turbo ıslık sesi
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: turbo ıslık sesi
    Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2017 Saat 20:02
Orjinalini yazan: sevozgur sevozgur Yazdı:
Orjinalini yazan: Oktkor Oktkor Yazdı:
Bakıma gidince yetkili servise de göstereceğim. Ama insan takınca bu ses insanı delirityor
Servistekiler direkt değiştirme taraftarı oluyor. Acil karar vermeyin. Revize edenler var büyük şehirlerde. Düşünebilirsiniz.
Ses direksyon pompasından geliyormuş.Turboda sorun yok.Şimdi ona uğraşıyoruz.
İyi öyleyse.
Turbo daha pahalıya mal oluyor.
Ahmetaltan Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmetaltan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2017 Saat 19:02
Aynı ıslık sesi benim araçlara var. Bende ilk önce turbo dan geldiğini düşündüm. Usta turbo dan değil direksiyon pompası olduğunu söyledi. Direksiyon pompası orijinali pahalı yan sanayi alsak problem çıkarır mı bilmiyorum. Tamiri pek tavsiye etmediler. Sonucu paylaşırsanız fikir edinmiş oluruz.
sevozgur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sevozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2017 Saat 18:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2017 Saat 22:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sevozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2017 Saat 20:20
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2017 Saat 00:07
Geçen sene hava filtresi değiştirdiğim gün eve geçerken sesi duymaya başladım. Bir kaç ustaya gösterdim ses gayet normal, Gelir bu turbo sesi dediler. Bu güne kadar niye gelmedi dedim yine cevap yok. Sonra memlekete gidince başka bir ehil ustaya götürdüm. Direkt olarak balans ayarı yapmak lazım dedi. 1 2 3 viteste devirle beraber yükselen 4 ve 5 te daha az gelen hafif bir ıslık sesi. Zaten turbo basınç devir tork aralığına bakınca hangi devirlerde ne kadar tork ürettiği görülüyor. Yüksek hızda pek yük binmiyor sanırım. O yüzden yüksek hızlarda ses daha az.
Neyse Ankara'ya ustasına gittim. Önceden telefonla görüşerek. Sadece balans ise 70 TL'ye hallederiz dedi. Gittik pervaneler eğilmiş, balans ayarı kaçmış, içindeki mil aşınmış, içinde de bayağı yağ varmış. Ama araba ne güçten düştü ne beyaz duman atıyor fişek gibi.
Sonunda yeni turbo taktırdık. Masraflı oldu.
Şunu söyleyim yeni turbo da çok hafif ıslık sesi var. Ama duymak için çaba sarfetmek lazım. Arabayı bilmeyen ise duyamaz. Aklınızı kurcalamak gibi olmasın arabada önceden yoksa ses sonradan olduysa normal değildir. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sevozgur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2017 Saat 22:50
Bende de hafif ıslık sesi var.Ama sadece 20-50 km/h hızlarda yapıyor. 50 yi geçince kesiliyor.Mesela sabah sessizliğinde düşük hızla ilerlerken çok net duyabiliyorum. Özel serviste normal dediler turboda kesinlikle birşey yokmuş.Çünkü araç boşta gaz verince bu sesi yapmıyor. Araç 1.6 110 hdi. Buna benzer bir şey duyan var mı ?
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 09:08
aracın çekişi iyiyse kafaya takılacak bişey yok bence,çünkü bende de az da olsa ıslık sesi var ama çekişte bişey yok,bu arada benim pug 90 binde...
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 08:51
Orjinalini yazan: furkan furkan Yazdı:
şehir içi 50 tl 3. vites çok nadir hep 1 ve 2 dur kalk 250 km yapıyorum şehir dışı 50 tl ile 480 km yaptım
bence turbo bitik zaten peugeot dizellerin bütün ortak sorunu turbo problemidir .. senin aracın en az 20 lira ile şehir içi 150 km yapması lazım gerisini varsın sen düşün
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 08:48
Orjinalini yazan: muratgulen07 muratgulen07 Yazdı:
çekiste bi sorun yok benimde yakt cok yakıyo turboyla alakası varmıdır?
kardeşim benim tahminim turbo dan çünkü turbo randuman vermedimi yakıt sarfiyatı çoğalır yakında aracın çekişide düşer
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 23:45
muratgulen07 Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratgulen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 23:04
3'07 1.6 hdi 110 HP 0 RH(+)
       507 207 00 27
        MuraT GÜLEN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 21:49
arabanın çekişinde bir sorun varmı eğer çekişte biraz hantallık vede yakıtta sarfiyat artıysa turbo nun bittiğinin resmidir kardeşim
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 21:23
kanatlardan gelen hava sesi diyorlar zaten .
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
05 - Ocak - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratgulen07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 21:19
96000 de bzm araba bu sesi bende sordum turbodan dedi 120000 de değştir turbonu dedi..bu arada bu ses benim hoşuma gdiyo ya :)
       507 207 00 27
        MuraT GÜLEN
08 - Mart - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 20:14
Orjinalini yazan: peugeot murat peugeot murat Yazdı:
turboda ses balansı dediğimiz bir balans var o bozulduğu zaman ses yapar sorunmu değil sadece kulağa hoş gelmez interkoler ve turbo basınç borulaında kaçak varsadabu sesi duyarsın uğra bi ara ben kontrol edyim
evet abi dediğin gibi ustaya baktırmıştım  oda balanstan bahsetti birde turbo nun altındaki aliminyum kalkan vidalarından çıkmış aralıklı duruyor acaba sıkıntı olurmu
birde sıfır fort transit aldık 8000 kmde bugün baktım gazı verince ondanda ıslık sesi geliyor
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 19:58
oskancomputer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oskancomputer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 19:57
bu ses çok normal olmasa zaten anormal olur. korkcak bişi yok keyfini sür kardeş
23 - Temmuz - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 19:57
dizel araçlarda bu hafif ıslık sesine genelde normal diyorlar.
1973 - Bursa
08 - Mart - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 19:51
arkadaşlar aracım 2005 model 307 1.6 hdi look 110 hp benim sorum şu olucak aracımın gaz pedalına yüklenince hafif ıslık sesi gibi bir ses gaz la yükseliyor gazı bırakınca ses yavaşlıyor çok bariz duyulmuyor  dikkat edince duyuluyor özel serviste 3 ustaya baktırdım hortumu söktü gaza bastı hava emişi çok iyi dedi bu sesin normal olduğunu söyledi yetkili servise hiç baktırmadım baktırmamda adamlar sapa sağlam parçayı değiştirtiyorlar acaba dizel araç kullanan arkadaşlar bu ses sizde de varmı
