206 vites cızırtısı |
Mehmetnurigun
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı Mehmetnurigun
Konu: 206 vites cızırtısıGönderim Zamanı: 21 Mart 2021 Saat 12:24 |
Merhaba bu sorun benim aracım da da var çözüldü mü bilgi rica olunur
| Sponsor Bağlantı | |
shadowfax
Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2011 Konum: erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı shadowfax
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 23:59 |
merhaba
araba bugün servisten çıktı. vites yağını değiştirmişler yağ kirlenmiş olduğundan basınç düşüyormuş ve vites atmakta zorlanıyormuş. 15 gün deneme süresi verdiler bu esnada vites geçişleri düzelmezse şanzıman inecek ve bana 2300 liraya patlayacak. cızırtı hidrrolik blok arızasından kaynaklanıyormuş. vites sorunu çözüldükten sonra blok değiştirlecek kesin çünkü servis arabanın beni yolda bırakabileceğini sööyledi. zaten yarım yamalak cevap veriyorlar soru sorunca. hidrolik bloğun maliyeti de 1700 lira. yani 17.500'e aldığım araba ilk önce 700'lük şimdide 2300 lük masraf açtı başıma. toplam gider 20.500 oldu. sorunum hakkında gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. |
Bugra_Han
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2011 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Bugra_Han
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2011 Saat 22:50 |
bende 2005 307 sahibiyim aynı cızırtı bendende geliyor sanayi'deki abiye sorduğumda şanzımana girmek lazım ama triptonik olduğu için istersen girmeyelim dedi.burdanda o cızırtının önemli olmadığını elektriksel bir olay olduğu söylendiği için üstünde durmadım ama özellikle park ederken ciddi rahatsız ediyor benide D ve R ' de bir cızırtıdır gidiyor kesemedim o sesi bir türlü varsa çözümü umarım bu konuda çözülür.
shadowfax
Alıntı shadowfax
Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2011 Saat 21:35 |
merhaba arkadaşlar
tiptronik vites bir aracım var vites geçişlerinde yüksek devire ihtiyaç duyuyor (2den 3'e ve 3'den 4e) ayrıca iki gündür kontağı açınca ve vites atınca (ileri ve geri) ön taraftan elekrik kısa devre yapar gibi bir cızırtı geliyor boşta ve park vitesinde sorun yok belli ki şanzımanda bir sıkıntı var ancak şunu öğrenmek istiyorum ben aracı alalı 1 ay oldu bu süre içerisinde kaza, darbe almadı. sorun neden kaynaklanıyor olabilir? ayrıca tamir süresinin ne kadar ve maliyeti hakkına fikir sahibi olan daha nce böyle bir problemle karşılaşmış olan arkadaşlar yardımı olursa çok memnun olurum. iyi forumlar |
