Arabam 3000 devirde pusuyor yardım lütfen
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arabam 3000 devirde pusuyor yardım lütfen
    Gönderim Zamanı: 12 Mart 2011 Saat 10:24
Orjinalini yazan: L2940 L2940 Yazdı:
ilgilenen yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara çok teşekkürler.Tanıdık bi usta vardı onu aradım dün gelip arabayı işyerimden aldı,akşam getirdi sorunun gaz elciğinin kirlenmesi olduğunu söyledi (gaz elciği ne ise bilmiyorum) sökmüş temizlemiş yağlamış yerine takmış,Bilgisayarda hata mesajını silmiş,daha atak olmsı için değerlerini yeniden kodlamış,gerçektende araba eskisinden daha atak(umarım bu kodlamadan sonra yakıt sarfiyatı artmaz çünki bana rölantide yüksek sayıyor gibi geldi)
masrafa gelince yarın gelir görüşürüz dedi anlicanız canımı nekadar yakacak bilmiyorum :))
Gecmis olsun.
Çetinler Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2011 Saat 09:38
Peugeot 206 look 1.4 dizel
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2011 Saat 09:25
Beyler yanlis yonlendirmeyin lutfen. Arac en ufak bir arizadan bile kendisini koruma moduna alabilir. Bunun bir suru nedeni olabilir. Ariza buyukte olabilir. Bunu ancak bilgisayara baglatarak ogrenebilirsiniz. Tek bir nedene baglamak su anda imkansiz.
ask307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ask307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2011 Saat 00:34
 arızayı söyleyim aynısı başıma geldi arıza lambası yaktı daha sonra 3000 devri geçmedi araba sorun enjektörler yada mazot pompası benim herikiside bozuk çıktı kötü mazottan moralini bozmak gibi olmasın ama 2400 tl para gitmişti 2008 yılında
peugeot 307 1.4 hdi
fahri_y81 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fahri_y81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2011 Saat 00:30
bunu başka bir yerde okumuştum (yanılıyor olabilirim) egr valfi arızalanmış olabilir. Aynı şikayetlere sahip bir arıza.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 19:46
antipollution fault uyarısında da 3000 devirde kesici giriyor, motoru korumak için. servis şart.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 14:51
herhangibir hata mesajı vermiyor,sadece motor arıza ışığı yanıyor.
Aracinizi bilgisayara baglatip hatayi okutmaniz gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 14:47
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 11:34
Buna limp mode yani koruma modu deniliyor. Arac daha fazla zarar gelmemesi icin kendini korumaya aliyor. Ekranda bir hata mesaji cikmasi gerek. Ne hatasi veriyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 10:02
evet aracım 1.4 dizel
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 09:59
aracı direk bir servise çek bence .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 09:03
aracın dızel sanıyorum. bır sorun varkı motor kendını korumaya alıyor galıba. daha once bu tarz bır yazı okumustum. oradan aktarıyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Çetinler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 09:01
2005 model 206 van sahibiyim,bu sabah işe gelirken arabamda motor arıza lambası yandı ve 3000 devirden sonra araba gaz yemeyip pusmaya başladı!!!!motor devri yükseliyor ama araba hızlanmayıp pusuyor.
Daha önce bu sorunu yaşayan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim acaba sorun nedir??????
