206 Arka Kapı Kilit Sorunu
Okay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Okay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Arka Kapı Kilit Sorunu
    Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2017 Saat 12:52
Merhaba ustam benimde arka kapı kilitli kumandadan kilitlemiyor cızırtılı ses çıkartıyor açma veya kapama yaparken
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 22:45
:)) Bencede kazmayı balyozu indirmiştim zaten arabanın yanına :)) Bagaja koymaya korkuyorum rehin alır silahlarımı diye.
Şimdilik tek yaptığım hareket edince kapıların kilitlenmesini iptal etmek oldu. Arkada oturanlar galiba biraz sabırsız davranıyorlar kapıyı açmak için kolu zorladıkları zaman açılsa bile arkayı açmıyor.
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 22:39
kapı yapacaklarından korkmuş olmalı ;)
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 22:34
İlginize teşekkür ederim.
Ne hikmettir bilmiyorum fakat bu yöntemleri denemek için aracın yanına gittim kumanda ile açtım ilk önce açılmadı dışarıdan denedim birde içeriden denedim yine açılmadı kilitledim tekrar açtım açıldı. Daha önce kaç kez denemiştim içeriden ve dışarıdan açılmamıştı bu sefer kendi kendine açıldı. Ben yinede bir ara kapının döşemelerini söküp içerideki mekanizmayı bir yağlamalıyım. Bir daha bozulmadan yapmam gerek. :))
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 13:21
Aklima geldi isterseniz bu yukardakini yapmadan su diyecegimi bir deneyin .
WD-40 varsa, kapi kolunu kaldirin ve altindan dogru iceriye yurutun. Bolca basin iceriye. Boyle acilan kapida baya gordum sizinkinde de ise yarayabilir.
Bu arada arac cok guzel duruyor masallah.
Düzenleyen koliva - 29 Ocak 2011 Saat 13:21
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 13:09
Orjinalini yazan: MemoTech MemoTech Yazdı:
Kapı kolu normal görüyor. Zaten normali bile bi anormal orası ayrıda :))
Eger kapi kolu normalse o zaman arada sikisan bi kisim var. Iceri tarafta kapinin ustundeki plastik aksami cikartiktan sonra elinizle yine icerden kapi koluna (dis) dogru ilerleyin ama dikkat edin arabada benim gordugum en cok sivri ve eli kolu yirtabilecek parca orda var. Orada zaten birkac tane metal kollar var. Elinizle hissedersiniz zaten yukari asagi giden bi parca sikisir genelde. Bunu daha kolay anlamak icin soyle bir yontem de izleyebilirsiniz. Siz icerden metal kollarin hangisinin sikisip sikismadigini anlarken, disaridan baska birisi yavasca kolu cekip biraksin. Yavasca diyorum cunku icerde eliniz parmaginiz cok rahat sikisabilir. Burada da dikkat. Cami acarak diger elinizle yapmayi denemeyin olmaz cunku indirdiginiz cam size engel olur icerde. Teker teker butun metal kollari boyle icerden deneyerek hangisinin sorun cikardigini bulabilirsiniz. Sonradan tekrar sikismamasi icin iceriyi guzelce WD-40 ile spreyleyin.
Bu arada en basta bahsettigim kapi ustundeki plastik, bazi araclarda arka koltuk cikarilarak yapiliyor. 206 larda nasil oluyor tam bilemiyorum ama kabaca o sekildedir.
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 13:00
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 12:58
Düzenleyen MemoTech - 29 Ocak 2011 Saat 13:01
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 12:40
Disaridan kapiyi actiginiz kol gevsek duruyor mu? Duruyorsa kolun kablosu cikmistir. Bazen o tutacagi cikarabiliyorsunuz yerinden ve kapiyi ordan gecici olarak acabiliyorsunuz. Sonra icerden sokup tamir edebilirsiniz.
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2011 Saat 12:24
Merhabalar, 2 gün önce arabanın kapılarını kilitlediğimde sağ arka kapının kilidinin hareket etmediğini farkettim kapıyı yokladım kilitliydi, tekrar açtım o hariç diğerleri açıldı o kilitli kaldı. Hareket edince kilitlenmeyi devre dışı bıraktım tekrar açtım olmadı. Kendi kendine düzelir mi diye bekliyorum fakat olacak gibi değil.
Kilidin tutacak yerini de aşağı yukarı hareket ettiremiyorum, çekiyorum yukarı fakat yerinden oynamıyor. Ne içeriden ne dışarıdan açamıyorum sağ arka kapıyı.
Kilidin açılabilmesi için bildiğiniz pratik bir yol var mıdır?
