derbiaj ve frene basınca stop etme sorunu |
sercinho
10 - Nisan - 1984 Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010 Konum: ankara/keçiören Durum: Aktif Değil Mesajlar: 695 |
Konu: derbiaj ve frene basınca stop etme sorunuGönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 13:31 |
akuyle ılgılı oldugunu sanmıyorum rolantı valfınde bır sıkıntı var gıbı gorunuyor
peugeot 307 1,6 16v 110 hp technoplus uranüs yeşili brc lpg kıt simota air intake kit otto spec egzos eicbah 3,5 pro kıt yay,17 ınc rc jant marshal 215 45 17 matrac lastik 0505 603 85 79
| Sponsor Bağlantı | |
elcinaydogdu
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı elcinaydogdu
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 11:24 |
tanıtma işini üyelerimizi tanıyalım bölümünde yaptım....cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar....sorunu çözmeye çalışıyorum hala...
only_younus
13 - Haziran - 1983 Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 191 |
Alıntı only_younus
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 01:55 |
Kendinizi tanıtırsan daha çok cevap alırsınız.burası sorunun çözülüp kaçıldığı bir forum olmaktan çok dostların bilgilerini paylaştığı bir forum
sorununuza gelince boğaz kelebeğiniz kirlenmiş olabilir.önce onu temizletin.eğer bu kâr etmezse, bobininizi bir yoklatın. daha fazla bilgi için kendinizi tanıtırsanız başka arkadaşlarda yorumlaarda bulunur eğer biliniyorsa |
peugeot 307, 2004, technoplus,5 kapı, 1.6, manuel, benzin-lpg(atiker)
metin
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 11:57 |
kendizi tanıtmadan aracınızı paylaşmadan cevap alamazsınız her araç farlı bu yüzden hangisine göre yorum yapalım değilmi?
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 10:54 |
Eğer gerçekten aküyle ilgiliyse sorunun aldığın akü yatmış aküdür 10 gün çalışmadı diyosun haliyle tekrar bitmiş olabilir ölçtür garantisi varsa değiştir bence
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 06:41 |
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım"
başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm
bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere
yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız: 2.- Yaşınız: 3.- Aracınız (Markası, modeli): 4.- Hobileriniz: 5.- Mesleğiniz: 6.- Siteyi nereden duydunuz: 7.- Kan Grubunuz: 8.- Burcunuz: 9.- Taraftarı olduğunuz takım: 10.- Hangi ilçe yada İldesiniz: 11.- Msn adresiniz: İlginiz için teşekkür ederiz. Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com |
elcinaydogdu
Alıntı elcinaydogdu
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 02:59 |
arkadaşlar şöyle bir sorunum var... geçen hafta aracıma normal bakım yaptırdım.yağ,filtreler,bujiler değişti. bakımdan sonraki gün özellikle araç rölantide çalışırken devir sayacında dalgalanmalar yaptı.daha sonra da debriyaja ve frene her bastığımda stop etti. tekrar ustaya gittim.elektriksel bir problem olabilir dedi ve aküyü ölçtüler.akü 8 volt gösteriyor. senin akü bitmiş kesinlikle değiştirmen lazım dendi ve yeni akü aldık taktık.sorun düzelmişti. 1 gün normal kullandım aracı.daha sonra aracı garaja bıraktım ve 10 gün kadar şehir dışına çıktığımdan kullanmadım. bu gün aracı kullanmaya başladığımda yine aynı sorun oluştu.
aracı ilk çalıştırdığımda rölanti bri kere düşüyor ve tekrar kalkıyor.ardından bir kez dahha düşüyor ve araç stop ediyor.tekrar çalıştırdığımda 2.kez düşü yapmadan gaz vermem gerekiyor ki stop etmesin.ayrıca yola çıktığımda özellikle ışıklarda debriyaja bastıktan sonra rölanti düşüyor ama stop etmiyor fakat durmak için frene dokunduğumda kesinlikle stop ediyor..araç lpg li fakat ilk çalıştırmada benzin de çalıştığı halde yine stop etme sorunu var. bu sorunu nasıl çözebilirim? herhangi bir fikri veya önerisi olan arkadaşlar yardım ederlerse sevinirim....
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
