Motor yağı bitmiş..
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123>
marasov Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı marasov Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Motor yağı bitmiş..
    Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2010 Saat 19:01
Sinirli bu  konuda hangi arkadaş olursa olsun valla gücenmeyin kızıyorum  motor yagı suyu falan 15  güne bir ayda bir motor kaputunu acıp bir bakın be?  sonuçta sizi taşıyor işinizi yapıyor. bir kucak para vermişsiniz değilmi
caprice41 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı caprice41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2010 Saat 18:56
geçmiş olsun erken farketmişsin. ben bundan önceki aracımda (honda) çak çak diyerek 5 km gittim bilerek uyuz olmuştum arabaya en sonunda çak çak duman duman ata ata durdu dahada çalışmadı bi gram su yok radyatör buz motor yanıyor dumnalar çıkıyor v.s. usta gelince şok oldu. sonuçta motor indirdik. çak çak sesi iyiye alamet değildir, tekrar geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 15:34
kardesım sende aracı bıraz yerden kaldır, surungenlıkten vazgec yanı. corluda yollar kostebek yuvası gıbı zaten. o araba o yollarda gıtmez yazık gunah degıl mı ?
erdal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 13:41
geçmiş olsun merakla bekliyordum sonucu,sevindim..
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 10:09
teşekkürler arkadaşlar ama akaryakıta yine zam gelmiş ya pff Shocked
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 05:14
Orjinalini yazan: tigerland tigerland Yazdı:
bugün yağı döktük sorun yok :) saat gibi çalışıyor ... dha geç farketsem yataklar gidebilirmiş. allahtan kısa mesafede farkına vardım ve stop ettim aracı .
araçta aşırı düşük bu yollarda gitmek çok zor her yer set çukur tümsek .. yeni yapılan yol 1 mevsim çıkartmıyor yol çalışmalrı bitmek bilmiyor. en ufak çelik setlerde bile 2 kişiyken arac zor geçiyor. neyse sorun yok allathtan :D
Bununla geçmiş olsun, en kısa zamanda karter muhafaza şart...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 20:38
gemiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 19:02
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 16:46
yağ çubugu vardır  motor kapağının önünde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 16:12
bende çubuk yok be onur açıyorum sadece kapak var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 15:58
yağ çubugunu çek 2çizgi arası normal seviyedir sıcakken açtıgında buhar olması normal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 15:44
dostlar 206 hdi içi yağ tamamlama nasıl oluyor birde yağ seviyesi nerde olmalı bilen varmı acep yağ kapağını açtığımızda yağ nerede olmalı birde sıcakken açtığımızda buhar çıkması normal olmalı sanırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 11:43
Çok geçmiş olsun umarım motor sorun çıkarmaz ve bence bu ihtimal yüksek yoksa senin stop etmene gerek kalmazdı diye düşünüyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 11:40
cecoli yaydan vaz geçeyim mi :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 09:08
arkadaslar araclarınızı bu kadar alcaltmayın. japonya da olsak tamam ama turkıye deyız. yollarımız bozuk. setler bol... bence o kadar alcak halde arac surmek otobanda keyıflı ama sehır ıcınde tam bır ıskence yanı :))
qEccE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qEccE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 00:30
geçmiş olsun hocam öncelikle yağı tamamla ve tamamlarken koruyucu ve kötü motoru güçlendiren yağlardan eklemeni tavsiye ederim büyük bi sorun oluşturacağını sanmıyorum o kadar kısa mesafede umarım büyük bi sıkıntı çıkmaz
eğer bi usta mahvolmuş vs felan dersede pek güvenme yağı tamamlat başka bi kaç yere göster
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2010 Saat 20:23
gecmis olsun ses geldiyse biyerlere zarar vermis olabilir
ikaz vermemesi normal degil gostergelerinde sorun olabilir  benimki suyu bile hafif eksilse ikaz veriyor gecen gun kontak anahtarinin pili zayif diye ikaz verdi
neyse tekrar gecmis olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2010 Saat 18:31
Orjinalini yazan: C!N C!N Yazdı:
üstad bence en kısa zamanda karter muhafaza taktırmalısın...
MECBUR TAKICAM BU DEFA DAHADA ALÇALICAK ARAÇ :( ARACI YÜKSELTMEM GEREK BİRAZ
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2010 Saat 17:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2010 Saat 16:35
OLAYI ÇÖZDÜM BENİM KARTERDE ÇATLAK VARDI SALI GÜNÜ SERVİSE GİDECEKTİM FAKAT DÜN Bİ ARK. İŞİ OLUNCA ACİL DEDİ GİDECEĞİ YERE KADAR GÖTRDM PARK ALANINDA ÇELİK SETLER VAR 2 KİŞİ OLUNCA ARACIN ALTI DEĞİYOR ÇOK YAVAŞ GEÇMEK GEREK VE DÜN DEĞMİŞ VE ÇATLAK AÇILMIŞ YAĞDA ARACI PARKETTİĞİM YERE BOŞALMIŞ.. 4 KM YOL YAPTM SONUÇ YARIN BELLİ OLACAK .. :((
