  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 ile ilgili bi kaç sorun....
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 ile ilgili bi kaç sorun....
    Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 09:29
Orjinalini yazan: ugur ugur Yazdı:
bişe olmaz debriyajın kaçırana kadar binersin ama erken değişimde volantı bozmazsa belki değiştirmeye bilirler volantda biraz pahalı 2 debriyaj seti fiyatında yaklaşık.
hımm volant işi sakat.o zmn ben bi servise uğrayayım ,yardımların için tşkler..
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
ugur Açılır Kutu Gör
19 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 17:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2010 Saat 18:40
eğer aracın 90 hp ise volant değişmez klasik düz sabit volanttır tornaya gönderilip yüzeyi temizlenir zaten önemli noka budur birde baskı balata şanzıman keçeleri (2 tane) ve şanzıman yağını mutlaka servisten al nerden biliyorum dersen başıma geldi uzman oldum artık piyasadaki orjinal diye sattıkları keçeler yağ kaçırıyor 10 tl tanesi serviste 20 tl. heleki keçeyi söküldükten sonra yağ kaçırmamış bunları yerine takayım derse oraya hiç götürme şanzıman sökülünce kaçırmayan keçe kesinlikle hiç olmaz yağ kousu da 90 numara normal şanzıman yağı koyarlar araç ısınmadan vitese geçmez uğultunda artar aracın kitapçığında yazar 75/80 tam sentetik ince bir yağdır inan bazı 30 senelik ustalar böyle bir yağın varlığını bilmezler hiçbir yağ ömürlük değildir sökülünce değiştir yazen baskı balata ortalama 100 binde eskir buda yaklaşık 5-6 sene yapar araç 110 hp ise her ikisinide yani volantıda değiştiriyorlar.bizim arabaların tek eksisi kalkışta titreme iki çins motor var ya birinin volantı yaylı yada baskı balatası aslında opel ve fiatların kullandıkları sistem daha güzel her ikiside yaylı mesela örnek vereyim dizel astraya bin ve hiçgaz vermeden debriyajla kaldır araba hiç titremez hatta bide frene bas hiç gaz vermeen viteste debriyajı kaldır araba stop edene kadar titemiyor ve haliyle stop eder hiç sarsıntı olmaz.
tavsiyelerin için tşk ler.araç 110 bg.bu arada bu titremelerin yani baskı balatanın değişmesi gerekmi yani deiştirmeden biraz daha böyle kullansak başka bi hasar açarmı?? ne kadar daha giderr ??
19 - Nisan - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2010 Saat 17:47
eneslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 22:46
Titreme gaz boğazlarından olabilir .  Zamanla akaryakıttan ve yanmadan kaynaklanan kromlaşma olabiliyor ve buda titremeye arabanın sarsıtnılı calısmasına yol acıyor . Bir baktır derim . Gaz kelebeğide diyorlar .
Enes
( Peugeot 307 Comfort Technoplus 1.6 110 PS Benzin + Lpg 2006/2 (makyaj))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 21:20
Orjinalini yazan: xMEGANx xMEGANx Yazdı:
dediği gibi titreme de baskıdan galiba bende de oluyor çok dur kalk yapınca tor tor tor ediyo ön taraf :D motor aracı terkedip önden çıkıcak gibi dimi =)
EmbarrassedEmbarrassed
aynısı valla anca bu kadar güzel özetlenirdi ...
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 19:22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 18:32
o titreme kimde yokki be abicim
uğultu turbo olmasın ?
uğultu turboluk deil çünkü motor frenlerinde yani ayağını gazdan çekince  frene basınca oluyo da titremeyede çözüm bulmak lazım ;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 18:30
titreşim baskı balatadan eğer değiştireceksen serviste değiştir yoksa yine titrer kalkışta çünki sanayi ustaları pek bilmez volantın yüzeyinide temizliyorlar.
uğultu ise şanzımandan yağını değiştir gazı kesince turbo ile alakası yok debriyaja basınca kesilir uğultu 75/80 kaliteli  tam sentetik yağ koydur.
usta olarak ankara da erkay peugeot var yaklaşık 10 yıldır gideriz sabit,özel servis ama şu ana kadar hiç bi sıkıntımız olmadı ama yinede dikkatli olurum,deişirken başında olurum arabanın ;)
baskı balatanın yanında volantında deişmesi lazımmı?
o motor frenlerindeki uğultuda sanzıman yağındansa korkulacak bişey olmaması iyi.
yardımın için tşkler...
19 - Nisan - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 17:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 17:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2010 Saat 13:48
merhaba arkadaşlar aracım 95 binde.
aracımla ilgili bi kaç sorum olacak yardımcı olup fikir verirseniz sevinirim..
1-epey bi dur kalk yaptıktan sonra yani ısındıktan sonra kalkışlarda titreme yapıyor
2- 2,3,4, ve 5. viteslerde devir 2000 in altında sabitken titreme yapıyor
3- bütün viteslerde ayağımı gazdan çekince bi uğultu oluyo
arkadaşlr boyle sorunalrım var nasıl bi çözüm bulabiliriz??
saygılar...
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 2082 11 Saramago
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 676 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 1778 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 18844 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 2234 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1691 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1540 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1177 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 7570 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 3355 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1268 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8661 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1275 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1426 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4940 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 7185 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 519 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2684 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5085 9 sedatdizin
Saramago 7
Onlinewolf 5
HASAN BASRİ 1
