206 X-Line Dış Sıcaklık Göstergesi |
Sayfa 123 5> |
| Yazar | ||
cemals
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2018 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: 206 X-Line Dış Sıcaklık GöstergesiGönderim Zamanı: 19 Şubat 2018 Saat 12:31 |
anladım hocam teşekkür ederim
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2018 Saat 12:18 |
malesef hocam o kadar çok detaylı bilgim yok. Bu şemalarada ancak ya yetkili servislerde yada elinde orjinal peugeot yazılımı olan servislerde ulaşabilirsiniz.
cemals
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2018 Saat 12:06 |
hoş bulduk hocam. aracım 2003 model bsi dan nasıl kablo çekebilirim yardımcı olabilir misiniz?
teşekkürler ilginize
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2018 Saat 11:02 |
öncelikle aramıza hoşgeldin. sanrım senin körük içindeki soket siyah renkli hocam yani üretim yılından kaynaklı olarak kablo tesisatı yok gibi büyük ihtimal bsı kablo tesisatı çekilmesi gerekiyor. Senin aracın üretim tarihinin elektrik şemasına ulaşmak gerekecek.
cemals
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2018 Saat 00:04 |
merhaba arkadaşlar aracıma 3 satır yol bilgisayarı aldım montajını tamamladım.
yol bilgisayarını ve dış ısı sensörünü aktif ettirdim. bir çok konuyu okudum anladığım kadarıyla benim aracımda olmayan ısı sensörünü montaj etmeye çalıştım. fakat benim aracımın kapısında ince gri kablo var fakat turuncu kablo mevcut değil araçtan gelen sokette 9 adet pin var ilginçtir kapının soketinde 11 adet pin var daha önce başına böyle birşey gelen var mı? ısı sensörünü nasıl bağlarım yardımlarınızı bekliyorum. şimdiden teşekkürler. |
husem
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 151 |
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 18:13 |
Konuyu hortlatmak istedim. Forumda yapılanları okuyup bende uygulamaya karar verdim. pp2000 ve actia kablom olduğu için öncelikle 206 mın bütün özelikleri (dış sıcaklık ve yolbilgisayarı vs) açtım.
Sağ aynanın altını kontrol ettim sıcaklık sensörü vardı. sağ kapı iç döşemesi ve aynanın oradaki parçayı söktüm. 4 kablo bir sokete giriyordu bunlardan 2 tanesinin ucu devam ediyordu muhtemelen ayna ısıtıcısı. 2 boşta kablonun rengi siyahtı ve bunlar ayna altındaki dış sıcaklık sensörünün kablolarıydı.üzerinde uygun bir yeri çakmakla yakarak soydum.yan keski koparma riski vardı ondan dolayı kullanmadım. ![]() Çamurluğa doğru giden kablo körüğünü çıkardım.Orada bir soket vardı soketin çamurluğa doğru olan kısmıda 2 tane diğerleinden ince turuncu ve gri kablo vardı. Ölçüm yaptım 1.5v civarında. kesmeden çakmakla yakıp kabloları sıyırdım.Elektirikciden aldığım kabloyu o körükten geçirmek için kılavuz olarak çırt çırt kullandım.Ancak körük kıvrımlı olduğundan geçmesi için çıkartıp düzleştirdim. ![]() sonra sıyırdığım yerlere kabloları sardım sonuç resimlerdeki gibi. Ayrıca yol bilgisayar tuşunuda yaptım sadece 3 satır ekran kaldı. ![]() ![]() |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 02 Mart 2017 Saat 03:07 |
Asagidaki linkte detayli anlatim var biraz arastirmaniz yeterli. http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39225&title=206-nin-eksiklerini-pp2000-ile-tamamlayin |
Ahmetaltan
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 76 |
Alıntı Ahmetaltan
Gönderim Zamanı: 02 Mart 2017 Saat 00:44 |
Merhaba. Pp 2000 ile bsi kodlamasını nasıl yaptığını fotoğraf larla anlatırsan. Üzerinde 3 satır ekran olupta sıcaklığı -- olarak gören arkadaşlara da nasıl yapılacağını göstermek açısından faydalı olacaktır.
Popomundo
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 147 |
Alıntı Popomundo
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2017 Saat 23:24 |
Evet arkadaşlar dış ısı sensör montajını yaptım ve planet 2000 ile önce aracın orjinal tek satır ekranından dış ısı sensör ayarının mevcut yaptım derece işareti çıktı ama dereceyi göstermedi sonra bsi kodlamasından da ayarını yaptım dereceyi göstermeye başladı
Dış sıcaklığı görmek için 3 satır ekran gerekmiyormuş ayrıca com2000 tuşuna da gerek yok,kontağı açtığımda dereceyi gösteriyor sonra zaman saati gösteriyor sürekli ekranda kalmıyor seyir halinde sıcaklığı görmek istersek saatin sağ tarafında ki tuşa basıp bıraktığımızda dereceyi gösterip saate geri dönüyor.Com2000 tuşuna da gelirsek eğer aracın com2000 ni değişmişse valeo marka takıldıysa tuş yapmanız imkansız çünkü yekpare yani 3 satır ekran almış olsak bile yol bilgisayarını kullanmak için com2000 nin servis malını alıp takmamız veya aracın orjinal com2000 ni duruyorsa dağıtıp silecek kol tarafını yeni com2000 ne aktarmanız gerekiyor...Resimlerini yarın ekliyeceğim görüşmek üzere arkadaşlar....
Popomundo
Alıntı Popomundo
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2017 Saat 14:34 |
Arkadaşlar bu demek oluyor ki tek satır ekranlada da dış sıcaklığı görebiliyoruz,çünkü ben bir benzinli otomatik 206 da gördüm tek satırlı ekranda gösteriyordu,kontağı ilk açınca derece gösterip ardından saati gösteriyordu...
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2017 Saat 10:55 |
@Popomundo hocam aynen dediğiniz gibi ayna kadar gelmiyor kapı körügünde soketten kablo çekilmesi gerekiyor. ilgili başka bir konu
Popomundo
Alıntı Popomundo
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2017 Saat 10:10 |
Dış ısı sensörüm yok onyu bağlayabilirim fakat dış ısı sensörünün kabloları aynaya kadar gelmiyor kapı girişinin orda oluyor mu acaba?
Gokcesel
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 22:16 |
okaNStarss
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
Alıntı okaNStarss
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 13:36 |
tek satır ekranlarda malesef ısı göstergesi yazmamaktadır.
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
Popomundo
Alıntı Popomundo
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 11:38 |
Arkadaşlar merhaba 206 xline nın orjinal ekran varken dış ısı sensör çalışırmı acaba?
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2015 Saat 09:01 |
kargoyu bekliyorum gelsin :)
Alicilik
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 20:09 |
Ben musaitim hocam hallederiz.
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 08:38 |
sevinirim ali sensörü aldımda montajla ilgili valla şu işlerimi bi ayarlayım müsait oldugun zaman senle bi halledelim. dünde ışıklı klima düğmelerini takacam diye fan kademe dügmesini kırdım :)
Alicilik
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2015 Saat 07:38 |
ne lazim ben yardimci olayim |
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 17:09 |
resimleri güncelleme imkanı varmı acaba
Sayfa 123 5> |
