  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Şanzıman Yağı Değişir mi?
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Şanzıman Yağı Değişir mi?
    Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 13:04
Ben bugün şanzıman yağını değiştirdim. ama malesef hala vites geçişleri sarsıntılı. ıslık sesi de kesilmedi. yine de denemeye değerdi. bir süre boyle kullanayım. sonra başka çareler bakarım..
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 16:51
Orjinalini yazan: kuantum kuantum Yazdı:
peki şanzıman yağının ayarı falan var mıdır, gidip rastgele bir ustaya değiştirtsem  sıkıntı olur mu. yoksa bir ayarı bir şeyi var mıdır? bugün değiştirtmeyi düşünüyorum da..
kuantum profilnde bilgilerini yaz ki oradan bakıp o civarda ustamız varsa tavsiye edelim, ben bozuk selenoid ile denizliye gittim geldim yaklaşık 1200 km hiç bişey olmadı. kısacası göstergede "D" yazısını gördüğün sürece hiç arkana bakma gider gelirsin,
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 16:46
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 16:42
ya arkadaşım neden ısrarla halen soruyorsun. o adam usta değil demekki yada işi bimediği için biyerleri yemiyor çünkü şanzıman yağ değişmii motor yağı gibi kolay değil. sana o ustadan uzak dur dedim halen o ustanın dediklerini dikkate alıyorsun,
yağın eskirse ki tahminimce ilk koyulan yağ içinde. yağ eskirse ısınma artar, basınç düşer, aşınma artar aşınma artınca içi dağalır, buna rağmen ustan değiştirme diyorsa o adamın akli dengelerinde sorun var demektir.
forumda en güzel şekilde yağ değişimi monur abimizin makaleleri arasında var. bu şanzıman konusu okadar çok dallanıp budaklandıki başka bir başlığa yazdığım konuyu farklı bir yerde tekrar yazmakdan yoruldum artık.
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 16:14
tolga35 Açılır Kutu Gör
20 - Ağustos - 1971
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 15:26
makyajlı kasalarda yeni tip olduğunu bu forumda okumuştum hatta senin bir artın da radyatörünün daha büyük olmasıymış böylece hararet bizim kasalardan daha düşük oluyomuş.bir mantıkta şurdan yürüteyim;bende ticari taksi var benim özel servisim her baskı balata değişiminde yağı değiştiriyor,öyle az da değil 80 tl yağ.aracım 200binde şanzımanda tık yok ama yağ değiştirmeyen çok arkadaşım daha düşük kmlerde rulmanları hep bozdular.bağlayacağım nokta şu aracı sıfır aldığımda yetkili servis ustasına sordum değiştirme gerek yok demişti sonuç ortada.
  yukarıda anlattığım manuel ama fikir olsun dedim ayrıca bir sarf malzemesinin heleki sıcakta çalışan bir malzemenin ömürlük olması eşyanın tabiatına aykırı bence...
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 15:09
Orjinalini yazan: tolga35 tolga35 Yazdı:
 kuantum,senin araç kaç km de şu an ve ikinci sahibiysen daha önce değişmişmi araştırdınmı?senin bir şansında bildiğim kadarıyla senin kasada yeni tip valfler var o yüzden sadece yağ değişimini denemeni tavsiye ederim.
Öncelikle ilgilenip fikrini belirttiğin için çok teşekkür ederim.
- aracım 62.000 km'de. Benden önce ki 8-10bin km kullanmış, ve hiçbir masraf yapmamış. Ben alınca 60.000 bakımlarını yapmak durumunda kaldım. Ondan önce de değiştirildiğini sanmıyorum.
- Benim aracım makyajlı kasa ve 2006 model. Bu kasalarda yeni tip selenoidlerin takıldığından emin miisn? ben bunu da çok merak ediyordum da, bu vesileyle bunu da öğrenmiş olurum...
- Bunun dışında mantık olarak kesinlikle ben de yağın değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat ustaların söyledikleri kafamı karıştırıyor.
Düzenleyen kuantum - 26 Ağustos 2011 Saat 15:09
20 - Ağustos - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 15:03
 kuantum,senin araç kaç km de şu an ve ikinci sahibiysen daha önce değişmişmi araştırdınmı?senin bir şansında bildiğim kadarıyla senin kasada yeni tip valfler var o yüzden sadece yağ değişimini denemeni tavsiye ederim.herşey gibi yağın da bir ömrünün olduğunu düşünürsek değiştirmek mantıklıdır,öte yandan wolksvagen servis sahibi yalın bir dostum engeç 60000 de değişmesi gerektiğini söyledi ve çıkan yağın da baya bi özelliğini kaybettiğini söyledi.ben çok araştırdım yağ değiştiripte daha kötüye giden duymadım sadece kimisi değişen bişey olmadığını ifade ediyor.benim aracım 57000e yaklaşıyor yağ değişmemiş fakat çok sıcaklarda hararet yüksekken durkalklarda konforu yitiriyor buda bana göre yağın özelliğini kaybettiği ve sıcakta görev yapamadığı anlamına geliyor...
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2011 Saat 14:30
Bu konu farklı başlıklar altında farklı farklı incelense de net bir karara varılamadı sanırım. Ben de yarın uzun yola çıkacağım. O nedenle hızlıca bir çözüm üretmem lazım. O nedenle bu başlığı açtım.
Şimdi sorun şu, sorduğum yetkili servis ustası ve bilgisine güvendiğim bir özel servis ustası yağ değişimi yapmamama gerek olmadığını söyledi. Ustalar yağ değişiminin başka problemlere neden olabileceğini de söyledi. Fakat birçok web sitesinde şanzıman yağını düzenli olarak değiştirenler ve değişimden memnun kalanların yazdıklarını okuyorum. Ayrıca bazı sanayi ustalarına sordum, onlar da değişir diyorlar. Benim aracımda vites geçişlerinde vuruntu diyebileceğim sarsmalar oluşuyor. Ama hiçbir şanzıman arızası vermiyor. Ayrıca yağ basıncım da düşük çıktı. Orta vadede selenoid değişimi yaptırabilirim, fakat şimdi kısa vadede yağ değişimini denemek istiyorum.
Ayrıca "Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler" başlığındaki kriterlere göre sorunumu yağ değişimi çözebilir. Fakat ustalar yağ değiştirmeyi önermiyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kafayı yemek üzereyim. Yardımınıza ihtiyacım var..
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 194 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 534 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 659 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6528 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7556 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2436 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2727 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3384 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3025 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13692 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22233 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3981 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5568 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3852 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10614 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17858 2 SerkanPinar
