Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - RADYATÖR FANLARI SÜREKLİ ÇALIŞIYOR
ibanez_022 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibanez_022 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: RADYATÖR FANLARI SÜREKLİ ÇALIŞIYOR
    Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2014 Saat 01:16
merhaba,
106 xr 98 aracımda bugün başıma geldi. fan açık kalıp aküyü boşaltmış, fan müşürünün yerini bilen varmı? ayrıca roleyi nasıl sökebilirim?
106 98 xr
sniperElite Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sniperElite Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 15:56
hararet müşürü yerinden çıkmış soketin pimi çıkmış yerinden valla güzelce bir pin uydurup taktık yerine bu arada fan röle kutusu kırıkmış bir güzel fiberle yamadık üstüne birde siyah boya çekınce canavar
1998 1.8 16v 306 brc sıralı aslan parçası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 09:56
Orjinalini yazan: sniperElite sniperElite Yazdı:
bu bilgi süper oldu hemde canavar gibii kükreyen aslan bu aralar titrek olmaya başladı çok yardımcı oldun sağolll nisanda kapıdöşemelerini değiştirip direksiyonu deri yaptırcam herşey dahil 250 lira fiyat verdiarkadaş nasıl sence
rıca ederım her zaman beklerım. kalamalar ıcın 250 lıra fena degıl. ama musaıt olursan kendınde yapabılırsın... cok zor degıl ama bıraz hassas ıscılık lazım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sniperElite Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 09:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 09:34
kaputu acınca aslan kaputta kalıyor. panjur altta kalıyor. panjuru sokmek ıcın ustte 4 tane gecme tırnak var benımkınde. bırde tam o aslanın oturdugu yuvada bır allen cıvata var. bu arada panjur uzerınde duran hava alma borusunuda sokmelısın. ustunde bır allen cıvata var. cunku o delıkten ıcerı elını sokup tırnakları bastırman gerekıyor. bunların harıcınde far altı cıtaların en baslarında camurluga tutundugu yerlerde plastık tırnaklar var ve onlar gecme oldugundan sokmesı cok zor. muhtemelen kıracaksın ama yenısı var ve ucuz sorun degıl. son olarak bu cıtalar farın altındada ınce uzun tırnakları var. onlarıda elınde uzanıp sıkarak cıkaracaksın yoksa kırabılırsın... onları kurtarırsan panjur far altı cıtalar ıle bırlıkte komple cıkacaktır. cıkardıgın zaman role kutusunu goreceksın. 2 fanın ortasında duruyor. o kutuyu acacaksın... ıcınde 2 yesıl ve 1 sıyah veya mor bır role olacak... bu rolelerın aynılarıda dıreksıyon altındakı sıgorta kutusundada mevcut. ordakılerden emaneten sokupte fanların oraya takarakta deneyıp test edebılırsın...
G.Cartıer marka rolelerın ustunde numaraları yazıyor. zaten renklerıde tutuyor bırbırını...
ALTTAKİ RÖLENİN ESKİSİ
ALTTAKİ RÖLENİN YENİSİ
ESKİ VE YENİ RÖLE AYAKLARI
ALTTAKİ RÖLENİN YUVASI
ESKİ İKİ YEŞİL RÖLEDEN BİRİ
ESKİ SAHİBİNDEYKEN RÖLE KAPAĞI DÜŞÜNCE İÇERİSİ RUTUBET ALMIŞ
YENİ RÖLELERİMİZ
YENİ RÖLE KAPAĞIMIZ
o yesıl rolelerden bırı yuksek hız bır tanesı dusuk hız ıcındır. sıyah ıse bu hız secımıne yol verır. once dusuk hız rolesı calısır. yanı dusuk voltaj gıder ve fanlar yavas calısmıs olur. gerek duyuldugunda voltaj yuksek hız rolesı ustunden verılmeye baslar ve fanlara 12V gıdınce tam hızla calısırlar.
bu rolelerde temassızlık yada takılma olursa fanlar hıc calısmayabılır yada devamlı calısabılır...
UMARIM BU KADAR BILGI YETERLI OLUR :))))))))
Düzenleyen cecoli - 15 Mart 2011 Saat 09:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sniperElite Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 09:25
tam olarak aslanın altınadenkgelıyor yaklasık doğru saydıysam 3 adet vida var fanların orta üst tarafında odurbüyük ihtimal şemasınıgönderebilirmisin belki bugün yada yarın sanayide bakabilirim kenim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 00:02
o röleye tam olarak nasıl ulaşabilirim acaba
bunun ıcın panjuru ve ona baglı olan far altı cıtalarını sokmen gerekır. sokunca fanların ortasında bır kapak gorursun. o kapagın altında 3 role bulunur. onun calısma semasıda bende var lazım olursa sana gonderırım.
daha oncede benım arabada role takılı kaldı fan calısmadı. hararet yukseldı hareret yapıyordu az kalsın. dıkkatlı olunca yırttım :)) hemen gıttım o 3 rolenın orjınallerınden aldım bu ısı cozdum sımdı kafam cok rahat :)) yalnız o roleler bıraz pahalı. uc tanesı yaklasık 100 lıra servıste. ama ben ındırımlı aldım :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sniperElite Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 23:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 23:18
teşekkür ederim ilginiçin bu röleler sigortakutusdakilerden birimi acaba ankara eryaman ço yoğun bir iş hayatım var çok fazla vakit ayıramıyorum bundan sonra özen gösteririm ayrıca lpg ile ilgili sıkıntılarınızda yardımcı olabilirim çok araştırdım çünkü
yazdıgımı ıyı okumadın galıba :))))
fanların ortasındakı role kutusu dedım... sıgorta kutusunun ordakıler degıl.
onun harıcınde lpg konusunda destegın ıcın sagolasın. ımzamıda gormedın sanıyorum :)))))
herhalde yogunsun ılerde benı tanırsın zaten.
araclarımızda aynı takıldıgın yer olursa her zaman dırekt telden ulasabılırsın. saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sniperElite Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 23:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 22:53
selam merhaba senın adını baska bır forumdan hatırlıyorum. yanlıs hatırlamıyorsam senın aracında sedandı :)) yazılarını okumustum senın aracındada lpg vardı sanıyorum...
yasadıgın sıkıntı rolelerı takılı kalmasından olabılır. oncelıkle kutup basını cekmeyı denedın mı?
denemedıysen sokerken kulagın onde fanların arasındakı role kutusunda olsun. sokerken tık dıye bır ses duyarsan ıcerıdekı role takılı kalmıstır o yuzden fanlar devamlı calısıyordur.
duzelırse bır sure daha devam edebılırsın. ama o rolelerın degısmesı gerekır
egerkı olay role degılse bıtron fan beynınden olabılır...
cunku bıtron rolelere tetık verır...
ayrıca ıstanbuldaysan bulusmaya gel goruselımm tanısalım dıyecegım. profılınede ıl-ılce yazarsan nerede oldugunu kolayca goruruz. sen onceden uye olmussun ama hıc aktıf degılsın. aktıf olmanı dılerım. ıhtıyacın oldugu zamanın dısında da buraya ugrarsan guzel dostlar kazanırsın...
selametle...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sniperElite Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 20:24
aracım 1998 model 1.8 16 v 306 motor harareti düşük olmasına rağmen radyatör fanları sürekli çalışyor hareret müşüründen olabilirmi ??? yada nedir yarcımcı olabilecek arkadaş varmı???
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 825 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 399 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 243 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 858 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6221 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2066 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1157 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7399 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1195 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1382 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3665 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5871 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1437 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5049 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 897 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20294 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
Kayıt bulunamadı.
