206 xt 1.4 yardım
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
hamham Açılır Kutu Gör
20 - Mayıs - 1979
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 xt 1.4 yardım
    Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 15:09
ayrıca yarım saatlik bi yolculukta klima sürekli açıktı va durduktan sonra kısa sürelide olsa bi su akıntısı meydana geldi nerden aktığını göremedim bu normalmi sizce teşekkürler
2005 206 XT 1.4 SİYAH atiker lpg
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 15:04
cevaplar için teşekkürler ama 2-3 ay öce bakım soktum ve yağ eklendi filitrede değiştirildi bu nasıl bi sorun çözemedim.
alisuat Açılır Kutu Gör
28 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alisuat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 02:17
yağ ve yağ filtresi değişince yüzde 90 düzelir.
tekrarlarsa münşür mü ne öyle birşey bozulmuş olabiliyormuş arkadaşın c4 tede aynısı oldu,sanırım  çalısma prensibi aynıdır 2 markanın
hakann83 Açılır Kutu Gör
01 - Ağustos - 1983
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakann83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2011 Saat 01:59
100/90 motor yağın eksilmiş kardeşş ilk motor yağına bak kesin o çıkacaktır
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 22:37
güncel
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 20:55
iyi geceler söylediğiniz yağ seviyelerini kontrol ettim ama hiçbirinde azalma göremedim bundan sonra artık servise götürmeyi düşünüyorum sizin başka fikriniz varmı
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 15:55
Orjinalini yazan: hamham hamham Yazdı:
tamam teşekkürler kontrol edicem sonucu sizinle tekrar paylaşıcam
eğer elinden gelmiyorsa ve imkanın varsa tren yolunun alt tarafı sanırım 2. sanayi olarak geçiyor oradan aşağı inerken michelin bayisini geçince solda bir peugeot özel servisi var orada da gösterebilirsin.
haber bekliyoruz
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 15:35
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 15:35
bu durumda düşükse yağ koydurmam gerekiyor galiba kendim kontrol edbilirmiyim düşük olup olmadığını acaba
tabiki.
motor yağı, fren yağı ve direksiyon yağını kendiniz kontrol edebilirsiniz.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 15:32
Orjinalini yazan: AlbaYDemircaN AlbaYDemircaN Yazdı:
Yağ Seviyesi Düşük Basınç Anlamına Geliyor. Bildiğim Kadarıyla...
evet albayımın dediği gibi düşük yağ basıncı anlamında.
kaçak yada seviyede azalma olabilir kontrol etmelisiniz.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 15:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 15:22
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 25 Temmuz 2011 Saat 15:23
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 15:16
tam olarak okuyamadığım için bu diyemiycem yazdığıızın anlamı ne metin bey
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 14:44
"oil pressure too low" olabilir mi?
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 14:28
teşekkürler cevap için ingilizce kelimeye gelince okuyamadım oil başlayan ve biraz uzun bi kelime
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 14:18
bende merkezdeki emniyetin arkasındaki deliktaş mah. ondan öncede honazda kaldım 4 sene.
yağ işaretinin çıkmasını fren yağı ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. yani motor yağı fren yağı direksiyon yağı vs hepsinin ortak bir lambası olarak yanabilir.
ilk olarak fren yağınızı kontrol edin azalma varmı? birde ingilizce yazıyor demişsiniz tam olarak ne yazıyor
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 14:09
şimdi anlaşıldı teşekkürler ben serinhisardayım
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 14:06
gökhan bey evet profil bilgilerinizi de girmeniz gerkiyordu teşekkür ederim fakat demek istediğim ana sayfada üyelerimizi tanıyalım başlığı altında yeni bir konu açarak verdiğim formu doldurmanız anlamınadaydı.
birde forum kuralları gereği büyük harfle yazmamanızı rica ederiz. ilginize teşekkürler.
bu arada denizlinin neresinden? benimde bir tarafım denizlili (:
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 14:01
O YAZDIĞINIZ ÇOĞU ŞEYİ GÖREMEDİM GÖRDÜKLERİMİ DOLDURDUM
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 13:57
ok
