettirmeden vuruntu bile yaptırmadan kullanıyorum.şu duman çıkması durumundan dolayı misal otoparkta gaz verdiğimde devir yükseldikçe atıyor.hatta basılı tuttum acaba kescekmi diye ne kesmesi arka simsiyah ve aracı stop ettiğimde eksozun vurduğu yerde hafif kararma bile gördüm.umarım dediğiniz gibi kurumlar söküp atıyordur.şu an beyaz duman da var ısınana kadarancak fazla yağ mevcut onu aldırıcam en yakın zmanda
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 13:41 |
bor enjektörde ve diğer kısımlardaki kurumu söküp yaktırıp atıyor olabilir.Bir müddet devam et bu şekil bence zaten siyah dumanın bir zararı yoktur en fazla filtre taknaması gibi bir şey olmuştur yada mazottandır çekişinde sorun yoksa hiç dert etme.Beyaz duman atarsa kork ama.Ayrıca 1.4 hdi motoru 5000e çok yaklaştırma bence 2500dende aşağı düşürme
Düzenleyen HuseyinTurk - 09 Ekim 2011 Saat 13:42 |
loiz
Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2011 Saat 13:28 |
konuyu yeniden açmamak için burdan danışmak istiyorum..
şu an aracım 115bin km'de.geçen hafta araca bor power denen bi yağ katkısı koydular sanayide.2 hafta önce yağ değişiminde de maşallah üst seviyeye kadar yağ doldurduklarından bor konulunca aracın ibresi yağ seviyesi max die uyarı vermeye başladı ve araç beyaz duman atmaya başladı.fazla yağdandır diye düşünüp yağı çektirmeye gittim ama pazar günü açık yer bulamadım. esas önemli sorunum araç ciddi kara duman da atıyor.4bin devirden yukarı yüklenince ciddi ciddi kara duman atıyor araba.çekişinde hiçbir sorun yok,bi sayfada 'bor konulunca bi süre kara duman attı sonra kesti' diye bir yazı okudum.nedendir?nası çözülür?enjektörlerinmi temizlenmesi gerekli? |
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 22:52 |
geçenlerde bayramdan önce arkadaşımızın ford focusuna biraz fazla yağ koyduktan sonra egzostan beyaz bi duman çıkmıştı tamirci yag fazlasını yakıyor çekelim fazlası düzelir dedi, aynen de dediği gibi oldu yagın fazlasını aldı tamirci araba düzeldi. yani benim gördüğün yağ yandığından rengi bembeyaz çıkıyor egzostan ama bu herhangi bir arızadan kaynaklandığında nasıl olur onu bilmiyorum
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 12:57 |
araçta su eksiltme varsa bloklarında çatlak bile olabilir ama su eksiltmiyor yağla yakıt karışıp yağ yakıyorsa üst kapakta çatlak olabilir conta olabilir yani söylenebilecek çok fazla şey var dizel arabanında sıkışınca siyah duman atması normal diye biliyorum ayrıca
aslanparcası
25 - Nisan - 1981 Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı aslanparcası
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 09:59 |
Araç yağ yaktığında eksoz dumanı mavi olur. Özellikle sabahları beyaz duman varsa conta yanık olabilir. Beyaz duman dediğiniz su buharı olmasın? Veya bir anlatım hatası var beyazla mavi duman arasında. Ayrıca 15-40 la yağ yakan araca 10-40 koyduğunuzda yağ yakama artacaktır. Çünkü yağ incelecek ve yanma odasına daha rahat girecektir.
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2011 Saat 01:54 |
bende yağ yaktığı zaman beyaz-gri duman atar diye biliyorum. siyah dumanı bilhassa dizeller kötü yakıtta veya yakıtı tam olarak yakmadan çiğ olarak atarsa ortaya cıkar
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
mehmet eren
25 - Eylül - 1990 Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2011 Konum: ORDU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 447 |
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2011 Saat 17:20 |
sıyah duman olunca yag yakmazmı benmı yanlış bılıyorum yoksa
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM 5053747493 Sıfır al omur boyu kullan. |
deamod
20 - Aralık - 1990 Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2011 Konum: Antalya/ side Durum: Aktif Değil Mesajlar: 235 |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 02:09 |
Albayım benim arabadanda beyaz duman çıkıyor yaw yağ yakma var ama bundan önce bi USTA nın tavsiyesiyle 15 40 yağ koymuştum sonradan öğrendimki 10 40 koyulması gerekiyormuş dün yağı koyduğumdan beri farketmedim ama yarın bi bakıyım çıkıyosa illa benimdemi üst kapak rektefiye olması gerekiyor arac 184000 km de
206 XS 1.6 8v 4 silindir Benzinli
Sade Ugly girl 0530 776 65 68 0RH+ |
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 23:53 |
Araç Beyaz Duman Atıyorsa Yağ Yakıyor Anlamına Geliyor... Normal Bişey Değil Üst Kapak Rektifiye Olması Gerekecek Sanıyorum... Geçmiş Olsun.
Sayfa 12> |
