Aracın kendi kendine gaz vermesi |
      Alıntı   Cevapla
     Konu: Aracın kendi kendine gaz vermesiGönderim Zamanı: 18 Ağustos 2011 Saat 15:07  |
 Sızın motorlarda rolantı motoru yokkı
Elektrıklı gaz kelebegı bu ıslemı yapar
   berk2309
   23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2011 Saat 14:20 |
   kardeşim ya gaz kelebeğindeki pislikten yada gaz pedalı konum sensorunden olabılır kucuk bı ıhtımal rolantı motoru olabılır
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2011 Saat 12:44 |
    Bu aracta jıkle kelebegı dıye bırsey yok. Enjeksıyonlu araclarda jıgle kelebegı olmaz zaten. Motor soguk oldugu ıcın rolantı sıstemı rolantıyı yukarıda tutar ısındıkca normale ındırır. Senın aracında gaz kelebegı elektrıklı olması lazım. Bana kalırsa gaz kelebegınden yada pedaldan olabılır. Bazı modellerde pedal tellı gıbı gorunuyor ama westınghouse un orada telın gelıpte gaz gelebegıne komut veren sıstem var. Sonucta gaz gelebegı tellı degıl yıne...
   ekinoks44
   03 - Eylül - 1982 Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 501  |
     Alıntı ekinoks44
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2011 Saat 12:08 |
    güncel..  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:37 |
   Genellikle Sıcak Motorlarda Yapıyor Öle Sorun ....
   34sea45
   14 - Ocak - 1984 Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011 Konum: Ümraniye / İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1653  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 12:31 |
   bozulduysa şaet jikle ne zama devregirecegi belli olmaz gaz kelbegindende olabilir bi ihtimal
   ekinoks44
     Alıntı ekinoks44
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 12:12 |
   ama sadece ilk çalışmada değil ışıklarda beklediğimde  yada  park ederken duraksadığımda da aynısını yapıyor.
   F-Eren
   23 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2010 Konum: Tekirdağ - İst. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 377  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 11:47 |
   aynen otomaik jikleden bence de
     Fatih Eren (1983)
  Mühendis, İstanbul, Aslan Galatasaray 2003 206 XT 1,6 16V BVA Şeytan Kırmızı + Sunroof A Rh -  |
   34sea45
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 11:27 |
   araclarda artık otomatik jikle var ilk çalışmalarda gazı o ayarlar eger bozulmuşsa o yapıyo olabilir tahminim
   ekinoks44
     Alıntı ekinoks44
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 11:11 |
   2003 Model 206 XT otomatik vites LPG'li aracım var. Araçta son zamanlarda şöyle   bir sorun oluştu. Arabayı ilk çalıştırdığımda yada park ederken, ışıklarda vs.. durduğumda D - R konumlarında araç kendi kendine gaz vermeye başlıyor. Gaz seviyesi 1'den 3 e kadar çıkıp iniyor. N konumuna alınca rahatlıyor. Bu sorun herzaman değil arasıra oluyor ama son zamanlarda sıklaşmaya başladı. Sıkıntı nedir acaba oldukça rahatsız oluyorum bundan.
| Forum Atla | Forum İzinleri  ![]()  Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma  |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
