Avans vuruntusu |
Sayfa 12> |
okulyolu
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2015 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Konu: Avans vuruntusuGönderim Zamanı: 07 Şubat 2015 Saat 21:31 |
Merhaba
Konu oldukça eski ancak benzer bir durum yaşıyorum. Partner 1.9 Dizel aracımda bazan sabahları ve ara sıra düşük devirlerde, dur kalklarda avans vuruntusu sesi geliyor. Kaç ustaya gösterdimse net bir cevap vermediler. Acaba sizin sorunun kaynağı neydi öğrenebildiniz mi ?
| Sponsor Bağlantısı | |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2011 Saat 13:19 |
fincanlardan geliyo olabılırmı ses pekı
Haksen016
23 - Temmuz - 1973 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010 Konum: Bursa,Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1952 |
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2011 Saat 13:14 |
eyvallah cem.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa |
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2011 Saat 12:45 |
O zaman kolay gelsın abı
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2011 Saat 12:13 |
ist. geleceğim cem bu sesi sana dinletmeye
![]() şaka bir yana cem aslında o gün buluşmada duyduğumuz ses kalmadı triger ve devir daim değişimi sonrası ama ortak düşünce araca deneme sürüşü yapan ustaların görüşü bu avans vuruntusu diyorlar. Hatta bir tanesi bana aracı devirsiz kullanıyorsun dedi , otomatik aracı nasıl devirsiz kullanabilirsinki zaten gaz verince vites atıyor ama bu tıkırtı araç yükte iken oluyor , rolantide kaput açıp dinleyince zaten yok. yükte eğere araç o an 1500 -2000 devirde kalırsa ve bu sürüş tarzında ısrar edersen tıkırtı sürekli zaten gayri ihtiyari olarak gaz verip bir üst devere geçiyorsun ama daha önce yapmayan araç niye yapmaya başladı onu merak ediyorum. carboncleaner enjektör temizliğinde yetersiz kalmış olsa araç bunu devamlı yapar silkeler kerker vs. diye biliyorum eğer becerebilirsemsesi kaydetmeyi deneyeyim ![]() |
1973 - Bursa |
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2011 Saat 11:12 |
Ben sadece kayıs demedım abımm
Pekı selenoıd olsa durdugu yerde bostayken o ses cıkarmıydı sence ???
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2011 Saat 11:08 |
merhaba arkadaşlar sorunum ile ile ilgili çalışmalarım tam gaz devam ediyor.
son olarak yetkili servisde NİLKAR-Bursa da aracı pc ye bağlattık herhangi bir hata vermedi. fakat bizim avans vuruntusu tam gaz devam ediyor. Şimdi cem kardeşim bana soracaktır kayışlara baktırdınmı abi diye zaten gerek aracın yaşı gerek km. sebebi ile servis önerisi ve yaptıkları cazip teklif ile triger ve devirdaim değişti fakat bizim vuruntu geçmedi.konuyu özetlemek gerekirse benim problem düşük devirde genelde sıkışık tarfikve dur kalklarda yada rampa çıkarken aracın tkır tıkır ses çıkarması gaz verince yada gaz kesince kesiyor.eğer araca istediği gazı verip yada gazdan çekmeziseniz tıkır tıkır gidiyorsunuzki zaten bu durumda hemen gaz verip bir üst vitese geçiyorum. ama daha önce yapmayan araç niye böyle yapmaya başladı lütfen cevap verecek arkadaşlar şunu değiştir bunu değiştir demeden önce konunun üstlerini okuyup ona göre cevap versinler ![]() sevgili cem muhakkak bir cevap yazacaksındır biliyorum aklıma son gelen bir şey acaba aracın eski tip selonoidleri ile ilgili olabilirmi zaten geçtiğimiz senelerde hata vermiş o an için yağ değişimi ile çözmüştük.bir daha hata vermemişti ama ara ara sarsıntılı vites geçişleri oluyor. yenitip selonoid ve yazılım yüklemesi çare olabilirmi , eski tip selenoidler kararsız vites değişiminemi sebep oluyor acaba. |
1973 - Bursa |
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 22:47 |
akşam üstü bosch servisde cihaza bağlatıp cihzala beraber test sürüşü yapıldı. İlk verdiği hata lambda sensörü oldu. Hata silinip pc den bir iki ayar sonrası tekrarlanan test sürüşünde avansın vurultusunun devam ettiği görüldü fakat bu sefer aynı sensör tekrar hata vermedi. Bosch servisin önerisi tekrar 95 oktana dön oldu ( gülermisin ağlarmısın ) Her neyse cuma sabahına yetkili servisde randevumuz var bakalım onlar ne diyecekler.
Harbiden bir kaç gündür iyice merak eder oldum memlekette usta kalmamış.Herkesin elinde bir pc yok şu sensör yok bu sensör. |
1973 - Bursa |
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 13:40 |
Merhaba cem öncelikle nasılsın iyimisin ,
doğrudur o gün senlede dinlemiştik , onun üzerinden geçen zamanda benim bu ses oldukça arttı. Zaten bir kaç ustayada test sürüşü yaptırdım hepsinin ortak düşünceside avans vuruntusu oldu ve öncelikle yakıtımı değiştirmemi söylediler , düzenli kullandığım benzinlikten 95 oktan shell i bırakıp yine sağlam güvenilir bir istasyondan 97 oktan total excell.uma döndüm , bununla beraber araca tavsiye üzerine würth kimyasalı ile makinaya bağlanarak enjeksiyon temizleme işlemi yapıldı. Motor yağını magnetece döndük ilave olarak soğutma sıvısı ve bujileride değişti. Tüm bunlara rağmen vuruntu devam etmekte. Bu ses düşük devirlerde motor devri 1500 civarında yapmakta ve gaz verince kesmekte. ısrarla zaten bu devirde tutarsan ses tıkır tıkır artarak devam ediyor.Yüksek devirde yada rolantide ses duymuyoruz. Bugün bujilerimi değiştiren ustada 98 oktana geç dedi ( 98 oktan kalmış gibi ) aracın yakıt hatası veriyor dedi pc ye bağladığındada. |
1973 - Bursa |
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 13:28 |
Hakkı abı gecen Bursada bulustugumuzda aynı sese bakmamısmıydık senle???
Senın motorda avans ayarı supap ayarı vs olmaz. Yanlıs hatırlamıyorsam motor ıle sag camurluk bolgesınden bır ses gelıyordu... Bır bılya sesı vs olabılır. Problemı yanlıs yerlerde arıyor olmayasın ???
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 13:23 |
hayırdır inşallah.
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 12:22 |
droprain72 ilgin için tşk.
bu sabah Kolivanında tavsiyesi üzerine kısa bir süre önce değiştirmiş olduğum bujilerimi bu sefer ruhsattan kontrol ettirerek orjinal peugeot kutulu bujilerle servisten alarak değiştirttim. Bujiyi takan usta buji uçlarını kontrol etti ve eskilerinin yerine yenileri taktık. Başka bir şeye bakmaya gerek yok dedi fakat benim farkettiğim bujierin üzerine oturan kapaktan buji üzerine oturanlardan biri paslanmıştı ayrıca bujinin girdiği hazne duvarlarıda paslı idi fakat bunun avans vuruntusu sebebi olamayacağını söyledi. Sonuç olarak tekrar bujilerde değişti , yakıt değişti 97 oktan kullanıyorum fakat 1500 devirde gaz verince bu sesi düşük devirlerde hala duymaya devam ediyorum. Bilgisayara tekrar bağlattığımdada yakıt iyi yanmıyo hatası verdiğini ve sildiğinide söyledi. 98 oktan kullan sorun geçer dedi ( 98 oktan sanki memlekette kalmış gibi ) son çare yetkili servis NİLKAR dan randevu aldım.cuma sabahı birde onlara baktıracağız artık :(( |
1973 - Bursa |
droprain72
30 - Haziran - 1966 Kayıt Tarihi: 28 Ağustos 2011 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
Alıntı droprain72
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 11:50 |
merhaba arkadaşım
bu şıkırtı sesini ilk duyduğum zaman kendi ustama götürdüm.boğaz kelebeğinden enjektörlere kadar hepsini temizledi.emme manifoltuna kadar söktü.yok lpg den dedi.daha sonra 2. bi ustaya götürdüm.4 tane bujiyi söktü.bujiler yeni takılmıştı.3 tane bujinin tırnak etrafı açık kahve 4. bujinin tırnak etrafı gri renkteydi.bana 4. piston ta problem olduğunu söledi.birlikte açtık ve sonuç bariz şekilde conta yanık.şimdi çok şükür o şıkırtı yok.aracın camları kapalıyken içeri bi tıkırtı geliyodu şimdi oda kesildi.anadolu yakasındaysan kartal sanayide yıldızlar peugeot servis var.orda gösterebilirsin. saygılar... |
2005 307 sw hdi
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2011 Saat 07:06 |
avans vuruntusu ile ilgili motor ölçümü vs yaptırmak gerekirmi ?
1973 - Bursa |
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2011 Saat 23:41 |
çok zor video çekebilmem ama yukarıda saydığım bakımları yaptırmadan önce bir kaç ustayla arabada dolaştım hepside avans vuruyor yakıtını değiştir dediler .sonrasında da öncelikle yakıtı arkasından oktanı değiştirip sırasıyla yukarıdaki bakımları yaptırdım am hala o sesi duyuyorum.
1973 - Bursa |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2011 Saat 21:51 |
Sesin duyulabildigi bir video cekmeniz mumkun olabilir mi? |
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2011 Saat 21:34 |
ok. Koliva , yarın olmaz ise peugeot parçacıya giderek orjinal peugeot kutulu buji takımı alıp kısa bir süre önce taktırdığım bosch bujiler ile değiştirteceğim bakalım avans vuruntusuna çare olacakmı.
1973 - Bursa |
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2011 Saat 21:06 |
Orjinal kutulu olani kullanarak buji konusunda icinin rahat olmasini saglayabilirsin. Aksi takdirde icinde hep bir "acaba" sorusu kalacaktir. |
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2011 Saat 20:51 |
avans vuruntusu ve çözümleri ile ilgili şöyle bir nette geziniyordumda buji seçimi ile ilgili yazılar okudum. Bujilerimi bosch marka bujiler ile yeni değiştirmiştim. Bunun yanında soğuk ve sıcak bujiler diye çeşitlerde gördüm sıcak bujiler daha yüksek sıcaklıklarda ateşleme yapıyormuş. Araç için bosch buji yeterlimidir yoksa soğuk , sıcak yada kısa , uzun buji gibi bir seçim yapmam gerekirmi ?
1973 - Bursa |
Haksen016
Alıntı Haksen016
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2011 Saat 20:00 |
arkadaşlar yorumlarınız için tşk. öncelikle konunun başında yazdığım gibi benzin ve oktan değişikliği başta olmak üzere sırasıyla , bujiler değişti , araca würth kimyasalı ile makinaya bağlanıp enjektör temizliği ( carbon clear ) yaptırıldı , motor yağını magnetecle değiştirdim , hatta antifirizi bile soğutma suyunu değiştirttim. Buna rağmen düşük devirlerde avans vuruntusu hala tıkırtı şeklinde devam etmekte. Koliva rolantide çoğu kez duymuyorum , kaputu kaldırıp dinlediğimizde bu ses yok. Ne zamanki sıkışık trafikte yada düşük devirde sokak aralarında gaz verdiğimde bu tıkırtıyı duyuyorum gaz verince kesiyor. Bu arada bujiler ile ilgili conta yakmıştır diyen arkadaşa sormak istiyorum usta bunu bujileri değiştirirkenmi anladı başka bir işlem ölçme vs. yaptımı. tşk.
1973 - Bursa |
Sayfa 12> |
