motorda yaglanmamı var? |
mehmet eren
25 - Eylül - 1990 Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2011 Konum: ORDU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 447 |
Alıntı mehmet eren
Konu: motorda yaglanmamı var?Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2011 Saat 12:29 |
sanzumandan sızan yagın fazla zararı olabılırmı zaten aracı sureklı kullanmıyorum ıs olursa bırde arabayı ekonomık sekılde kullanıyorum bırde 2.vıtestde sureklı degıl ozellıkle klima acıkken devırden kesyor bazende yukseltıyor bunu 2-3 kere yaptıktan sonra aynı hatayı vermıyor bu olayların hepsı orduda olmuyor zannedıyorumkı butun bunlar buranın bozuk yollarından dolayı.cevaplar ıcın sagolun.cecolı acıklaman acıklayıcı ıdı.
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM 5053747493 Sıfır al omur boyu kullan. |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 15:22 |
Motorun ust tarafında olanlar supap kapagı contasından alt tarafında gorulen ıse sanzuman tarafından gelıyor sanıyorum. Cunku karter tarafı kuru gorunuyor. Aks kecelerınden sızdırıyor olabılır. Iyıce kontrol edılırse neyın nereden oldugu kesın anlasılır...
mehmet eren
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 14:38 |
babam memlekete gelene kadar beklıycem yagını herzaman kontrol edıyorum pazartesı net bır cevap verırım
Alparslan
27 - Ağustos - 1979 Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2010 Konum: Pendik İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 390 |
Alıntı Alparslan
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 08:33 |
Arkadaşlar motor yağını temizleme konusunda würth balata temizleme spreyi var çok etkili ve motoru çok güzel temizliyor tavsiye ederim...
Ford Focus 1,6 titanium 2010 BeyaZ...
Albayın onayı ile TAXI VI :) |
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 01:01 |
WD 40 Denilen sprey kullanıyorum ben ama sen piyasadaki herhangi bir pas çözücü spreyi kullanabilirsin. Zararı konusuna gelince yağ azaltır ve kontrol etmeni gerektirir onun dışında pek bir zararı olmaz.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
mehmet eren
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 00:18 |
cevap ıcın sagol hocam hergun kontrol edıyorum yagı tam kayısda yerınde ustelık bakımdan yenı cıkarmıstık memlekete gıtmeden once yagı herseyı degıstı neden boyle yapıyor yagı ındıren spreyı bıraz acıklarmısın
vbmaster
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 00:11 |
hocam yağı kontor et çok az kaçırıypordur ve kuvvetle muhtemel bir sıkıntı olmas ama lokma takımı varsa sen sıkabilrsin ama sıkmanın çözüm olacağını sanama . yine de sıktıkrtan sonra yağı indiren spreylerden sık güzelce temizle 1 gün sonra bak balaım atmış mı tekrar atıyorsa bir ustaya gidecen sen conta değiştemessin .. kolay gelsin ve geçmiş olsun ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
mehmet eren
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 00:01 |
ust kapak contasından yag atma fazla zarar verebılırmı bunu ılk yapıyor sonucta dedıgım gıbı usta yok kendım yapabılırmıyım
Kemanyak
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 02:02 |
Üst kapak contasından yağ atıyor dostum. Yukarıdaki vidaları uygun torkta sıktır olmazsa contayı değiştir.
Kemanyak Kisses You
mehmet eren
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 00:24 |
Motorun conta kısımları dorder tane:
![]() Uploaded with ImageShack.us 2.conta ![]() Uploaded with ImageShack.us 3.conta ![]() Uploaded with ImageShack.us aracımın alt kısmındada yaglanma ızlerı var suan memleketteyız usta olmadıgı ıcın baktıramıyoruz yagıını kontrol edıyorum tam kayısda yerınde yanlız aradabır yapıyor mars bastıktan sonra kendılıgınden devır 20'ye kadar gaz verıyor bazende tam fren yapıpdurunca kendılıgınden gaz verıyor sorunu bıturlu kafamdan cozemedım.Alt kısımdan resımler: ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us |
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 16:14 |
Çok pahalı değil, contayı değiştirin derim. Tabi contadan attığına emin olmak gerek. Önce bir gösterin yine de.
mehmet eren
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2011 Saat 14:33 |
tamam hocam sagol bakıcam.contayı sıkıstırmak gerekırmı?
Düzenleyen mehmet eren - 24 Temmuz 2011 Saat 14:34 |
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2011 Saat 14:01 |
Yıprandıysa karter contasından atar genelde.
mehmet eren
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2011 Saat 12:51 |
