206 Desire modelinde ABS var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Desire modelinde ABS var mı?
    Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 16:27
Yeni Üyeler İçin Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2011 Saat 00:29
arkadaşlar kaputu açtım baktım. malesef ABS yok. ama ne aptal bir durum madem yok niye lambası sanki varmış gibi kontağı açınca yanıyor ve sönüyor ne mantık anlamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 23:07
ABS'nin olup olmadığını anlamanın en iyi yolu 30-40km ile giderken boş bir yolda frene asılın. Varsa, hem sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmiş olursunuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 22:42
burası türkiye hocam burda herşey olur :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 20:13
güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 14:23
ya arkadaşlar şimdi arabayı aldığım vatandaşı aradım. aracta abs yok ama ebd var diyor. yetkili serviste ona EBD devresinin sigortasını ABS ye bağladıkları için o lamba yanar demiş. böle bişi olabilir mi?
murat deniz Açılır Kutu Gör
24 - Temmuz - 1981
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murat deniz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 14:09
buna benzer bi konu bende açmıştım bşkaç  gün önce bendede 2004 x-line var. tıpkı senin söylediğin gibi kontak açtığımda ABS ışığı yanıyordu. ama kaputu  kaldırıp baktığımda albayın resimde gösterdiği parça bende yok orası bommboş:) yani bendede ABS yok ama ışığı var. şimdilik ışığıyla idare ediyoruz. Bu arabada ABS varmı diye soran meraklı arkadaşlara da "ABS olmayan araçta ABS ışığı yanar mı cahil misin sen"deme lüksüm var en azından :))
2004 PEUGEOT 206 x-linE 1.4 75 bg benzin / Ariane 15" jant + 185 55 15 goodyear efficientgrip   0 RH +
kara böcükk :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 11:20
çok garip.. nasıl iştir bu yahu ?? abs yok  ama abs ışığı yanıyor.. bence sen bi foto çek motorun koy buraya bakalım abs beyni görünüomu ?? merak ettim şimdi bende ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 10:13
ABS Olmayan Bazı 206 lardada Böyle Durumlarla Karşılaşılıyor. Örnek Siteye Yeni Kayıt Olan Arkadaşım HAYRETTİN Onunda Aracı 2005 Model X-LİNE ABS Işığı Yanıyor. Fakat Araçta ABS Yok... Benim Aracım 2005 Model X-LİNE Bende ABS Mevcut...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 10:07
yok hocam öle bir devre. yani öyle hatırlıyorum.gözüme çarpmadı.
ama neden o zman kontağı açtığımda abs ışığı yanıyor bir düre sonra sönüyor?
EBD olmasın o?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 09:04
Aracının Kaputunu Açıyorsun Sol Farın Hemen Üstünde Resimdeki Gibi Bir Beyin Varsa ... Gözün Aydın Seninde Aracında ABS Var Demektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 02:17
sole yorum yapım abs lambası varsa ve kontak acılım kapanımın yanıosa vardır cunku olmasa yanmaz dıe bılıorum ama gene desıre cılere sormak lazım ben quıkcıyım Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 01:46
arkadaşlar merhaba.
aracım 2004 model 206 Desire. kontak anahtarını çevirdiğimde ABS lambası yanıyor ve sönüyor.
ben bu araçlarda Abs yok ama EBD var diye biliyorum.
doğru mu acaba?
