otm vites geçişleri |
| Yazar | |||||||||||||||||||
metin
Konu: otm vites geçişleriGönderim Zamanı: 21 Ağustos 2011 Saat 17:17 |
bu listede hangi parçada sıkıntı oluyorsa sonucunda nasıl arızalar olur onun tablosu var.
burada şanzımanındaki sıkıntıyı denk gelen arızalı olması muhtemel parçaları görebilisin,
kolivaya saygılarımla,
| Sponsor Bağlantı | |||||||||||||||||||
mugur32
04 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2011 Saat 17:11 |
olmuyor her şey normal geçiş zamanları falan her şey normal ...
anlatamak yetmez... yaşamak lazım....;)
g-demir
09 - Şubat - 1985 Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010 Konum: İST/Esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 546 |
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2011 Saat 16:59 |
servisler yapamazsa genelde b ok sürmemek adına itiraf etmez. otomatikcilerden yorumları alalım...
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
metin
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2011 Saat 16:57 |
öncelikle geçmiş olsun, forumda bunlarla ilgili konu çok tatrışıldı. sizden ricam konu açmadan önce aynı konu varmı yokmu diye araştırınız, eğer varsa aynı konudan devam ediniz,
sorununuza gelince, vurma olayı diğer konularda da bahsettiğimiz gibi yoğın trafikde şanzıman yağı ısındığı ve yağ basıncı düştüğü için gerçekleşir. bu durumda eski tip selenoidin değiştirilerek yeni tip selenoid valf takılması lazım. eğer halen sorun devam ederse bunun sebebi "fren müşürü" dür. değiştirdiğinizde sorunun düzeleceğini düşünüyorum.
bazen P modunda vites kitlendiğinde frene basınca kilidin açılmadığı P modundan çıkaramadığınız oluyor mu?
mugur32
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2011 Saat 16:32 |
arkadaşlar 2004 otm 307 xt vites geçişleri serti yani araba ısınınca trafikte 1-2 arası geçişlerde az bi vuruntu diğer geçişlerde belirgin geçişler oluyordu . yetkili servise götürdüm, bilgisayara bağladılar hata vermedi . dediler her arıza hata vermez bunların sebebi elektro vanalardan 525 tl karşılığında değiştirdik. ama umduğum gibi olmadı vuruntu olayı geçti,hatta arabada performans falan değişti..yanlız vites geçişlerindeki belirginlik hala devam.. ve servis bunun normal olduğunu söyledi yarı otomatiklerde vites geçişleri sarsıntılı olurmuş... bu doğrumu yoksa beni başlarından mı savmak istiyorlar...cevaplarınızı bekliyorumm..teşekkürler
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 21 Ağustos 2011 Saat 21:09 |
