Şifreli Bijon Anahtarı Yardım
serkan24577 Açılır Kutu Gör
28 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan24577 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Şifreli Bijon Anahtarı Yardım
    Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 01:00
kardeşim benim arabanın bijonlarıda şifreli hırsızlığa karşı önlem amaçlı onu lastikçilerde bulucaksın bende var mesela küçük bir parça zaten bijon anahtarına takıyosun tamam :)
yaşar74 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yaşar74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2011 Saat 00:47
mrb arkadaşlar yeni peugeot 307 aldım ama bijon kilidinin anahtarı yok  tornacıda söktürürken jantlara zarar veriyormu ve diyer 3 tane bijonla cıkan kilitli bijon larla aynı mı acaba  ne yapmalıyım Ouch yardımcı olursanız sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 20:22
bu ısı ıhmal etmede olmadık yerde problem cıkar kalırsın oracıkta :)
bagajında elektrıklı pompa da tasıyabılırsın...
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 20:11
ilk defa duyuyorum bende şifreli bujonu :) allahım ne cahil kalmışım ya:))
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
reserpin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reserpin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 19:38
sabah bileciğe gidiceğim için depoyu fulledim ve  tanıdığım bir özel servise gittim katkı maddesi atalım diyorlardı hem onu attırayım hem şu bijon işini konuşayım dedim sorunu dile getirdim usta bilecikden dönünce gel halledelim dedi kaynaksız halledicekmiş selfat8 arkadaşımızın dediği gibi sorun oluşabilir ben halledicem dedi biran önce normale döndüreyimde kafam rahat etsin yoksa yolda hep acaba sorusunu sorup durucam kendime herkese teşekkürler
308 1.6 Turbo Dizel 110hp (2008)
only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 18:14
daha önce kışlıkları taktırırken lastikcinin "abi bu şifrelilerin yerine şifresiz tak yoksa sıkıntı yaşayabilirsin" demişti adama hak vermiştim ama bir ara serviste değiştiririm dedim.servise bir ara uğradım sökmeye çalışıldı sökülemedi 5 liradan şifresizler satılıp tornacıya yönlendirildim.usta bir somun kaynattı. ilk seferinde beceremedi. ikinci seferde ise hafiften (2mm^2) cantta erime oldu.sadece görüntü bozuldu.sonuçta bijon delikleri dar.bunun için sıkışma olmadan değiştirin bunları.lastiklerimin çalınacağı gibi çok hin bir düşünce de hiç aklıma gelmedi
selfat8 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selfat8 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 17:52
bence normal bijon tak ve sakın ha sakın tornacıda kaynakla cıkartma kaynak voltaj olarak aracın elektronik sisteme zarar veriyo büyük sorun yaşarsın cakma usulle söker onlar eski lokma oluyo onlarda onu cakıp gevşetiyorlar
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 16:18
BERBAT BİR DURUM.
206 feline 1.4 hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reserpin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 16:04
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
bır nevı jant kılıdı olmus oluyor. sıkıntı oldugu zaman kıtleyen bıle acamıyor boyle :)) Allah yolda nazardan saklasın dıyeyım...
başlarım böle kilide :D zaten kapının önünde duruyo hep, bi iş yerinin kamera gören yerine parkediyorum herhangi bi durumda faydası olur die kilid önemli değil zaten bu lastiğin içindeki disk kaliperlerini sarıya boyatıcaktım o arada hepsini normale çevireyim hazır elime almışken .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reserpin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 15:58
Orjinalini yazan: kimyaci58 kimyaci58 Yazdı:
Reserpin ben takımını 50 tl ye almıştım servisten 2 ay önce. 4 adet bijon 1 adet şifreli anahtar. Yalnız yeni bijonları takman için üzerinde takılı olanları söktürmen gerekecek. Ben tornacıda yaptırmıştım. Şifreli bijonların üzerine normal bijonu kaynakla tutturuyor. Daha sonra da bijon anahtarıyla bijonları açıyor. 40 tl de bu iş için verdim, 90 tl ye patladı hepsi. Sana tavsiyem tornacıda şifreli bijonlarını söktür ve yerine tekrar şifreli bijon taktırma, normal bijon taktır. Çünkü şifreli bijon anahtarları çok çabuk bozulabiliyor. Tekrar tekrar bu dertle uğraşmamış olursun böylelikle.
paylaşım için teşekkürler kimyacı ilk fırsatta gidip dediğin yöntem ile söktürüp normal bijon taktırıcam en mantıklısı bu teşekkürler
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 15:46
en güzeli kara düzen devam bencede arkadaşın dediği gibi tornacıda bijonları açtır sonra normal bijon tak keyfine bak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 15:30
kimyaci58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kimyaci58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 15:28
voodoo Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 14:06
Confused
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reserpin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 14:04
arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bijonları kontrol etmek amaçlı bijon anahtarını çıakrdım ve sıkma işlemi yapıcaktım fakat  anahtarın bozulduğunu farkettim ve  yola koyulup bir lastikçiye gittim fakat lastikçiden aldığım cevap beni dumura uğrattı   abi bunlar şifreli anahtar sadece  kendi servisinde bulabilirsin dedi ve oda bir işlem yapamadı anahtara baktı bozulmuş bu dedi tutmuyo . neyse ordanda yola koyuldum servise gittim ordaki cevap ile ikinci dumur vakasını yaşadım cevap: bunlar şifreli ve takım halinde satılıyor anahtarı alınca bijonlarıda alıp takıyorsun ve maliyeti 110lira tutuyor şimdi ben bu sabah  bileciğe yola çıkıcam allah korusun lastiklerimden birisine bir şey olduğu an yolda kaldım demekdir sanırım  bu şifreli bijon anahtarını başka yollardan bulamazmıyız yada bieln gören duyan varsa  lütfen paylaşsın teşekkürler.
