Arabam 2. Viteste Uçuyor :)
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arabam 2. Viteste Uçuyor :)
    Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 21:32
1.4 1.6 aracların genelinde zaten her arabada nerdeyse 2 ile 3 üncü vites güclüdür hız seviyesi düşük ivmelenme kolay diye normal birşey.  Benim kendi aracımdada chip uygulaması var mesela 1.4 hdi ama 2 ve 3. viteslerde kafa kaldırıyor.
trigger Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1985
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trigger Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 21:31
2. viteste ivmelenme 3. vitese göre daha kolay ama daha uzman arkadaşlar belki daha önemli bilgiler verebilirler.
frenzy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frenzy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 21:21
Orjinalini yazan: trigger trigger Yazdı:
dostum 3. vitese geçtiğin zaman torkun düşük seviyelerden yükselmeue çalışıyor ama tümsekten geçerken viteste olsan 2 binde olacak durumdasın. torkun yüzde 70 ten 100 e çıkmaya çalışıyor. 3 te de 50 den 100 e...
Tam olarak öyle olmuyor. Tümsek yüksek oluğu için iyice yavaşlıyorum. 2ye atıp biraz gittikten sonra bir-iki çok ufak teklemeden sonra araba başını alıp gidiyor.
Düzenleyen frenzy - 12 Mayıs 2011 Saat 21:22
307 1.6 Envy
20 - Ekim - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trigger Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 21:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 20:44
esprıyı kaptın ama oyle gıdersen benzınlıgıde kapacaksın Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frenzy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 17:57
Orjinalini yazan: badires badires Yazdı:
Espiri yapmış zaten, yoksa sabit viteste gidecek değilsin ya.
Kaptım espriyi Sırıtma
307 1.6 Envy
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 17:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frenzy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 17:45
O zaman da en fazla 70-80 ile gidersin 5-6k devirde
307 1.6 Envy
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 17:43
ilk defa duyuom böle bişey :) hep 2. de gider insan 3e takmaz hiç :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı frenzy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 17:40
Arkadaşlar merhaba. 2004 model 1.6 envy lpgli Pug 307 aracım var. Daha önce 307 kullanmadığım için arabamın şu anki ivmelenmesinin tam olarak nasıl olması gerektiğini bilmiyorum ama bariz bi hantallık var. Ama esas ilgimi çeken, bir tümsekte yavaşlayıp vitesi 2.ye attıktan sonra gaza hafif yüklenince arabam ani bir ivmelenme gerçekleştiriyor, sanki gazı köklemişim gibi, egzosdan çıkan ses bile değişiyor, spor, tatlı bi hal alıyo ama 3e atınca arabam tekrar bal kabağına dönüyor. Sırıtma Birincisi, arabanın olması gereken durum hangisi; 2. vitesteki hali mi yoksa diğer normal gidişi mi? İkincisi, bu bir sorun mu, diğer viteslerde bu olay neden olmuyor?
Not: Bashsettiğim bu durum her zaman ve bütün devir aralığında olmuyor. Bazen 4k devirde ya da daha önce veya daha sonra eski haline de dönüyor. Yani kısa süreli bi boost alıyorum.
307 1.6 Envy
