  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yakıt ve Yağ sorunu var
onur3434 Açılır Kutu Gör
15 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yakıt ve Yağ sorunu var
    Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2011 Saat 00:37
Orjinalini yazan: taskin taskin Yazdı:
Benim aracımdada gösterde sıkıntısı oluyor fakat aracın durduğu yer çok fark ettiriyor.. egik bir yerde duruyorsa ibre yukarı aşağı oynuyor fakat toplamda full depo ile aynı km yakalıyorum. bende ışık yanmadıgı sürece fazla önemsememeye başladım
Walla ben burnu aşğıya parkediyorum ibre yine düüyor yukarı parkediyorum yine düşük gösteriyor . zaten bugun ne olduysa bir anda kırmızıya düştü dümdüz yerde park halinde iken  sonra tekrara denediğimde 1/2 oldu şimdi yine 1 çeyrekde :(
Düzenleyen onur3434 - 04 Ağustos 2011 Saat 00:37
taskin Açılır Kutu Gör
20 - Mayıs - 1980
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taskin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 16:42
Peugeot 206 1.4 hdi look
15 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 16:28
Çok tşkler Yorumlarınız için.. Cuma Günü bir tanıdığımın arkadaşı topkapı fıratsan sanayi sitesinde citroen-pejo yeri war arabayı adlığımda oraya göstermiştim. bakalım nekadar masraf çıkarıcak .. Ona göre buraya yazarım masrafı
Düzenleyen onur3434 - 03 Ağustos 2011 Saat 16:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 16:24
Ön takım komple sökülüyomuş ama sanırım debriyaj baskı balata değiştirmiştim ön takımın içine ettiler ona masraf ettim birdaha şimdide keçeden yağ sızdırıyo hatalarınıda kabul eetmiyolar bide adam gibi bir usta bulursam yaptırmayı düşünüyorum ama fazla zamanım yok erteliyorum sürekli o yüzden
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 16:20
Aks keçesi yanılmıyorsam değiştirilmesi gereken parça.O da çok pahalı bir şey değil..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 16:14
keçedense düzeltilmesi çok masraf açarmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 16:10
Şanzıman yağı kaçağı var,ama şanzımandan değildir inşallah..Tıpadan veya keçeden olabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 15:59
Benim arabadada aynı yerde yağlanma usta bakımını yaparken şanzımandan demişti keçesi varmış orda benim araba 3071,4hdi motor aynı diye biliyorum sanırım şanzımandada fark yoktur
15 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 14:38
Kaçağın resmini çektim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 14:27
sol ön tekere yakın dediğin şanzıman keçesi var orda biryerde ordanda yağlanma yapmış olabilir benim arabada var ordan biliyorum.
Mazot kaçırıyo olsa biryerden zor çalışır araba hava yapar anlarsın yani büyük ihtimal şamandıradadır sorun ölçümü yapan top çürüyomuş sanırım zamanla durduğu yerde dibe inmesi normal öyleyse.
Düzenleyen HuseyinTurk - 03 Ağustos 2011 Saat 15:57
15 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 14:23
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
kafam  karıştı resmen....
1.. şamadırada bozuk olabilir ibrede bozuk olabilir bakıtmak lazım...
2.  yağ kaçağı yoksa terleme yapmıştır... ama iyice bakmak lazım.. sen sol tekerin ordan bakmışsın.. bide üstten bak bakalım üstten bi yerden bişe varmı...
Cvp yazdığın için Tşkler..
Üstten baktığımda bişi yok gözüküyor attak yağlanma var biraz beklerseniz fotosunu çekip göstereyim..
15 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 14:21
Orjinalini yazan: pugti pugti Yazdı:
dostum motorin okdar fazla yakmaz. aracında sorun var demektir. ya şamandıra ya benzin göstergen bozuk. depoda kaçak söz konusu değilse geriye bunlar kalır. yağlanma şansızman yağ kaçağı olabilir. onu lifte kaldırıp iyicene bi kontrol ettir. fazla masrafın yok gibi gözüküyor.
geçmiş olsun
Öncelikle konuma cvp yazıdığınız için Tşkler.
Şimdi ilk arabam olduğu için nereye gösterip nerede yaptıracağımı ve pahalı olup olmuyacağını bilmiyorum.. Ki bu aralar biraz nakit sıkıntımda var onun için
Gösterge yada şamandıra tamiri ve lifte kaldırıp iyicene bi kontrol ettirmem tahminen nakadar masrafı çıkarır..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 14:19
Düzenleyen by_ersin - 03 Ağustos 2011 Saat 14:20
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 14:16
geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 14:15
Yakıt Sorunun Bence Şamandıra İle Alakalı Olsa Gerek... Zira 100 TL lik Dizelle Şehir İçinde Yapacağın Mesafe En Az 450 Km...
Bir Diğer Sıkıntına Gelince Aracın Yağı Kaçırdığını İddaa Ediyorsun. Ama Sızan Yağ Şanzıman Yağıda Olabilir... Motor Yağını Belli Aralıklarla Kontrol Etmende Fayda Var.
Geçmiş Olsun...
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 03 Ağustos 2011 Saat 14:16
15 - Ocak - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onur3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 13:51
Sa Arkadaşlar öncelikle forumu takip ediyordum ama bugune kayıt olmak nasip olmuş :)
2 Sorum olucak;
2 hafta önce Pejo 206 1,4 Hdi Feline aldım..
Araca ilk defa 100 tl lik mazot aldım Pazar günü ve km yi sıfırladım.
ibre 3 çeyreği gösteriyordu, 20km  yol yaptıktan sonra kapının önünde bırakıp 3 saat sonra tam araca binecekken ibrenin 1/2 nin  biraz üstünde oldugunu farkettim ve çalıştırmadan 1-2 saat sonra tekrar bakmaya gittim ve ibre tam 1/2 gösteriyordu (inmişti).. düşgün bir yere çektim ve pazartesi günü baktığımdan 1/2 nin biraz altında olduğunu farkettim ve o akşam tekrar konrol ettiğimd 2 çeyreğe inmişti.Bugün ise aracta tek çeyrek kaldı. araç alltan yakıt akıtmıyor ve yarımsaat önce aracın ibresine tekrar baktığımda mazot ışığı yanıyor ibre kırmızıya inmişti Şimdiye kadar yapılan Mazotu aldığımdan beri yaptığım yol 75Km. Aracı kaldırıma çıkardım altına bakmak için Kontağı çevirdiğimde Yakıt 1/2 gösterdi :S  (Sorun şamandıradamı? yoksa ibredemi. )...
2. sorum aracın altına baktığımda sol tekerliğe yakın tarafta motor altında yağlanma war ama yağ seviyesi 3 çizgide :S
Bunların nedenleri ne olabilir ?
Servisinde veya sanayide kaçamal olur..
Unutmadan Eğer mazotu doğru gösteriyorsa 1/2 yi 75Km de 1 çeyrek mazot yakması fazlamıdır acaba ????
Yağ kaçağının Fotosunu Yükledim..
Düzenleyen onur3434 - 03 Ağustos 2011 Saat 14:35
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 326 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 207 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 820 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6185 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2031 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1120 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7360 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1191 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1376 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3625 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5832 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1400 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5048 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 895 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20259 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6323 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1617 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
burak0701 1
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
