  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Uzaktan Kumanda Sorunu
YNR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YNR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Uzaktan Kumanda Sorunu
    Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2018 Saat 15:22
Merhabalar yazım belki hem Selamigüven e hem de konuyu açan arkadaşa cevap olabilir. yaklaşık 1 ay kadar önce aynı durum benim başıma geldi..kumandadan kilitleyebiliyor fakat açamıyordum..kumandanın pilini de değiştirmiştim, araca farklı yöntemlerle tanıtmıştım da ama çözüm olmadı. aklıma sigorta kutusundaki ilgili sigorta geldi. kontrol ettim. sigortası yanmıştı. o an hemen değiştirdim. kumanda normale döndü, kililedim aracı fakat bu sefer de yaklaşık bi 10 sn. sonra araç kendiliğinden farları açtı ve göstergelerdeki ışıklar yandı. öyle yaptıktan sonra kumanda yine çalışmamaya başladı. normal manuel açınca aracı tüm ışıklar kapanıyordu. böyle bi 3-4 ken denedim . sonra taktığım sağlam sigortayı tekrar çıkardım. bu sefer farlar açılmadı gösterge ışıkları yanmadı, sağlam sigortanın bir şeylerle çakışıyordu, durum belliydi. soluğu oto elektirikçide aldım, elektrikçe önce sağlam sigorta takıp bi kontrol etti , yine aynı şeyleri yaptı..teyp den şüphelendi. (daha önce de orijinal teybini çıkartıp başka bir teyp taktırmıştım. ) adam bi açtı ki teybi. kablolar karmakarışık. önce bağlayan yanlış bağlamış dedi, bağlantıları söküp tekrardan bağladı. ve ilave bir bilgi olarak da şunu söyledi Peugeot ların kaderi bu araca ne parça takarsan tak böyle tuhaflıklar yapabiliyor. nolur nolmaz diye aküyü söküp bi 10 dk. bekle sonra tekrar tak. beyin kendini resetliyor taktığın parçaları tanıyor dedi. ve şuan normal. yani demem o ki.
ihtimalleri söylüyorum, :
-kilit sisteminin ilgili sigortasını kontrol et
-eğer orijinal teybini çıkarttırıp başka bir teyp taktırdıysan bağlantılarını bi kontrol ettir. yine sorun düzelmezse akü kutup başını söküp bi 10 dk. sonra bi tekrar dene, muhtemelen sorun düzelecektir.
-bir de kapıları kapattığını sanıyorsun ama kapanmayabiliyor. kapanmayınca da kilitlenniyor bazen, açıp çok az bi sert yine kapa, ve dene
-sigorta çok önemli bu arada, mutlaka baktır.
Peugeot bir yaşam tarzıdır
206 1.4 HDI
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2018 Saat 14:50
iki seçenek var hocam ya kumada yada kapılardan kaynaklı. kumadan içindeki karta swichler var onlar bozulabiliyor.
bilo131 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2018 Saat 14:18
Orjinalini yazan: Selamigüven Selamigüven Yazdı:
selam peugeot206 HDİ sahibi oldum . fakat bir arıza gösterdi kumandadan açıyor ama kilitlemiyor .kilitledigimde geri açılıyor . kumanda dan açıp anahtar la kilitli yorum.neyapmam lazım bilgisi olan varmı. Teşekkür ler
eski aracımdan biliyorum kapılar tam kapandığı bilgisi beyne gittiği zaman kumandadan kapatma tuşuna bastığımda tekrar açılıyordu.
yani siz kapıyı tam kapatsanız bile kapı içerisindeki sensör yanlış bilgi gönderiyor olabilir.
Selamigüven Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selamigüven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2018 Saat 18:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2016 Saat 11:12
bu arada anahtar yuvasına w40 sık aksama kadar belki kilit anahtarla açılır.
EmRRmE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRRmE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2016 Saat 11:02
Yok müdür yedek anahtarım. Akşam gittiğimde pili değişip bakacağım eğer pilden değilse o zaman sıkıntı olacaktır. Bilgi veririm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2016 Saat 10:54
valla hocam pil bu sağı solu belli olmaz değiştirip deneyin derim. yedek anahtarınız varmı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRRmE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2016 Saat 10:50
Arkadaşlar Merhaba,
Konu hortlayacak fakat aynı sorun bende de var.
2004  Model 307 1.4 HDI aracım var. Dün akşam Saat 20:00 ' de işten eve geldim kapıları kitledim sorunsuz. Bu sabah da işe gidecektim kumanda çalışmıyor. Kapılar hiç bir şekilde açılmadı, sinyaller yanmadı. Hiç bir şekilde çalışmıyor. Aracın göğüsünde ki kilit tuşunda klasik kırmızı led yanıp sönüyor. Hızlı yanıp sönse gece zorladılar diye düşünürdüm ama hiç bir müdahale olmamış. Anahtar kabını da söktüm bir sıkıntı gözükmüyor sanırım pilden. Fakat pili de 1 sene önce değişmiştim. 1 sene de pil bitmez diye düşünüyorum. Zaten uzaktan hiç algılamıyor yakınına gidince algılıyordu. O da bir sorundu da onu çok kafaya takmıyordum.
Sizinde varsa fikirleriniz paylaşırsanız sevinirim.
NOT: Bu arada benim şoför kapısında ki kilit sağ sola dönmüyordu aldığımdan beri işe yaramaz diye düşünmedim ama yararmış Smile O yüzden kapıyı anahtarla açamadım. Onu da bir ara yetkili serviste göstereceğim.
Teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2008 Saat 18:08
Cevaplar için teşekkür ederim. Adım Gökhan...
Sorunu hallettirdim. kumanda değişti çalışmaya başladı. Bunun nedenini şöyle özetleyebiliriz
"""kumandalar sıfır olduklarında sadece bir defaya mahsus senkronizasyon ediliyo 2.kez mümkün olmuyor. Yanlıs anlasılmasın aynı araca defalarca olur baska araca olmuyor. Sadece sıfırken oluyo yani beyin degisti arac degisti gibi oluyor ve kumanda calısmıyor. değişmesi gerekiyor.""""
 İstanbulda maslakta bir çok beyinciye sordum bir türlü çözemediler. Bugün Tekirdağ Çorlu'daki Peugeot yetkili servisine gittim. Şunu söyleyebilirim gördüğüm en mükemmel servisti. İnsana böylesine değer vermeleri beni mest etti. İstanbul'da daha önce Mepa'ya gitmiştim, o günden sonra bir daha uğramadım. Ankara'dakilere gittim hayatta gidilmez. Servislere gitmekten vazgeçmiştim ama burayı görünce asla bir daha başka yere gitmem. Çorlu'daki serviste çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mustafa Bey'e
İstanbul'da dahi olsanız bence hiç üşenmeden oraya gitmelisiniz derim. Ben İstanbul'dan kalktım gittim.Serviste size verilen değeri görünce bir daha başka yere gitmezsiniz... Aracımı baştan sona kontrol ettiler. Sorunu hallettiler. Tüm bakımını yapıp verdiler. O kadar mutluyum ki şu an...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2008 Saat 17:12
Orjinalini yazan: DERAN_TUYNER DERAN_TUYNER Yazdı:
Zannedersem İmmobilizer sorunu cıkmıs ortaya bu tanıtma ıslemı her yerde yapılması mumkun degıl
TANISMA TOPIC I VE DETAYLI BILGI ISTIYORUZ
BENDE ÖYLE DÜŞÜNÜYORUM DİREKSİYONUN ALTINDA KUTUSU VAR..O KUTUYA TANITSINLAR YADA DEĞİŞTİRSİNLER..
TABİ BİRDE ŞÖYLE Bİ DURUMVAR ARABAN ÇALIŞIYORSA IMMOBLIZER DE SORUN OLAMAZ YOKSA KİTLER BEYNİ FALAN..AMA SEN YİNEDE BAKTIR DERİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2008 Saat 13:17
anlaşılan ımmobılezerda sorun yok yetkılı servısler bazen boyle olaylarda caresız kalıyorlar bırde anahtarcıya sorman lazım...
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2008 Saat 11:19
307 mi aman aman..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2008 Saat 09:26
Iyı gunler sayın Siber66
Kusura bakmayın adınızı bılmedıgımız ıcın bu sekılde hitap etmek zorunda kaldık
Eger ıslemlerın nerede gerceklestıgını yazarsanız ve hangı ılde oldugunuzu daha fazla yardımcı olabılırız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2008 Saat 00:26
İyi Çalışmalar
2002 Model benzinli Peugeo 307 arabam var. Bu araba geçen ay beyin arızası verdi. Beyincide beynini değiştirdiler. Bütün işlevleri düzeldi ama bir tek anahtardaki uzaktan kumandası çalışmamaya başladı. Beyincide anahtarları tanıttılar ve sonrada senkron işlemi yaptılar. kontağı açıp 10 sn tuşa basılı tutup kapattılar ama yine olmadı. Pilide değişti.  Anahtarlar arabayı çalıştırıyor. bütün işlevler normal bir tek uzaktan kumanda çalışmıyor.
Bunun nedeni ne olabilir acaba. Yardımcı olabilirseniz yada bu işten anlayan birine yönlendirebilirseniz sevinirim.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 2190 20 Saramago
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 681 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 1780 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 18849 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 2237 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1694 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1545 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1181 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 7575 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 3356 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1269 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8664 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1282 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1427 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4942 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 7187 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 519 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2686 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5088 9 sedatdizin
Saramago 12
Onlinewolf 9
HASAN BASRİ 1
