Kumanda Sorunu !! |
| Yazar | ||
by-cx
18 - Ağustos - 1982 Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 73 |
Konu: Kumanda Sorunu !!Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 17:13 |
zeytinburnunda bende aynı olayı yaşadım aracımın kapılarını kilitledim. karşımdaki 206 nında kapıları kilitlendi ve açtığımda açıldı.
x-design 1.4 otm Brh+ atiker fast. 18.08.1982.
| Sponsor Bağlantısı | ||
volkan_uysal
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 356 |
Alıntı volkan_uysal
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 12:10 |
pek alaksı yok ama kısaca anlatayım;
Kumanda arabanın tavanında (tam olarak ortasında) dururken kardesımde bır guzel arabaya su tutmus, can sıkıntısına tut desem tutmaz :) Tabı fark etmemıs bıle :) Ben geldıgımde arabanın uzerınden sular damlıyordu, bır gordum anahtarı arabanın uzeronde ıcım gıttı (anahtarın orada ne ısı var dıye sormayın cok uzun hıkaye :) Hemen aldım garıbım ıyıce bı yıkanmıs hatta pırıl pırıl olmus dedım kurusun oyle denerım ama dayanamadım bastım calıstı :) Feel the peugeot , orjınal olmasa kesın gıtmıstı yada uzerınde delık - cızık, cok sukur atlattık... |
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307 |
metin
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 09:14 |
sen peugeot berkeye git, yedek parçada birol abiyi bul. kendisine peugeotturkey' den geliyorum de. selam söyle o sana yardımcı olur.
math_sevko
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2011 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı math_sevko
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 01:47 |
Teşkkr ederim, arabayı çaldırmaktansa gidicez artık. ama servisler hakkındaki düşüncemin değişeceğini zannetmiyorum adamlar problem üzerine uğraşıp kafa yormuyorlar, tak şu parça bozuk değişcek yok şu değişcek olmadı şu da değişcek, diğer bi başlık açmıştım motor arıza lambası die adamlar rolanti motorunu,bobini değiştirdi en son beyin değişcek dediler bi kopuk kablo için allahtan yok dedim ustam kurcalarken buldu problemi :) Düzenleyen math_sevko - 14 Temmuz 2011 Saat 01:48 |
metin
Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2011 Saat 00:57 |
veliefendie yakınsan peugeot berke yetkili servisine gitmelisin, yetkili servis hakkında düşüncelerin değişecektir. adamlar müşteri memnuniyeti için çalışıyorlar ben ve arkadaşlarım çok memnun kaldım.
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 23:48 |
valla yanlıs yonlendırmım ama alarcılar da yapar dıyemıyorum cunku kumanda orıjınal ve aracın beyıjne baglı bana sorarsanız tabı bende servıste parcanmanızı ıstemem ama en azında garantı alacaksınız sıkıntınız oldugunda yaptıra bılıceksınız bu ısı her alarmcı anlamaz bakar yapar yada yapamaz takdır sızındır saygılar
math_sevko
Alıntı math_sevko
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 23:43 |
Teşkkr ederim, sabah ilk işim bu olck. Ama servis demişsiniz de (antipatim var servise birazcık)başmka yapan yerler varmıdır bu frekans ayarını?
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 22:46 |
ılgınç degıl aslında kendım eloktronıkcıyım bu bızım basımıza cok gelı kumandalı ev alarmlerınde kumandalar bellı bır merkez frekans dedımız sınyallerle calısıyor ornek olarak sole solım 2 adet radyoyu yan yana koyun ve aynı frekansa ayarların mesala 95.3 ıkısınınde sesını acın ya bırı bırınden once gıder yada arada bogukluk olur aynı sey merkez frekansları aynı degerdeyse ve hemen hemen bırbırlerıne yakınsa yapma sansı var normal stor kapılı kepenk kapaılı garaj kumandasının dugmesıne nasın ve sonra aracınızı kıtleye calısın kıtlemez cunku onun frekansı ve algılaması agır basar oyuzden yapmanız gereken gereken servıste kumandanızın frekans ayarlarını kontrol etmenızı rıca edıcem basınızın agrımasını ıstemeyız
math_sevko
Alıntı math_sevko
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 19:37 |
oluyo da, yokmuku bunun bi çözümü :(( şimdi eline kumanda alan açacak mı bizim aracı :(((
metin
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 19:35 |
böyle şeyler oluyor ne yazıkki. kayınbiladerim broadwayini satarken yedek kumandasını hatıra diye saklamış anahtarlık yapmış yolda yürürken oynarken bazen bastığında yakınındaki arabanın kapısı açılıyormuş. bu şekilde bir kaç aracın kapılarını açmış. alarmsız orjinal palionun bile merkezi kilidini açtığını söylüyordu.
math_sevko
Alıntı math_sevko
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 19:19 |
Yeni aldım arabayı 206 ama orjinal biliyorum
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 19:12 |
İlginç bir durum. Sanırım uzaktan kumandanız orijinal değil, sonradan taktırmışsınız. Doğru mudur?
math_sevko
Alıntı math_sevko
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 19:09 |
Slm arkadaşlar, Bi poroblemim var yine çok garip
(Böyle acayip şeyler beni mi bulur hep anlamadım :S gitti ) az önce aracımı park edip yukarı çıkmıştım ki arkadaşlar beni aradı ve kendi arabalarını açmak için kumandaya bastıklarında benim aracın da kapılarının açıldığını söylediler :S indim baktım harbi doğru. Merakım şu acaba diğer kumandalar da mı açıo arabamı, tesadüf mü, arıza mı bu. Şimdi nasıl kitleyip başından ayrılcam :)) aklım kalcak malum başka kumandalar da açıcaksa, hırsızlara al götür der gibi bişşii olck :(( böyle bi problemi bilen duyan arkadaşlar varsa yardım etsin lütfen.... |
