  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1,4 hdi yağ eksiltiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1,4 hdi yağ eksiltiyor
    Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 23:34
Orjinalini yazan: oguzhan29 oguzhan29 Yazdı:
geçmiş olsun kardeşim albaydemircan abimizede herkese yaptığı bu yardımlardan dolayı çok teşekkürlerimi sunarım
Ne Demek Kardeşim Seve Seve Yeterki Birbirimize En Ufak Bir Katkımız Olsun...
Dünyalara Bedel Benim İçin
Her Zaman Belirtiyorum Aktif Olmadığım Zamanlarda İmzamda İletişim Numaram Var..
365 / 7 / 24 Saat Ulaşabilirsiniz .
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 23:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 21:48
Orjinalini yazan: azdek azdek Yazdı:
Albayım olayı çözmüşsün yine :)) bencede rektefiyelik senin işin kardeş ...
Aynen Usta Acil Motorun Kapağı Sökülüp Kontrol Edilmesi Lazım Göz Kırpma
Göz Kırpma
azdek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı azdek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 21:25
Soner Hoca
2005 307 1.4 Benzin 16V 5K,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 19:10
535 580 63 77 arayabilirsen
friendkalp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 19:08
Adres veya tel varsa sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 19:04
Çok iyi olur hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 19:02
Orjinalini yazan: friendkalp friendkalp Yazdı:
regtifiyeyle kurtulurmu hocam birde nerde yaptirayim ben bir yere sordum motor inerse 3000 dedi Güvenilir biri varmi ben bagcilardayim
Güzel Kardeşim Motorun İnmesi Gerektiğini Ancak Usta Detaylı Bakarsa Anlaşılır Gömleklerin Zarar Görmesi Halinde Motorun İneceğine İhtimal Veriyorum...
Üst Kapak Sökülüp Bakılacak Dediğim Gibi
Ben Seni Bir Ustaya Yönlendirirm Oda İkitellide Sana Yardımcı Olacaktır.
Düzenleyen AlbayDemircan - 23 Mayıs 2011 Saat 23:40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:56
Bide Kendini Detaylı Tanıtsaydın Çok Daha Faydalı Yardımcı Olunabilirdi Sana Göz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:54
Hocam yakıt çok iyi çekiside guzel.sadece gaz verince kalkista gaza basınca biraz gecikiyo ama sonra topluyor cekis iyi
Dediğim Gibi Değerli Kardeşim... Zaten Turbo Belli Bir Devirden Sonra Devreye Giriyor. Gecikiyo Dediğin Olay Odur Oda Normal
Turboyla Bir Alakası Olduğunu Sanmıyorum..
Üst Kapak Rektifiye Olacak Yani Düzeltilecek... Tabiki Piston Gömleklerinin Zarar Görmemesini Allahtan Dileyeceğiz Yoksa Alim Allah Daha Büyük Bir Masraf Açacak Gibime Geliyor.
Eğer Araç Siyah Duman Atsaydı Mantıklı Düşünürsek Yanan Mazot Doğal Olarak Siyah Renkte Olacaktı...
Ki Kaldıki Senin Problemin % 99 Yağ Yakıyor Olmasıdır.
Masrafı Aşağı Yukarı 400 - 500 TL Bişey Çıkacaktır.
Düzenleyen AlbayDemircan - 23 Mayıs 2011 Saat 23:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:47
Değerli Kardeşim Turbo Dizel Araçlarda Aşırı Sıkıştırmada Turbo Hortumundan Yağ Fışkırır Fakat Buda Normal Biraz Sert Kullanımla Alakalı... Yağ Yakmanın Turboyla Alakası Yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:45
Çekişte Düşüklük ve Yakıt Sarfiyatı Arttımı...
Düzenleyen AlbayDemircan - 23 Mayıs 2011 Saat 18:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:43
Sayın albay yazıları okudunuzmu bilmiyorum ama sorun turbodan olabilirmi acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:41
Beyaz Duman Atıyorsa Üst Kapak Rektifiye Edilecek...
Geçmiş Olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:35
Turbocu sadece boşluk var dedi hafif ama hortumun ici yagliydi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:23
O dediğiniz hortumu dün cikardi turbocu elini surdu yağ vardi hatta hortumu taktıktan sonra kelepçeyi tam takmamıştı motorun üstü hep yağdı acaba olabilirmi
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:18
tabi olabilir öyle olsa anlaşılır turbodan motora giden hava borusunun içine bakarsan  anlaşılabilir yağlanır muhtemelen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı friendkalp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2011 Saat 18:08
Yakma odasına turbodan olabilirmi karışım
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 58 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 350 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 2508 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 4605 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 260 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 260 0 Ayan
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 4444 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4700 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40327 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 630 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19199 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6116 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 558 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 882 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13523 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 4 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 6 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1464 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 1055 0 ergunasaf
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
tunakrf 2
Warcry 2
barisF 1
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
407aziz 1
Ayan 1
egecaglar 1
