cam tavan güneşlikleri |
Sayfa 12> |
riva70
01 - Ocak - 1984 Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2010 Konum: Osmaniye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 230 |
Konu: cam tavan güneşlikleriGönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 22:43 |
merhaba gecen gün bende sunroofu actım kapatırken takur tukur ses geldi durdurdum yanda bir mandal gibi birsey cıktı veya kırıldı takamadım kenara ıraktım ama hala calısıyo o parca fazla mı gereksiz mi bilemedim.
Peugeot 307 1.6 XS seytan kırmızı
atiker multifast system |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2011 Saat 08:00 |
Sanirim yazilanlari okumadiniz. Simdilik WD-40'in barindirdigi yag isinizi gorecektir ama kisa bir zaman sonra basiniz agriyacaktir. Soylemedi demeyin. |
tigerland
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3440 |
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2011 Saat 02:52 |
akşam wd-40 aldım kanallara sıktım ve üstüpü ile güzelce kanalları temizledim. ardından tekrar baktımki yağ üzerine o kadar çok toz yapışmış. kanallar kaskatı olmuş, ardından bir bez ile tornavidanın ucuna bezi koyarak güzelce temizledim. kir pas çıktıktan sonra tekrar wd-40 uyguladım. kızak yağ gibi oldu şu an :)) sunroof rahatladı resmen..
206 RG 2000
206 GTI 2001 206 XS 2004 206 RC 2004 206+ 2012 206 GTI 2002 206 RED RC 207 GT 206 RC Black |
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2011 Saat 02:39 |
neyse gecmıs olsun dıyelım ıns bıda tekrarlamaz
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2011 Saat 00:52 |
valla abilerim benim sunroof tam yarı açıkken ve yolda seyir halinde giderken minik minik cam sesi geliyo tıkırdıyo yani.ama durduruyorum aracı hani camda boşluk varmı diye bakmak için.
ben sallıyorum camı ama hiç oynama yapmıyo yani hiç boşluk yok.ama yolda giderken tıkırdıyo tam sonuna kadar açtıgım zaman ses kesiliyo... bide açar veya kapatırken tam ortalarda gıcırdıyo??? bunları nasıl halledebilirim servise gitsem bakım parası çok alırlarmı yada servis dışında yaptırabilecegimiz bi yer varmı ?
serkan24577
28 - Ekim - 1983 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2010 Konum: izmir KSK Durum: Aktif Değil Mesajlar: 665 |
Alıntı serkan24577
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 20:32 |
:) valla zamansız bozulunca kötü oluyo
tolga35
20 - Ağustos - 1971 Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 204 |
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 09:09 |
sağol koliva bu farklı bişeymiş bundan almak lazım würt'ün sıvı silikonunu da tavsiye etmişlerdi ama bundan alıcam ben mantıklı geldi
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 08:40 |
Bir kere silikon bazli yaglar kullanilmamali cunku zamanla ardinda beyaz kalintilar birakiyor ve toz ile esdeger olmus oluyor. Direk gres yagi da kullanmak iyi degil. Ancak gres yaginin turevleri de var. Bu isler icin genellikle lityum gres yagi kullanilir. Benim soyledigim Teflon spray ise su resimdeki gibi ancak farkli firmalarin urettigi farkli teflon sprayler de mevcut. |
tigerland
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 01:44 |
http://www.uzmantv.com/aracimdaki-sunroof-calismiyor-neden-olabilir
yardımcı olur herkese inş :))
206 RG 2000
tigerland
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 01:40 |
yaw cecoli bu akşam aracı yıkadım sunroof zor kapanıyor motor zorlanıyor. wd 40 mı sıkayım ne dersiniz.
206 RG 2000
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 01:03 |
Evet guzel bır temızlık ve yaglama :))
F-Eren
23 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2010 Konum: Tekirdağ - İst. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 377 |
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 00:49 |
eski singer dikiş makinalarında sıvı plastik şişede yağ vardı ya ondan kullanmak lazım bence her derde deva :D
Fatih Eren (1983)
Mühendis, İstanbul, Aslan Galatasaray 2003 206 XT 1,6 16V BVA Şeytan Kırmızı + Sunroof A Rh - |
tolga35
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 22:43 |
WD40 benide pek tatmin etmedi o yüzden sıvı gres sıktım.senin dediğin ürün sıvı silikonmu farklı bişeymi bi linki varsa atabilirmisin???
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 21:56 |
WD-40 yaglama ozelligi cok az olan bir urundur. Aslinda yaglamanin otesinde daha cok yag sokucu olarak kullanilir. Ancak ardinda cok ince bir tabaka yag biraktigi icin bazen bu is icin de kullaniliyor. Sunroof mekanizmasina WD-40 puskurtmeyi ben kendi aklimca uygun bulmadim. Cunku o ardinda biraktigi ince yag zamanla toz cekecektir. Hakeza gres yagi da ayni sekilde tozu cok ceker. Ben sizin yerinizde olsaydim, eger cok fazla eski, tozlanmis, isini gormez yag vardiysa WD-40 ile temizleme yapardim. Ardindan temiz bir bezle silip sonrasinda Teflon spray gibi toz cekmeyen bir urunle yaglardim. |
tolga35
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 21:27 |
arkadaşlar,ben sun foof'umu önce kolanyalı mendille güzelce temizledim üzerindeki eski yağlar dahil.sonra WD40 ile güzelce yağladım komple mekanizmayı ve birkaçkez aç kapa yaptım ve iki gün ellemedim yağı içine iyice çeksin diye.daha sonra kızakların çalışan kısmını sıvı gresle yağladım sonuç bana göre iyi oldu ama tabi doğrumu yaptım bilmiyorum bi arkadaşım sadece WD40 da yeterdi dedi... bu konuda net bir bilgisi olan arkadaş varsa daha değişik tavsiyelerde alabiliriz,benim aklıma bu gelmişti. bu arada hekesin kandili mübarek olsun,nice kandillere beraber... |
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 21:14 |
Ah ah bir sunroofum olsa da motoru bozulsa..
tigerland
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 21:06 |
cecoli bakım derken yağlama temizleme işlemi mi yapılıyor? bende de motor zrolanıyor son zamanlarda ne yapmalıyım ?
206 RG 2000
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 20:47 |
Degmez degmez
F-Eren
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 20:44 |
cecoli bana da edin sunroofa bakım yap diye inşallah nazarın değmez :)
Fatih Eren (1983)
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2011 Saat 20:23 |
Yoksun kı kac aydır :)))))))))))))))
Burada olsan soylerdık
Sayfa 12> |
