Yağ kaçağı sorunu |
Sayfa 12> |
littlenikksay
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı littlenikksay
Konu: Yağ kaçağı sorunuGönderim Zamanı: 15 Ocak 2019 Saat 03:18 |
Yağ fitresi contası eskidiğinde de kaçırma yapabiliyor benim başıma gelmişti
206 1.6 XT 110HP
| Sponsor Bağlantısı | |
jetma
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2019 Saat 22:49 |
evet hocam el ayası kadar bi alanda siyah bi yağ damlaları oluyor park yerinde
Hagen
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2016 Konum: Edirne Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2017 Saat 20:34 |
Motor saplamalarından da kacırıyor benim araç 307 serviste motoru acıcaz dediler. baska ustaya götürdüm sol saplama gevşemiş plastik pul takti ve tekrar sıktı sonrasında arabayı 4 balata spreyiyle temizledi motor gıcır gıcır
MUTÜ
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2017 Saat 12:05 |
Merhaba: Aracınızın park edildiği yere bir süre sonra geldiğinizde yerde siyahça yağ bırakmış oluyor mu ?
MUTÜ
Gönderim Zamanı: 10 Ocak 2017 Saat 12:01 |
T
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2011 Saat 08:47 |
bendede vardı trıgerı degıstırırken kecelerı degıstırdık ve kesıldı ama bende cok fazla degıldı terleme gıbı bırseydı
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
taskin
20 - Mayıs - 1980 Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2010 Konum: RİZE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 22:37 |
Enjektörlerden yag kaçırması gibi bir şey olmaz.Yag karterden, üst kapaktan, bide turbonun alt kısmında turbo ile motor arasında bır hortum var o hortum zamanla deforasyon oluyor vee ya sızdırabiliyor. Sizin sanırım mozot filitresinden sonra kıvrımlı borular var ordan mazot sızdırıyor olabililir veya enjektör rekorlarından sızıntıyı ben kendi aracımda görmuştum komple yenıledim sıkıntı çözuldü. öncelikle yag mı mazot mu? onu görmeniz lazım.
Peugeot 206 1.4 hdi look
freedom206
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Alıntı freedom206
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 21:48 |
Hmmm siyah görünüyordu ben yağdır diye düşündüm, ilk götürdüğümde kalfalarda motor yağı demişlerdi ama usta yakıt tüketimini sordu. Anlaşılan mazot atıyor..İyice kafam karıştı
2002 Peugeot 206 XR 1.4 HDi
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 21:28 |
Acaba gordugunuz yag mi yoksa dizel mi?
freedom206
Alıntı freedom206
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 21:09 |
Ustaya gösterdim, motorun üst kısmını bir spreyle temizledi. Sonra yağın nerden geldiğine baktı, enjektörlerden olduğunu söyledi. Enjektörlerin ayarlanması gerektiğini söyledi. Doğrusu hiçbirşey anlamadım. Enjektörlerle yağ kaçağının ne ilgisi olabilir ki???
Düzenleyen freedom206 - 30 Haziran 2011 Saat 21:10 |
metin
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 17:03 |
bekliyoruz, |
freedom206
Alıntı freedom206
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 16:46 |
Akşam ustaya götüreceğim bakalım olmazsa resimlerini çeker koyarım. |
freedom206
Alıntı freedom206
Seviye çubukta maksimumken 2 ile 3 arasına düşmüş durumda. |
metin
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 16:22 |
fotoğrafını koyarsan iyi olur. bende eksantrik keçesinden kaçıtdığını düşünüyorum. heryer yağ gözükebilir ama seviyen nekadar azalıyor ölçtün mü |
tilbe307
20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 16:21 |
yağ filtresinden de olabilir takarken tam oturtamaya biliyorlar.
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
aslan206
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 67 |
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 15:57 |
Sorunun büyük ihtimalle üst silindir kapağındaki contadan kaynaklanıyor,keçelerdende kaçırıyor olabilir. ilk sızan yere bak contanın olduğu bir yerdense conta değişecek demektir.değilse keçelerden olabilir.Buraları açtırmışken triger yeni değişmediyse onuda değiştir derim.. bunlarda sorun yoksa büyük ihtimalle silindir kapağında erime veya çatlak var onuda argon kaynağı ile hallediyorlar.. bu son dediğim ise masrafın 150-200 tl silindir kapak kaynağı için kapakçıya+ triger 110(indirimli 80 aldım daha yeni) + silindir contası 35-40 lira+ keçeler 15 er lira bunları yapmak için motor ustası 100-150 tl arası alır..toplamda 400 lira gibi bir masrafın olur eğer ilk dediğim gibi çatlak veya erime varsa silindir kağağında. onda sorun yoksa 200 -250 lriaya halledersin.. inşallah açıklayıcı olmuştur..
Peugeot 206 X-Design Alp Beyazı
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 15:16 |
Bir fotosunu cekip koysan daha isabetli olur.
freedom206
Alıntı freedom206
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 15:07 |
Ama benim araçta motorun yan taraflarında da yağlanmış bölümler var. Acaba üst kapak ve contalardan mı kaçırıyor?
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 15:05 |
Karter contasından olabilir. Benim eski aracımda da vardı bu sorun. Çok falza olmamakla birlikte hafif bir yağ kaçırıyordu. Karter contasından olduğu söylenmişti. 40TL parça + 20TL işçilik gibi bir fiyatı vardı, yanlış hatırlamıyorsam.
freedom206
Alıntı freedom206
Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2011 Saat 15:02 |
Kimsenin bir fikri yok mu, arkadaşlar ? |
Sayfa 12> |
