Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Eski Modeller
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 205 40 17 hava basınçlarını bilen varmı
mdincer34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 205 40 17 hava basınçlarını bilen varmı
    Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 22:00
lastik değiişiminden sonra adam eski aracıma 44 psi hava bastı ve latik üreticisi böyle öneriyor böyle basın dedi.bende ne diyim adam uzaman ddim dinledim ve denedim araç yolda hızlanınca paso geizip duruyor kontrol imkansız .hemen geri 44psi den 32 ye düşürmüştüm araç kendine gelmişti.Yani o değer lasitk üzerindeki tavsiye edilen max değer onun % 10 azı basılacakssa araç çok geziyor denedim :) şimdiki aracım 307 üzerinde orjinal tavsiye edilen lastikler var ebat olarak 195 65 15 kağı aralığındada 2.4 bar yazıyor.1 bar 14.7 psi oda 35 psi yapar ben 34 basıyorum .yaz kış diye ayrım tavsiye edilmiyor.yanlış bilgi kışın 29 felan basın deniyor ama çok yanlış lastik dişlerini açmıyor ve yola tutunamıyor su tahliye etmiyor gibi birçok olumsuzluk yaşanır.
2005 407 2.0 comfort hdi otomatik / 136 hp
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 21:51
Orjinalini yazan: Berkay Berkay Yazdı:
O ölçüye 38 vurursa yoldaki 1 cmlik çukuru bile hisseder. Konfor denen bişey kalmaz.
34'ü geçme.
Bir onceki yazimda zaten yakit ekonomisi icin vurulabilecek ust degerin %10 asagisinda hava vurulur ve bu da konfordan odun vermek anlamina gelir demistim zaten. Kisinin kendi istegine zevkine kalmis bisey, 38 vurur ekonomisini dusunur konfordan odun verir, 34 vurur pek ekonomik olmaz ama biraz daha konforlu olur. 34-38 araligi oydu zaten Göz Kırpma
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 18:20
2.3-2.4 bar tavsiye ediliyor genelde buda yaklasik 34  psi falan yapiyor
karayel1984 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karayel1984 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 17:37
Orjinalini yazan: helot helot Yazdı:
33 er bas on arka. bende baya arastırdım 33 de karar kıldım
orj lastikler içinmi 33 de karar kıldın?
helot Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 17:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karayel1984 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 16:18
peki şöyle bi durum çıkıyo ortaya orj değeri 2.4 bar buda 35 fln yapıyor, bu değer orjinal lastikler için bile çok değilmi.etraftan duyuduklarımız fln hep 29 30 31 civarı rakamlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:57
34'ü geçme.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:47
34-38 arasi bir deger bulman gerekiyor. 40 tan yukariya cikma, orjinal degerden de asagiya inme.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karayel1984 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:37
evet orjinali için bende koliva arkadaşımızın dediği gibi ortalama değeri hesaplamaya çalışıyorum ama kafam karıştı iyice :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:31
Ama kapı içinde yazan değerler orijinal lastik ölçün için geçerli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karayel1984 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:24
Orjinalini yazan: karayel1984 karayel1984 Yazdı:
sürtme oluyor haliyle o boynumuzun borcu :)
ön arka yaz kış farkedermi bu hava basınçları
Yaz kistan ziyade on arka fark eder. Onlere biraz daha az vurulur.
şimdi baktım lastiklerde max. 50 psi yazıyor.kapı içindede yüksüz ön arka  2.4; yüklü ön2.4 arka 3,0 bar yazıyor.
bar ve psi farklı şeyler sanırım
evet şimdi öğrenmiş oldum bir bar=14.50 psi
Düzenleyen karayel1984 - 16 Nisan 2011 Saat 15:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:24
Ön ve arkalara farklı basılması tavsiye edilmiyor. Aynı basmak gerek deniyor.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karayel1984 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 15:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 14:59
Ortalama olarak 32. Yüklüyse 34 olabilir.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 14:52
arkadaşlar nette biraz aradım ama net bi bilgiye ulaşamadım,benzincilerdede yazmıyo. 1.4 206 için 205 40 17 hangi değerleri basmamız lazım
Bu bilinmez cunku aracinizin orjinal lastik olculeri degil. Genellikle soyle bir hesaplama yapilarak bulunur. Aldiginiz lastigin uzerinde maximum dayanabilecegi basinc miktari yazar. Bu degerden, aracinizin sofor kapisinin direginde yazan optimum degeri cikarin ve degeri ikiye bolun. Sonra bu buldugunuzu sofor kapi direginde yazan degere ekleyin. Elde edeceginiz deger size uc asagi bes yukari ne kadar hava vuracaginizi soyler.
Kaldi ki soyle de bir hesaplama yontemi var. Lastikte yazan maximum basinctan %10 dusugu size yakit ekonomisi icin en uygun hava basincidir ama surus biraz konforsuz olur. Kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 14:48
30bar basınç olması gerek diye biliyorum.
1.4 arabaya 17 jant takmışsın ama bence o jantlar arabayı yorar.
Lastiğin taban genişliği 205 olunca sürtme olmuyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karayel1984 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2011 Saat 14:40
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5148 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6286 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1352 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1520 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 268 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2219 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1822 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13592 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3497 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22127 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2739 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5513 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2597 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9305 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17686 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13375 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4514 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2982 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25291 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2790 0 tarhansmt
