Direksiyon sertleşmesi |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
fastfox06
Kayıt Tarihi: 27 Temmuz 2011 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı fastfox06
Konu: Direksiyon sertleşmesiGönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 23:28 |
2006 1.6 peugeot 307 hdi,(Ş.kırmızı)Antalya-muratpaşa
| Sponsor Bağlantısı | ||
statistican
15 - Şubat - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2011 Konum: /38/34 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Alıntı statistican
Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2011 Saat 08:12 |
benim 406 da da sert ...mınıbusçu gibi gaz vererek çeviriyorum,devirle direksiyon pompasını çeviriyor..dahada kimse çözemedi sorunu pompa değişecek diyip duruyolar...bende inanmıyorum açıkcası :)) |
sace
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011 Konum: Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 22:16 |
Dostum bende de olmuştu. Başka bir konu başlığında da yazmıştım ama burda da yazayım. Benim sorunum elektronik aksamın oksitlenmesiydi. Temizlenince hiç bir sorunum kalmadı.
2002 307 XR 1.6 ege mavi
fastfox06
Alıntı fastfox06
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 21:12 |
özür dilerim aynı mesajı arka arka gönderdım yanlışlıkla...forumdakı arkadaşların aflarına sıgınıyorum. :)
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 21:10 |
yağına bak yoksa hidrolik pompası şinanay olmuştur biraz pahalıdır. 206 larda orjinal 650 tl 307 lerde ne kadardır bilemem
fastfox06
Alıntı fastfox06
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 21:06 |
doğru 120 200 tl degil 1000 1200 tl olabılır direksinyon pompasının fiyatı |
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 19:02 |
Seni Burada Görmek Güzel... ![]() |
BUBU
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 19:01 |
direksiyon pompasında sorun var
sahin-peugeot
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2011 Konum: ÜMRANİYE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 906 |
Alıntı sahin-peugeot
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 17:23 |
307 direksiyon pompası 4006.E6 referansı liste fiyatı 1,298 tl bunu orjinal olarak bi ara kampanyası falan vardı 850-900 e satıldı,yan sanayisinin en ucuzu 400 tl den başlıyor,
o dediğiniz fiyatlara sadece üst yağ kabı değişmiş olabilir
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti. İstanbul/Ümraniye (533)3018806 - (216)6311080 |
toprakk
03 - Mart - 1979 Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 168 |
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2011 Saat 14:10 |
Yanlış hatırlamıyosam yaklaşık 7 ay önce değiştirdim. tam fiyat hatırlamıyorum o fiyatlar arası değiştirdik. Orjinal takmadık ama. Komple aşşağı kadar değişmedi sadece üst çember. kayış falan değişmedi. ewet bu fiyata taktık
2003 model 206
Emre Ekrem
17 - Eylül - 1980 Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |
Alıntı Emre Ekrem
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 18:30 |
Olduğu yerde sola doğru çevirirken ses çıkartıyor hatta bayağı bildiğin ötüyor.
ph2 stock 306 gti
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 14:37 |
Senınkı farklı bır olay abıcım. Senın aracında kayıs kasnak hareketıyle hıdrolık pompa calısır. Sıstemı kontrol etmek gerekır. Tabla bılyalarından vs ses gelıyor olabılır mı ??
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 14:36 |
307 lerde dıreksıyon elektrohıdrolıktır yanı pompası elektrıklıdır. Kayıs ıle mekanık hareket almaz. Devreden cıktıgı zaman dıreksıyon kamyon gıbı olur. Sıkayetın sebebı cok net pompanın motoru. Bıldıgım kadarıyla pompayla motor beraberler. Tamırı olurmu bılmıyorum...
Emre Ekrem
Alıntı Emre Ekrem
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 11:39 |
evet, benim arabamda da direksiyon sertleşmesi var ve sola çevirirken çınlama sesi oluyor, burada konusu varken ekstra yazayım istemedim
ph2 stock 306 gti
sahin-peugeot
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 10:37 |
[QUOTE=toprakk]kesinlikle direksiyon pompası fiyatıda yaklaşık 120 ila 200 arası. bence bir an önce yapsan iyi olur yolda kitlenecek derecede sertleşme kötü sonuçlar doğurabilir :S
yanlış bişeyden bahsediyorsunuz herhalde 120-200 arası direksiyon pompası olmaz
fastfox06
Alıntı fastfox06
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 00:01 |
evet cok haklısınız..serviste tamirinden sonra neyivar neyı yoksa burda paylasacagım...herkese ilgisinden dolayı tşk ederım.
toprakk
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 21:37 |
2003 model 206
fastfox06
Alıntı fastfox06
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 17:58 |
yorumlarınız için tşk ederim....bu arada artık daha sık ypmaya başladı..yagına baktım eksıltmemiş..bu hafta içi artık göstermeliyim...korkum masrafın cok cıkması..
fastfox06
Alıntı fastfox06
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 17:54 |
Faruk
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 801 |
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2011 Saat 09:58 |
direksiyon sertleşirken biraz sağ sol yapma ve çınlama seside varsa aks kesmeye başlıyor olabilir aracın,dikkat etmek lazım.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI dizel gibisi varmı???? |
Sayfa 12> |
