peugeot 307 lpg sorunu |
volkan_uysal
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 356 |
Alıntı volkan_uysal
Konu: peugeot 307 lpg sorunuGönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 18:40 |
Nazar değmesin, bende atiker taktırdım. 6 aydır kullanıyorum 14000 km yaptım
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307 |
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 17:49 |
Ben taktıralı 1 ay oldu. İkinci kez yandı. Adam bilgisayara bağlıyor. benzin ayarlarını kopyalayıp lpg ye yapıştırıyor. ilkinde öyle yaptı ama ikinci kez yine yandı. daha gidemedim. gidince baktıracağım. niye yanmış. adam ilkinde krank mili vurmuş falan dedi ama anlamadığım için çok üstüne düşöedim. beni ilgilendiren sönmüş olmasıydı. aldım geldim. bakalım bu sefer ne olacak?
metin
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 08:55 |
ben taktıralı 5 ay oldu 5.000 km den fazla yaptım ne ışık yandı nede bir sorun çıkardı.
tufan31
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 01:49 |
2002 xt. eski sistem lovato var aracımda çok şükür hiç problem yok.Benzinli gibi...
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 22:09 |
sen ne marka kıt taktırmıstın hatırlayamadım ???
sercinho
10 - Nisan - 1984 Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010 Konum: ankara/keçiören Durum: Aktif Değil Mesajlar: 695 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 22:07 |
benımkıde lpg lı su an 14 gun oldu bır sıkıntı yok cecolı kardesıme katılıyorum
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 21:58 |
ıste bu antı pollutıon fault dedıgımız arıza lpg karısımının dogru olmadıgını gosterır. benzındeyken arıza vermıyorsa genelde sebep lpg ayarıdır. dogru ayar yapılabılırse yanmaz. ustaların bır cogu tam dogru ayarı yakalayamadıkları ıcın lamba yanar normaldır dıyorlar. cunku ugrasmak ıstemıyorlar. onlar gelıp benım kulahıma anlatsınlar. pıyasada arıza ısıgı yanmadan gezen 307 yokmu sankı :)))))
arıza benzınde de yapıyorsa oksıjen sensorunun arızalı oldugu dusunulebılır...
ayrıca bujı degısmekten zarar gelmez denenebılır...
sercinho
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 21:55 |
dostum o yanabılır ama sonduruler cecolı kardesımızın bu konuda yazdıgı yazıları okumanı onerırım genelde gaz ayarı ve bır kac nedenı var ama sıkıntı olmaz
trtolgi
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 153 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 21:48 |
akadasım aynı sorun bende devrdı.o ısığın yanması lpg den.be her zamn aldığım yerden almazsam uyarı veriyor.bir ke yaptı.sildirdim.bi daha yapmadı.ama tamircinin dediğine göre ve gördüğüm 307 lerde hava kirliliğini önleme sistemi uyarı ısığı yanıyor
arslanbey01
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010 Konum: ERZURUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Alıntı arslanbey01
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 21:36 |
arkadaşlar peugeot 307 1.6 comfort 2006 yeni kasa araca lpg taktırdım
atiker marka genelde peugeotların hemde özellikle 307 lerin lpg de sorun
yaşadıklarını duydum. lpg ile 2 gün dolaştıktan sonra motor ikaz ışığı
yandı ve antipolition şeklinde bi yazı çıktı . bende dışarda özel
servise gittim onlarda baktılar arızanın hava akışı ile ilgili bişeyden
olduğunu peugeotlarda normaldir bu sorun dediler tüp takıldığında
genelde oluyor dediler. arıza ışığını söndüürdüler. akşama kadar gezdim
ışık tekrar yanmadı ancak yine yanar dediler bu normalmi. yani bunu
engellemenin bir yolu varmı lpg li peugeot 307 lerin böyle yapması
normalmi yada bundan kurtulmak için ne yapmalıyım bazıları bujileri
değiştir diyor . değiştireyimmi fikirlerinizi bekliyorum cevaplarsanız
sevinirim teşekkürler:=)
ARSLANBEY01
