206 Sürekli elektrik olan bir yer |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
hcbank ![]() 1. Vites ![]() ![]() 14 - Eylül - 1979 Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2011 Konum: ankara\söğütözü Durum: Aktif Değil Mesajlar: 156 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 13:36 |
güzel olmuş güle güle kullan sırıtmamış yeri on numara
hayatı gaz pedalı ile paspas arası yaşamak ...[vites sport konumunda]iken...05422048340
murat20021978 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Mart 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı murat20021978
Lambayı yerinden çıkarmak kolay. Bi vida ile tutuyo tampona. Ama değiştirmek biraz zahmetli. İçerisinde 3 er adetten toplam 9 adet LED var. Patlarsa uraşırım biraz:)
2006-206 X-Design 1.4 Benzinli
Guests ![]() MISAFIR ![]() ![]() |
Valla süper olmuş kardeş ellerine sağlık böyle şeyler gördükçe dahada özeniyorum birşeyler yapmaya.
musictime ![]() MISAFIR ![]() ![]() 01 - Ocak - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 333 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı musictime
çok güzel olmuş lambaların tekli resmi nasıl merak ettim patlama olsa değiştirmesi kolaymı gibisinden meraktayım
![]() Yanıt Yaz
ilk resim yanmamış hali aslında ama tam göremedin galiba:) bide akşamüstü çektim resimleri oyüzden belli olmamış siyah zemin:) + Kutbu sigorta panelinden aldım sanırım 20 nolu sigorta idi tam hatırlamıyorum numarasını ancak bagaj vs. gibi aydınlatmayı kontrol eden sigorta işte. Eğer yeni resim çekerem (gündüz) eklerim buraya. |
ose ![]() 2. Vites ![]() ![]() 05 - Ocak - 1985 Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 859 |
çok şık olmuş ellerine sağlık 10 üzerinden 10 . +(pozitif) kutbunu nereye bağladın? birde yanmamış halinin fotosunu çekip koysaydın. nasıl duruyor.
![]() Yanıt Yaz
Aslında çoktan yaptım ama yükleyemedim malesef ancak zamanım oldu işte resimler. Sol Kısım![]() ![]() ![]() ![]() Düzenleyen murat20021978 - 24 Mayıs 2011 Saat 17:01 |
Haksen016 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 23 - Temmuz - 1973 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010 Konum: Bursa,Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1952 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Haksen016
bekliyoruz yaptığın uygulamanın resimlerini.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa |
![]() Yanıt Yaz
Evet sonunda Led Aydınlatmayı yaptım tampona çok şık oldu. Baştan aşağı el emeği. malesef yapım aşamasını fotoğraflayamadım. Resmini çektiğimde hemen koycam siteye.
![]() Yanıt Yaz
Teşekkürler. Ancak yine anlatamadım. Neyse yapıp resmini koyunca anlatmış olurum:D
o zaman kolay. aracın park ampulunu soker yerıne ledlı park ampulu takarsın yada hıc park lambası takmazsın. parklara gelen elektrıgı yapmıs oldugun ledlere tasırsın... yaptıgın led lamda 5W tan fazla cekmez zaten tahmınımce...
yusuf206 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |
en kolayı bi elektrikçiye git derim ...şimdi kendiniz yaparsınız arabada bi probleme yol açar buda size bayagı bi tuzluya mal olur... elektrikçiye 20-30 tl verirsiniz tamam :):):)):)
206 XT 118 HP
![]() Yanıt Yaz
Bilgiler için teşekkür ederim:) Ancak sormak istediğim sanırım yanlış anlaşıldı. Bana lazım olan şey tam olarak hangi kablodan çekmem gerektiği? örneğin Sigorta panelinde bir yer mesela? yada direksiyon altında bir bölge ama tam olarak nereden ve hangi kaplodan Pozitif (+) alabilirim:D
Araca yaptığım LED Aydınlatma için kullancam eğer arabayı yakmazsam
bu tarz elektrık baglantılarından sonra arıza ısıgı yanabılır. takacagın lamba nasıl bırsey? kac watt lık bır lamba??? fazla akım cekecek bırsey ıse baglayacagın yer onem teskıl edecek. belkı akuden dırek elektrık almak gerekecek. uzerıne sıgorta role vs baglamak gerekecek vs vs yanı :)) |
koliva ![]() YÖNETİCİ ![]() ![]() P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |
Lambanin calismasi icin 2 kablo gerekli, arti ve eksi olmak uzere. Eksi kolay cunku onu direk sasi'den alabilirsiniz. Arti kutubunu zaten dugme(anahtar) icin yerlestireceginiz lambadan konsola ya da nereye yerlestirmek istiyorsaniz oraya kadar getirmeniz gerekecek. Bu durumda sadece sorun anahtara arti kutubunu nereden getireceginiz sorusudur. Bunu da teyp aksamindan da olabilir, direk akuden de olabilir herhangi bir yerden cekebilirsiniz diye dusunuyorum. Umarim yardimci olabilmisimdir. Düzenleyen koliva - 06 Nisan 2011 Saat 13:32 |
![]() Yanıt Yaz
Merhaba arkadaşlar. Arabada ön tampona 2 adet lamba takcam ve bir düğmeye bağlayacam. Bana sürekli elektrik olan bir yer lazım. en kolay nereye bağlasam? yani lambalar için elektriği nerden alsam? Mümkünse ön farlara yakın biryerler biliyorsanız ve resim ile gösterirseniz sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkürler.
Yanıt Yaz ![]() |
