Direksiyonu Sola Çevirirken Gelen Ses |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
piyade12 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 15:10 |
Eyvallah arkadaşlar.
Hepiniz saolun... |
koliva ![]() YÖNETİCİ ![]() ![]() P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
Gecmis olsun. Bu sorun size forumun yolunu bulmanizda yardimci oldu
Guests ![]() MISAFIR ![]() ![]() |
Hadı gecmıs olsun. Cok buyuk bır problem degılmıs
Şimdi ustaya baktırdımda geldim.
Ustanın söylediğine göre rot kolu ve rot başının değişmesi gerekiyormuş. Allahtan daha büyük bir sorun yok. Yorum yapanlara teşekkürler. |
z rotlarada bi baktır dostum
iron ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
piyade, direksiyonu cevirirken belli bir noktada bu sesi yapıyorsa çamurluğu ve amartisore kadar olan kısmı kapatan bir plastik parça var davlumbaz mı deniyor nedir adını bilemedim onu kontrol et bağlantı vidalarından biri düştüyse yerinden çıkıp direksiyonu çevirdiğinde lastiğe sürtüyor olabilir o parça.. bu söylediğin şey bendede vardı.lastiğin ordan baktığımda o davlumbazmıdır adı herneyse onun bir vidasının düştüğü için öne doğru boşa çıktığını ve direksiyonu çevirdiğimde o parçaya sürttüğünü farkettim.. bir de oraya bak deerim
pegom var derdim var
Direksiyon kutusu ya da pompayla ilgili olma ihtimali var mıdır acep ?
Tamamdır hocam :
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15627&PID=235456#235456
Kemanyak ![]() 1. Vites ![]() ![]() 26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Salıncak Lastiklerinin içine WD40 sık ardından güzel bir yağ ile yağla. Düzelmez ise fren hidrolik yağıyla yağla sonra normal yağ kullan düzelir. Diskin hemen arkasında.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım"
başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm
bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere
yardımcı olacaktır, Bilginize...
1.- Adınız, soyadınız: 2.- Yaşınız: 3.- Aracınız (Markası, modeli): 4.- Hobileriniz: 5.- Mesleğiniz: 6.- Siteyi nereden duydunuz: 7.- Kan Grubunuz: 8.- Burcunuz: 9.- Taraftarı olduğunuz takım: 10.- Hangi ilçe yada İldesiniz: 11.- Msn adresiniz: İlginiz için teşekkür ederiz. Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com |
3rkans ![]() 2. Vites ![]() ![]() 01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2010 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 356 |
Sol salıncagı(tekerin arkasında L şekline benzıyen yatay demir) bi kontrol et belki salıncak lastiği eskimiş olabilir.
206 X-line the Orginal
Mersin |
Merhaba Arkadaşlar,
Pug307 1,4 HDI ( 2004 ) aracımı alalı 2,5 ay oldu. Şu ana kadar memnundum ama geçen hafta çok hafif bir ses olarak farkettiğim sorun bu hafta büyüdü. Araç normal seyir esnasında iken direksiyondan herhangi bir ses geldiğini duymuyorum ama park etmek için durduğumda direksiyonu sola doğru çevirirken bir gıcırtı sesi geliyor. Direksiyon yağı kutusunu kontrol ettim, yağ seviyesi minimumun altındaydı, yağ ekleyip bugün tekrar denedim, halen ses yapıyor. Arabaya ilk bindiğimde, henüz araç soğukken, sola doğru direksiyonu çeviriyorum ses yok. Biraz yol yaptığımda ve araç ısındığında, dururken sola çevirince ses var... Neden olabileceği hakkında fikri olan var mı ? |
Yanıt Yaz ![]() |
