Katalizör sorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Katalizör sorunu
    Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2010 Saat 00:10
gecıcı bır arıza ıse ecu bazen kayıt yapmayabılıyor. bu tarz bır durum olmus olabılır dıye dusunuyorum...
ruzgar-09 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruzgar-09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 23:58
sabah erken(7:30) gibi işe giderken ve araç lpg de iken olmuş   ama sonraki çalıştırmalarında olmamış... servistekilerde" arıza oluştuğunda haber verin bakalım şimdilik bir sorun gözükmüyor dediler"
peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 23:51
lpg lı ıse karısım hatasından dolayıda olabılır... bu arızayı verıpte tıtredıgı an lpg demıydı bır sorun bakalım... veya benzer durumu benzındeykende yapıyormu???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruzgar-09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 22:45
söylediğiniz doğru olabilir. arkadaşın arabası lpg li ve benzin göstergesi en dipteydi...
peugeot 307
evren307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evren307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 22:28
Benzin azaldıysa,kalan benzin tortusu buna sebebiyet verebiliyor.Benzin doldurduktan sonra geçecektir sanırım.
PEUGEOT 307 XS SPORT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruzgar-09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 21:22
Merhaba arkadaşlar
Bir öğretmen arkadaş dün sabah işe giderken 307 aracında aniden yol bilgisayarında katalitik konvertör arızası yazmış ve aracın motor kısmında titreme oluşmuş. bo arıza işyerine gidene kadar devam etmiş. Akşam üzeri eve gideceği zaman arabayı çalıştırmış ve evine kadar hiçbir sorun yaşamadan gitmiş --bugünda aracıyla yola çıkmış gezmiş etmiş ama tekrar aynı arıza oluşmamış---  katalizörlerde çok pahalı bildiğiniz gibii. Bugün arkadaşla peugeot servisine bilgisayara bağladılar bir problem görünmedi --sizce ne olabilir böyle bir sorun yaşayan varmı fikirlerinizi alabilirmiyiz
peugeot 307
