istepne için yardım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: istepne için yardım
    Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 12:47
abıcım aracı krıkoya kaldır altına gır bak ama dıkkat et yedek lastık sepetı kafana dusmesın :))
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 12:45
belki çevirince sıyırıyordur alttan lastiğe bir kaç kez vur yapışmıştır düzelir belki
yalazan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yalazan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 12:14
abilerım bu istepne nasılcıkacak yardımlarınıza ihtıyacım var halka şeklındekı çektım ama alımde kaldı dıyer 6 gen cıvatata hepboşa donuyor nasıl inecek bu istepne bılen kardeşımız varsa lütfen tşk edrim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yalazan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:56
abım sonunda elımde kaldı o kucuk plastık cekınce donderdım elımde kaldı şimdı dıde öyle kaldı yanlızca 5 gen şeklınde cıvata kaldı Confused
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:52
Resim gozukmuyormus bende baska bir yere daha yukledim. Burada:
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:48
koliva senin şu şema işine hastayım ya (:
Ne kadar anlatirsak anlatalim bir resim kadar guzel izah edilemiyor. Bir resim bin kelimeye bedel Sırıtma
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:47
Orjinalini yazan: yalazan yalazan Yazdı:
abım ben o cıvatayı döderiyorum bır turlu inmıyor ellerım yoruldu o inmedı
Sanirim tam izah edemedik. Soyle diyim. Bagaji actiginda ortaya dogru hafif solda kaliyor bir plastik var. Icinde halka gibi bisey var kaldirabiliyorsun. Onu kaldirip cekmen gerekiyor. Yaklasik 4-5 santim kadar yukariya cekilebiliyor. Cekince saga ya da sola cevir. Cevirince altinda altigen bir civata goreceksin. Onu dondurmen gerekiyor. Eger cok zorlanirsan hemen fotografini cekebilirim benim arabadan.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:47
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:45
Aynen Sn. metin'in dedigi gibi, bagajda tam orta kisimda plastik kapagin icinde bir civata var. Su semadan daha rahat anlayabilirsiniz umarim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yalazan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:41
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:36
yanlış yönlendirmek gibi olmak istemiyorum ama hachback'lerin bagajın içinde altta oluyor sw'lerinde bagajın dışında altta oluyor diye biliyorum.
eğer dışarda altta ise bagajın içinde biyerde civata gibi bişey olması lazım onu çevirdikce lastiği tutan halat boşalır lastik aşağı doğru iner diye tahmin ediyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yalazan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 11:02
slm arkadaşalr inş yanlış yere yazmamışmım dır benım aracım 2003 307 sw nasıl istepne acılıyor bur turlu acamıyorum yardım edersenız memnun olurum tşk edrım
