  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 arkadan ses geliyor.
Onlinewolf Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onlinewolf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 arkadan ses geliyor.
    Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2020 Saat 12:01
Konuyu hortlatmak olucak ama benimde arkadan cam tikirtisi gibi birses geliyor. Özellikle parke taş yada yollardaki engebelerden geçince farkediliyor. 1 yıl sonra sorunun bagaj kilidinden olduğunu farkettim. Bagaj kilidinin karşılığına bir iletken siyah bantlardan bağlayınca sesi bir süre kesiyor. Bagaj kapağı banti kesiyor, kesince ses yeniden başlıyor. Kesin çözüm kilit sistemini değişmek görünüyor.
206x-line Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2014 Saat 20:50
Yayli plastik pim demişsin tam olarak nerede bu bagaj kapağını soktugumuzde eger klipsler kırılma soz konusu olursa kapi klipsleri oraya uyarmı bugun onada baktım sorun yoktu galiba bu sesi kesemiyecegim nedir bu ses anlayamadım
Düzenleyen 206x-line - 13 Kasım 2014 Saat 23:52
fxmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fxmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 18:04
O ses bendede var banada kafayı yedirtti ama nerde oldugunu buldum bagaj kilidinde acip kapamaya yarayan yaylı bir plastik pim var onun yayi yipranmis ve kendini salmis sorunun o olduğunu cozunce dahada ugrasmadim banada sese alismak kaldı ama yinede eger benim gibi aracı devamli dinleyen biriyseniz cok sinir bozucu bir ses
--Ferhat--2004 model 1.4 206 desire triptonik benzinli--59 FZ 234
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 16:17
arkadaşlar bu ses yüzünden arabamdan soğudum desem yeridir arkadan metal sesi gibi ses gelmekte stabilize yollarda  nedir bunun sebebi torsiyon değil cunku yeni yaptırdım
birde bagajı boşaltıp oyle denicem stepneden mi geliyor desem onuda deneyim bakalım ses gidecekmi yada başka bir nedeni varsa cvp verirseniz sevinirim bagaj kapagıda değil plakayıda kontrol ettim başka?
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2013 Saat 21:05
hallettim mesajını okumasaydım şu yorumu yapacaktım.  :)
selamlar,
bende de 2000 1.4 xr var. benim de aynı sorunum var. sanırım kronik bu sorun. ben nedenini uzun bir deneme sürecinden sonra buldum. arka bagaj kapağının bastığı lastik takozlar aşınmış. onları değiştirirseniz veya karşılığına 0,5 cm kalınlığında lastik takoz yapıştırırsanız sorun çözülür.
Düzenleyen tsunami - 05 Aralık 2013 Saat 21:07
furkanbaki Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 12:00
geçmiş olsun arkadaşım
alikocer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 11:58
işi hallettim. arka amortisörün bağlandığı kısımda lastikler var o lastikler laşkalaşmış amortisör yerinde düzgün durmuyormuş. sallanıyormuş seste oradan geliyormuş. sorun olan arkadaşlar amortisör bağlantı yerlerinede baktırabilirler.
motoberk Açılır Kutu Gör
25 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 13:07
Rica ederim ne demek keşke bunlardan olsada torsiyona gerek kalmasa.
Peugeot 206 1.4 XR Presense OV
Atiker Safefast lpg sistemi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanbaki Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:27
bende başıma gelen bi olayı anlatayım aracımın arkasından bi ses geliyordu ama çok enteresan çan sesi gibi egilip bakmaktan sesin nerden geldigini anlamaya çalışırken toslicaktim biyerlere en sonunda balans ayarı yaptırırıken cank kapagının içine  metal bi kapak var o yerinde çıkmış meger o döndükçe çıldırtı yapıyor ama öyle pis bi sesti ki sonunda rahatlamıştım cant kapagı kullanıyorsanız hepsini söküp bakın derim basit bi işlem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:23
teşekkürler deneyeyim bakim.   :)))  Bide iki torsiyon alim :))))
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:22
Hocam gayet güzel özetlemişsin teşekkür ediyorum arkadaş adına ..
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:08
Aracınız hayırlı olsun.
1.Öncelikle bagajınızı boşaltın ve tekrar deneme yapın, bagaj içinde bulunan nesnelerdende ses çıkabilmektedir.
2.Bagaj kapağını kapattığınızda ses geliyor mu kontrol edin. Hatta bagaj kapalıyken kilidi açmadan bagaj kapağını oynatmaya çalışın, eğer oynuyorsa ses kilit karşılığından kaynaklanıyordur. Torx vidaları var bu vidaları gevşetip karşılığı ileri (bagaj içine) doğru kaydırarak denemeler yapın.
3. Karşılıkta bulunan daire kesitli kısım var kilit onun üstüne giriyor bunu kontrol edin. Aşınma varsa 180 derece çevirin. Bu şekilde biraz daha dayanır malzeme ama değişmesi lazımdır. Fazla pahalı birşey değil sanıyorum.
4. Plakalıktan da ses gelebilir, kontrol edin.
5. Son olarakta torsiyonlara baktırın.
Kendi aracımdada benzer sesler vardı , ilk 4 maddeyi uygulayarak sesi kestim. Umarım işinize yarar.
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:05
206 böbrek taşı olanlara doktor tavsiyesi taş düşürmek için. Sırıtma
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:51
Arka taraftan gelen sesi tam teshis edebilmek icin stepne dahil herseyi bosalmak ve oyle denemek gerektigini dusunuyorum. Mesela benim arka koltuklar komple cikarilabilir ama onlar da zamanla ses yapabiliyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:05
Ben de 206 kullanıyorum. Öyle bir ses yok. Yalnız benim araç 2004 model. Belki 2002 öncesi araçlarda olan bir sorun olup sonraki üretimlerde düzeltilmiş olabilir.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:00
arka amortisör dicem ama 206 ların arkada amortisör yok torsiyon var diye biliyorum.
stepneyi ve içindeki kriko, bijon anahtarı vs kontrol ettin mi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:58
o ses bendede var sac sesi gibi ondan başka lakır lukur bi ses arka takımlardan olabilir mi?
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:56
Aynı ses bende de var benimki bagaj kapağının karşılığından geliyor.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alikocer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:51
S.a iyi günler 2001 model 1.4 xr 206 aldım. arka taraftan stabilize yoldan giderken takırtı geliyor. bu araçlarda kronik olan sorun mu yoksa benim araca özel sorun mu? cevap veracek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 380 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5927 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6922 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1973 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2112 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 283 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2800 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2427 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13636 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3505 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22173 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3354 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5544 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3229 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9949 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17760 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14014 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4896 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2999 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25360 6 anaykh
