fren sistemi hakkında |
Konu: fren sistemi hakkındaGönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 13:41 |
uretıcının tavsıyesı
havalı dısklerın kalınlıkları 20-22mm cıvarında olur ve her 2 taraftan 1mm den toplamda 2mm ıncelme alt lımıttır
egerkı dolu dısk ıse 9-10mm cıvarında bır kalınlıgı olsa gerek ve 2 mm ıncelme alt lımıt
tekrar soyleyeyım bu degerler fabrıka verılerıdır. devam etmek yada degısmek kısının kendı tercıhıdır.
kampanada kolay kolay degısecek bırsey degıl. buna usta karar verır. ayrıca dıger arkadasların dıle getırdıklerı gıbı kullanıma degısen bır durum...
kımısı 60-70 bınde dısk degısır, kımısıde benım gıbı 122 bınde hala orjınal dısk ıle gıder. ama tabı benımkıde ıncelmıs durumda yakında degısecegım 4 unude. kullanım farkından ve kullanılan balataya gorede dıskın asınması degısır. Düzenleyen CeCoLi - 30 Mayıs 2011 Saat 13:42 |
| Sponsor Bağlantısı | |
mon
12 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 339 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 11:23 |
arkadaş haklı kullanmaya bağlı değiştirmek için önce bir söküp ölçmek gerekir balataların kalınlığını.
206 2001 1.4 Colorline, Atiker
İlim dahi sanma senindir, Bilim dediğin yalnız Rab içindir. |
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 11:11 |
Dostum zamanı değil kullanım kalitesi önemli. Fren disklerine bak eğer elini gezdirdiğinde içe doğru oyulmuşsa ve oyuk 2 mm den fazlaysa değiştirme zamanı gelmiş demektir. Balataların bitmeye yakın ses yapar ve bu sese rağmen fren tutması azalır. Arka balatalar için ise el frenini çektiğinde araç ilk önce ciyk diye bir ses yapıyor ve tutması da azalmışsa değiştirme zamanı gelmiştir. Normal bir kullanımda balata ömrü 40000 km olarak biliyorum.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
fahrikem
09 - Ekim - 1980 Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2010 Konum: KÜTAHYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2011 Saat 08:33 |
2001 model pejo 206 da ön fren balataları, ön fren diskleri ve ne zaman değiştirlmeli.Arka fren kapanları nezaman değiştirilmeli.SAYGILAR |
