lpg göstergesi
lamblia Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamblia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: lpg göstergesi
    Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 16:17
benim başıma gelenlere benziyor seninki de.bende map sensörüne bağlanan hortum bağlandığı yerden yırtılmış ve hava alıyordu.araç giderken bir benzine bir gaza geçiyordu.kırmızı ışık yanıp sönüyor, araç bazen stop edecekmiş gibi devir düşürüyordu.kenara çekip stop ettirdim.marşa bastığımda çalışmadı.bir iki defa denedim sonra çalıştı.ama gaza geçmiyordu.fark etmeseydim kalan benzini bitirecekti ve yolda kalacaktım.kaputu açıp hortumu incelediğimde çok az bir kısmı tutuyordu.ben de hortumun yırtılan kısmını kesip yeniden yerine oturttum.böylelikle sorun düzeldi.sen de bir kontrol et. gerçi benimki teleflex ama bağlantılar aşağı yukarı aynıdır.
2003 peugeot 307 xt tiptronik teleflex gfi lpg
rhcpeppers Açılır Kutu Gör
30 - Nisan - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 15:03
atiker marka. 2. dişteyken göstergenin ortadaki sürekli yanan ısık yanıp sönmeye başladı. ardından  stop etti. benzine aldım ordada çalışmadı. benzin vardı 5 liralık. Onu yemiş bitirmiş olma ihtimali varmı ? az oldugu içinmi öyle olduki.
206 XT 2000 1.6 siyah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 14:58
Oncelıkle sıstemın ne marka oldugunu yazmamıssın.
Ayrıca depodakı gaz bıtse bıle aracın asla stop etmeyıp benzıne gecmesı gerekır. Bu cok yanlıs bır durum... Sıstem gaz bıttıgınde dırekt olarak benzıne gececek sekılde tasarlanmıstır. Egerkı gecmeyıpte stop edıyorsa burada bır yanlıs var. Zaten sızdırmazlık ıstasyonunda da bunun kontrolunu yaparlar. lpg valfının soketını cekerler ve aracın benzıne gecmesını beklerler. gecıyorsa sorun yoktur. gecmıyorsa sorun vardır...
Bana kalırsa yanıp sonmesı bı arızayı ısaret edıyor olabılır. Tabı bu durum kıtın markasından markasına farkedebılır
Düzenleyen CeCoLi - 23 Ağustos 2011 Saat 15:00
30 - Nisan - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhcpeppers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 14:19
arkdaşlar lpg göstrergesi 2. dişteyken yanıp sönüyodu. yanıp sönmesi azaldığınamı işaret ? yoksa arızamı veriyor ? ayrıca tek dişe inmeden stop etti ve calısmadı taki benzin alana kadar.
Düzenleyen rhcpeppers - 23 Ağustos 2011 Saat 14:20
