Lpgde tekleme
fourus_06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fourus_06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Lpgde tekleme
    Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2010 Saat 12:53
lpg enjektörlerine baktır.özellikle atiker sistemlerde böyle bir sıkıntı var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 21:46
kendı aracımda atıker sıstem ıle rolantıde benzın ve lpg surelerı denk veya yakın olmadıgı zaman sılkeleme tıtreme veya duruma gore stop etme oluyor. ama enjeksıyon surelerı denk olursa mm oynamıyor. tabı kı bu durum ılla kı enjeksıyon suresı ıle alakalı olacak dıye bır kaıde yok. her motor farklı tepkıler verdıgı ıcın bu ısın bır standardı yok...
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 21:36
Benzer sıkıntıyı ben aracımda benzinden lpg'ye geçiş sırasında yaşıyordum. Araç çalıştırma anında benzinden lpg'ye geçtiği sırada rolanti bariz şekilde düşüyordu, bazen de aracım stop ediyordu. Ustam bir süre benzinde kullanamı, sonrasında kalibrasyon yapacağımızı söyledi, dediği gibi yaptım bir süre benzinde bindim (150km). Ardından kalibrasyon yapıldı ve herşey normale döndü, bir süre sıkıntısız bindim fakat bir süre sonra bu sefer aracın motoru sıcakken ilk çalıştırma esnasında lpg'ye geçişlerde bu rolanti düşmesi sıkıntısını yaşadım tabi yine arada stop ediyordu tek fark bu sefer motor sıcak iken geçişlerde bu sıkıntıyı yaşıyor olmamdı. Yine gittim ustama, ECU'yu değiştirdik bu sefer. 1 ay oldu sıkıntısız binmekteyim aracıma. Aracım 2009 Peugeot 206 1.4 BVA. LPG Kitim ise Atiker Fast System.
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2010 Saat 13:01
Evet banada öyle geldi bulamadık ama hala
ozaann
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2010 Saat 14:17
soyledıgın gıbı rolantı valfınden olsa benzınde de yapması gerek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2010 Saat 13:45
Sl markdaşlar uzun süredir forumdan uzaktım özledim burdaki hoş sohbeti.
Bi sorunum var aracım lpgde giderken her zaman değil ama genellikle arabayı boşa atınca devri düşüyor sersemliyor stop edecekmiş kadar sonra topluyor aynısını benzinde yapmıyor gazcıya gittim ayar yaptı yine aynı boğaz kelebeğinden dedi söktüm temizledim yine aynı bulamadım çok rahatsız ediyor mutlaka başına gelen vardır yardımlarınızı bekliyorum umarım rolanti sensörü değildir gerçi rolanti sensörü olsa benzindede yapar dimi? Bu arada lpg kitinin markası zavoli araç 206 xt
ozaann
