Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Merkezi Kilit Tanıtma
YNR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YNR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Merkezi Kilit Tanıtma
    Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2019 Saat 09:06
Arkadaşlar aracımın (peugeot 206 -2006 1,4 hdi) kumandasının kilitleme tuşu bozuktu ben de uğraşmaktansa aliexpress e anahtarın içindeki çip ten siparış verdim , düşünüdümden de erken geldi. anahtar kabına çok da güzel oturdu, tuşlar çok da güzel basıyor, fakat araca tanıtamadım aklımda bir-iki yol var ama ne yaptıysam olmadı. bildiğiniz kesin yöntem varmıdır, nasıl tanıtabilirim kumandayı
Peugeot bir yaşam tarzıdır
206 1.4 HDI
Ugur kaderoglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugur kaderoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2018 Saat 21:21
Aciklarsaniz cok sevinirim cidden yapamadim bir turlu
erbasgoktug Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2017 Saat 15:42
Orjinalini yazan: Baran35 Baran35 Yazdı:
Orjinalini yazan: erbasgoktug erbasgoktug Yazdı:
Benim araçta kilit açarken problem yok fakat araçtan inip kumandadan kilitleyince kilitlenip tekrar açılıyor. Mecbur anahtar deliğinden kilitliyorum. Fakat havalar güzelken yapmıyor bunu. Karlı havada yapmıştı zor düzeldi, geçen arabayı yıkadım yine aynısını yaptı bugün şansa düzeldi sabahtan beri kumandadan kilitliyorum sıkıntı yok. Bunun nedeni nedir acaba?
Aynısı bende de oluyor kapatıyorum şak tekrar açıyor kilidi kafasına göre yapıyor ama belli bi zamanı yok. Bu aralar hemen hemen hiç yapmıyor diyebilirim. akışına bıraktım bizim arabaları biraz kendi haline bırakmak lazım düzelir ilerleyen dönemlerde tamir ettirme naz yapıyodur belki Big smileBig smileLOLLOL
Valla bilmiyorum dün arabayı yıkadım normalde kapıları açıp içeride kalan kısımlarada tazyikli su tutardım fakat dün yapmayım ama o suyun girmeme bir şansı yok o aralara. 5 gündür yapmıyor, yapacağı zamanı iple çekiyorum. LOLLOLLOL
kapı kilidi soketlerini kontrol etmek lazım oksitlenme var büyük ihtimal
Bi arkadaşım kapının kenar kısmı yani dil olduğu kısımda siyah bir noktayı -lastik, kauçuk gibi bir malzeme-gösterdi, bunlarda sıkıntı var dedi ama sanmıyorum.
Düzenleyen erbasgoktug - 17 Şubat 2017 Saat 15:43
Baran35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baran35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 17:38
Az'dan Az, Çok'tan Çok Gider..
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 17:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erbasgoktug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 17:04
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 01:26
Anahtar çok şık duruyor. Orjinal anahtarı mı bu sisteme dönüştürdünüz?
orjinal anahtarımı sustalı yaparken sormuştum anahtarcıya, başka bir sistem tanıtıp dönüştürüyoruz istediğin anahtarı yapıyoruz demişti. Yani orjinal Merkezi kilit sistemini bozuyor onun dediği sistem.
Orjinal anahtarın içini alıp alarmla
birleştirip tek bir sustalı olarak verdi Yani size vallahi tebrikler.
rg45 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rg45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2017 Saat 00:34
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Orjinalini yazan: rg45 rg45 Yazdı:
Arkadaşlar Anahtarla ilgili olarak Kozyatağı Optimum'un içinde
Optimum Mavi Anahtar var. Kartını almıştım.
Sercan YILDIZ 05418008120
Bu arkadaştan 206 RG için anahtar ve alarmı flip key denilen sustalı anahtara çevirdik.
Alarmı da anahtardaki tuşlara yükledi. şimdilik herhangi bir sorun çıkmadı.
Yalnız piller biter 6 ay ya da 1 yılda diye uyardı.
şimdilik memnunum.
gerekirse diye yazmak istedim.
Ek anahtara ihtiyaç olmadan, mevcut anahtara yeni alarm sistemi eklenmesi mümkün mü hocam ? Doğru mu anladım ?
Doğru anladın hocam. o kadar doğru ki ben bile şaşırdım yaptırdıktan sonra kalitesine.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 00:33
şimdilik memnunum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rg45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2017 Saat 00:28
şimdilik memnunum.
furkanzul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanzul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2017 Saat 08:04
hocam benim aracın kumandasıda çalışmıyor bordunun yandığını söylediler şimdi yeni bir anahtar alacağım ama servisinde çok pahalı bu yüzden aliekspresten getirteceğim yeni getireceğim anahtarda yazılımı olmayan çip var bunu benim aracıma nasıl tanımlayabilirim veya bunu yapan yerler varmıdır?
teoman_40 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teoman_40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 23:16
Arkadaşlar benim aracımın orjinal anahtarı kayıp.Yedek anahtarda uzaktan kumanda yok.Harici kumanda sistemi aldım .Arabanın sistemi desteklemiyor dediler ve takmadılar.Bu konuda bilgisi olan var mı? araç 2004 peugeot xr 1.4 hdi.merkezi kilit sistemi var sadece tetiklemek için uzaktan kumanda sistemi aldım modacar dan, harici anahtarlık niyetine taşıyacağım anahtarı bağlamaya gerek yok  ÜRÜN ŞU :
http://www.hepsiburada.com/Liste/modacar-m-cover-uzaktan-acma-kapama-34b007/productDetails.aspx?productId=otm34b007&categoryId=20029356&SKU=OTM34B007#Gorseller
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı ,içinde salınan yar olmayınca...
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 22:57
tek buton olanlarda farklı aracın yanında kumandaya basılı tutuyorsun kırmızı ışık sürekli yanar hale geliyo falan felan ihtiyaç olursa devamını hatırlamıyorum ama kullanım kılavuzunda vardı buradan yazarım ihtiyaç halinde.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
PeTeR_PaN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı PeTeR_PaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2012 Saat 21:50
Orjinalini yazan: cuneytatay cuneytatay Yazdı:
Herkese Merhaba
Anahtardaki kumandanın pili biterse veya pilinde temassızlık sonucu kumanda ile kapıları açamazsanız aşağıdaki adımları uygulayarak merkezi kilide anahtar kumandasını tanıtabilirsiniz.
1. Anahtarı kullanarak sürücü kapısını açın
2. Kapı açık kalsın
3. Anahatarı kontağa takın
4. Siyah küçük butona bir kez basın
5. Kontağı çevirin çalıştırma pozisyonuna alın.
6. Büyük butona 10 saniye basılı tutun.
7. Butonu bırakın, Kontağı kapatın anahtarı çıkarın
8. Kapıyı kapatın (tüm kapılar kapalı olmalı)
9. Kilitleme butonuna 2 kez basın.
10.Eğer bu prosedüre göre olmazsa, aracı çalıştırın ve durdurun. Tekrar yapın.
Ben kendi aracımda denedim çalıştı. Sırıtma
Arkadaşlar 206cc aracım var kumandasıda 2 tuşlu geçenlerde bir elektrikçiye gittim parklarım yanmıyordu baya bir uğraştı yapamadı Angry Direksiyonun altında yer alan sigorta tablasını komple söktü taktı. Yalnız sıkıntım şu oradan çıktıktan sonra fark ettim.
Aracımın kapıları kumandadan ne açılıyor nede kapanıyor. Şu varki aracımın kapısını anahtarla açıp arabayı çalıştırıyorum geri stop ediyorum kumanda açıp kapatıyor. 10 dakika sonra aracın başına geri geliyorum ne açıyor nede kapatıyor Cry Kafayı yedirdi bana yapmadığım şey kalmadı ama düzelmiyor bir türlü. Tavsiyelerinizi bekliyorum...
2002-1.6-Otomatik-206cc
yusuff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusuff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 20:34
tek buton var anahtarda kardeşim. büyük yada küçük buton yok ki. nasıl olacak?
peugeot 206 xr 2001 1.4 benzin&lpg(atiker)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 15:10
Arkadaşlar yeni bir anahtar kopyalasak sonra çip getirtsek(kumanda için) onu bu şekilde tanıtabilir miyiz ?
Benim elimde bir tane kumandalı 1 tanede kumandasız anahtar var ben düğmeli anahtardan alıp tabi içinde düğme çipide olan ona kumandasızın kömürünü taksam bu şekilde tanıtsam mümkün müdür?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 04:27
Orjinalini yazan: Erman41 Erman41 Yazdı:
Ben de anahtarın pilini değiştirmeyi düşünüyorum kafasına gore bazen acıyor bazen aynı mesafeden acmıyor.Bu tanıtma dedıgımız pil degıstırdıkten sonra bazen anahtar calısmıyomus o tanıtma dımı?Bir de büyük küçük buton dedıgın kumandanın üzerindeki acma kılıtleme tusları mı?Yanlıs bıse yapmayayım pil degisecem diye :) He
şimdiden tesekkurler..
Evet, bende de aynısı olmuştu daha sonra pili değiştirince kumanda etmemişti.
sonra yabancı forumlardan bu prosedürü buldum.
Büyük butonu kapatma tuşu, küçük butonu açma tuşu anlamında kullandım.
kolay gelsin Göz Kırpma
Benim aracımın anahtarında tek tuş var. Kapıları açmak için veya kilitlemek için aynı tuşu kullanıyorum. Ben nasıl tanıtabilirim?
cuneytatay Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1981
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 00:24
Peugeot 206 1.4 HDi X-Line 2005 - 205.000 km
Yol Bilgisayarı - Cruise Control - OBDII Bluetooth ELM327
Mobil New Life 0W/40, Kumho KH11 185\55 R15 - CMS 543
Platinium Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1986
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Platinium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 23:12
Güzel paylaşım teşekkürler benim arabada böyle bir durum yok heralde pili çıkarıp takmıştım çalışmıştı :)
Erman41 Açılır Kutu Gör
07 - Haziran - 1990
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erman41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 22:54
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2990 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21927 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 421 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5339 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 275 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6871 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15740 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10960 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2209 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2895 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25029 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 478 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2536 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1570 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 604 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 232 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2665 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8553 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3143 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
Sojourn 1
