  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206xr klima kılcal kaçak yardım
aliekber98 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliekber98 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206xr klima kılcal kaçak yardım
    Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 15:16
kardeşim eğer klima motorunda bi sıkıntı yoksa borusuydu peteğiydi değiştir. Biz de ilk aldığımızda gaz basmaya götürdük hortumları hep çatlaktı komple değiştirmiştik ancak fiyatını hatırlamıyorum petekler sağlamdı o yüzden ucuza kapatmıştık
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 02:00
arkadaslar klima motorunuzda sorun yoksa petekler  dahil borulari felan hepsini degistirin derim klimada sorun varsa gene yenisini almakta fayda var derim
nurali Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2018 Saat 16:40
Selam. konu eski ama hiçbir döküman bulamadım. Target seal kullanan biri olarak sonuç aldinız mı acaba. Cevap yazarsanız sevinirim.
Düzenleyen nurali - 02 Temmuz 2018 Saat 16:40
Enez TOPÇU Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Enez TOPÇU Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2014 Saat 20:32
arkadaşlar benim aracıma gaz bastırdıgımda 15 gün sonra gaz tamamen bitiyordu 28.06.2014 bugün target seal kilima gaz tıkayıcı kullandım bakalım işe yarayacakmı...
furkanbaki Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 16:45
arkadaşlar ben target seal diye bi kaçak tıkayıcı madde varmış onu sparş verdim geliyor adam çok övdü komparasör keçesi komparasör arızası haricinden kılcal kaçakları bulup tıkıyormuş bakcaz yarın gelcek inş onla beraber doldırtcam gazı inş çözüm olur sonucu paylaşırım
206xr 2000 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2011 Saat 14:47
Bahsettiğim Ses Hava Kanalların içinden Geliyordu.
Valla Abi Usta Aradı Klima Radyatörü Baya Kirliymiş Ondan Yapmış. Yıkayıp Temizlenecekmiş...
Hava Almadığı İçin Klima Gazını Yakmaya Başlamış... İçeriyede O İnce Sesi Vermeye Başlamış.
Bir Diğer İhtimal Böyle Çözülmezse Klima Radyatörünün Komple Sökülüp Tinerle Detaylı İç Temizliğine Baş Vuracak,
Borularda Kaçak Yokmuş , En Azından Sevindirici Haber Bu
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 11 Haziran 2011 Saat 14:50
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2011 Saat 10:46
Orjinalini yazan: AlbaYDemircaN AlbaYDemircaN Yazdı:
Sanıyorum Aynı Sıkıntıda Bende Mevcut ...
Yaklaşık 3-4 Hafta Önce Gaz Bastım İzmit Buluşmasında Biraz Havanın Çok Soğuk Atmamasından Şüphelenmiştim Zaten, Bu Gün Sabah Çalıştırdığımda ise Soğuk Hava Atmadığını Fark Ettim.
Bide Enteresan Bir Ses Veriyordu pıssssss Diye;
Usta Bakıp Haber Verecek Bakalım Artık. Kaç Lira Sıkışmışsa Çıkar Ortaya,
Dediginiz ses nereden geliyordu?
Bu ses gazin azligindan dolayi geliyor olmasi kuvvetle muhtemeldir. Gazin azligi ise olasi bir kacagin gostergesidir. Sivi sogutkan madde genisleme valfine ulasamadigindan sadece gaz halindeki madde ulasiyordur. Bu da sese neden oluyordur.
Klimalarin icerisinde gaz ve yag bulundugundan dolayi, eger borularda bir kacak varsa o kisimda yaglanma gorulur. Dolayisiyla kompresorden itibaren butun borulari gozlemlemek gerek. Zaten bulundugunda degistirmesi en basit is.
Düzenleyen koliva - 11 Haziran 2011 Saat 10:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2011 Saat 09:46
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2011 Saat 02:59
http://www.federalotomotiv.com/index.php?pg=iletisim&dil=tr
Buradan size en yakın şubeye ulaşırsanız yardımcı olacaklardır.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 20:00
başımdan geçmedi ama iklimlendirme ve soğutma teknikeri olduğumdan bi yol yada fikir veriyim
Özellle otomobil klimaları gibi sisteme müdahalenin zor olduğu yapılan işin tekrar yapılması halinde yüksek işçilik ücreti gerektiren işlerde kullanılan yardımcı malzemeler var bunlar sisteme aynı gaz gibi basılan boyar maddeler var bunu sisteme klimacınız basıyo ve kaçağın olduğu yerde bu madde birikme yapıyo belki bi kaç yerde kaçak var kesin çözüm olarakta bakılabilir.
Ayrıca vakumlama işleminde manometredeki gösterge sıfır'a düşmüyosa o sistemde gayet büyük bi kaçak var demektir, kendisi yanlış telaffuz kullanmış olabilir sıfıra düşer fakat ibre sıfırda durmaz belli bi süre sonra ibre yükselir her iki durumda da sistemde kaçak olduğu açıktır.
Kaçak olan bölgelerde yağlanmalar olur tamir işleminde ordanda yola çıkabilirsiniz.Tavsiyem kaçak olan klimana tamir ettirmeden gaz bastırma.
2004 1.4 hdi 307 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 18:44
anladım abi bu konuda başına gelen kullanan birinden fikir almak gerek
206xr 2000 model
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 18:19
Kit dediginiz sey, bizim gibi isini kendi kendine halletmek isteyen vatandaslar icin uretilmis, bazen kandirmaca, bazen ise yarayan aletlerdir. Mesela lastik tamiri ici yamalar satilirdi, yama ile birlikte bir kere kullanmalik yapistiricisi, cubugu vs.vs. bir kutu icinde satilirdi. Buna kit deniliyor iste.
Sizin durumunuz icin mesela su urun olabilir:
http://www.autozone.com/autozone/accessories/Quest-3-oz-Pro-Line-super-seal/_/N-25qt?counter=2&filterByKeyWord=ac+recharge&fromString=search&itemIdentifier=441054_0_0_
Soyledigine gore metal ve plastik kaciklarini bir adimda yok edermis. Sitenin yalancisiyim Göz Kırpma
Düzenleyen koliva - 10 Haziran 2011 Saat 18:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 18:08
kit dedigimiz nedir ustam aarsanız
206xr 2000 model
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 17:52
Eger basilan gaz haftalar hatta aylar sonra bosaliyorsa gercekten kilcal kacak vardir ve tamir edilme yoluna gidilebilir. Ama eger gaz bir iki gun bile gitmiyorsa kacak buyuktur ve hic tamir ettirmenizi onermem. Kucuk kilcallar icin bazi kitler mevcut. Pek cok kisi bu kitlere ise yaramaz dese de ise yaradigi durumlar da mevcut. Biraz sansiniza kalmis diyebiliriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2011 Saat 17:27
arkadaşlar aracım 206xr aracımmın klimasında kılcal bi kaçak varmış usta vakkumlattı sıfıra düşmüyormuş dolayısıyla kılcak kaçak var dedi doldururuz ama garanti veremem  dedi aracı alalı 2 ay oldu öncesinde aldıgım kişi doldurttum demişti ulaşma şansım da yokki sorayım başına gelen yardımcı olabilecek arkadaşım varmı acaba
206xr 2000 model
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 247 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 187 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1137 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 743 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13496 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3464 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22067 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1642 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5462 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1463 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8159 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16991 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12193 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3355 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2942 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25185 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1661 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2579 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2723 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1642 1 GökhaN
